电磁武器零件分析
阿丕2008/01/29电磁炮 IP:云南
大致完成了威力的还原和提升,计划保证大概四级加速 ,单个电容直径40高70,共用四个.控制等在香烟盒大小范围.
应该可以在过年期间完成原型,威力指标为60-70M/S,对穿铁质拉罐.所以考虑到结构方面,贴国外相关图片供讨论.大家多出意见,争取做个象样的出来.
目待定的有以下:
1.有枪托还是无
2.供弹方式
3.瞄准方式(倾向激光)
4.能源,5号电池组还是铅蓄电池
等等
此武器近距离效果还好,后坐力不高.上述方面主要是达到"枪"样,很多可有可无.所以大家随便讨论.
16年6个月前 IP:未同步
26803
动作真快!我们已经放假了,过了年有个项目,单片机的人要全上,这边缺人,真正开始还早。年后只有先研究线圈、电解电容电路的瞬态过程,争取用理论方法解决千焦级L-C-开关组件的电路和控制问题。装填机构目前想到了转轮推杆+弹舱和传统供弹机电动化改造等方式,但都不理想。还有很多问题要解决,包括自旋稳定在内,大家加油。
第一副图的供弹系统占得体积太大,占得长度都快赶上枪管了。但是结构思路很好,推荐。
本身就是近距离低精度武器,且后座不大(没有火药后效期的反冲),枪托完全没有必要。今后造高能量高精度的再说吧。
自动供弹是必须的,虽然第一个实验品可以手动。
能源显然得使用镍氢电池或者锂离子电池。作为军用武器用镍氢、镍镉,这是目前世界各国的选择,理由很充分。
针对不同的用户,有的可以采用激光辅助瞄准。原型机,这个不重要。
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
26804
贴一个SANYO Ni-Cd电池资料的资料,供参考。
需要有限体积重量下提供超高电流的场合,个人比较倾向动力用Ni-Cd,本人有一小型手提式电圆锯,在中等负荷(连续切割18mm中纤板)下,实测电源电流接近30A,标配的15cell SC/1.8AH SANYO Ni-Cd电池组可以很好的胜任,可以连续工作3~5分钟。
和航模专用的高倍率锂聚合物电池比较,成本还可以接受,比较好伺候。
attachment icon 4765_30974_4476.rar 5.30KB RAR 26次下载
cneexo
16年6个月前 IP:未同步
26805
技术还不道家。目前只能顶一顶
阿丕作者
16年6个月前 IP:未同步
26806
单级动能达到1.5焦耳左右,改良中
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
26807
1.有枪托还是无------有托,这个托不为传递后座力而是为了空间,电池,升压板可置于其中.
2.供弹方式-----单发手动装填,弹匣供弹要占用较大空间且自制困难,手动装填能减少许多麻烦.
3.瞄准方式(倾向激光)-----最好有准星照门,反正也不难做.
4.能源,5号电池组还是铅蓄电池-----镍氢SC电池是最好的选择,镉镍的容量低且有讨厌的记忆消应,SC锂电价格高,怕过充过放(一次就可能报废),当然,不在乎钱的话SC锂电也是个不错的选择,能量密度很诱人.
xkxmb
16年3个月前 IP:未同步
26808
我想要一支我的电话是13928884938...QQ112067355
w1s2n3g
15年6个月前 IP:未同步
68953
我看体积都还是很大
w1s2n3g
15年6个月前 IP:未同步
68958
有的图片怎么是空是??
blueness
15年6个月前 IP:未同步
69039
引用第8楼w1s2n3g于2009-02-02 23:06发表的  :
有的图片怎么是空是??
您的KCB=0了
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
69510
引用楼主阿丕于2008-01-29 21:25发表的 电磁武器零件分析 :
大致完成了威力的还原和提升,计划保证大概四级加速 ,单个电容直径40高70,共用四个.控制等在香烟盒大小范围.应该可以在过年期间完成原型,威力指标为60-70M/S,对穿铁质拉罐.所以考虑到结构方面,贴国外相关图片供讨论.大家多出意见,争取做个象样的出来.目待定的有以下:1.有枪托还是无2.供弹方式3.瞄准方式(倾向激光)4.能源,5号电池组还是铅蓄电池等等此武器近距离效果还好,后坐力不高.上述方面主要是达到"枪"样,很多可有可无.所以大家随便讨论.
枪~~~~  是手枪型还是长(大)枪型
阿丕
2005/09/09注册,1个月26天前活动
心静自然凉
