轨道炮发烧友注意,提供铜镀Ni-W的资料
agckl14567892012/08/03电磁炮 IP:河北
如果你确定你买得起W-CU,直接买W-CU
如果你买得起Na2WO4就看一看
attachment icon 钨合金电镀研究报告_一_钨镍合金电镀和阳极材料试验.pdf 453.43KB PDF 68次下载 预览
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
432692
[s:274]  [s:274] 貌似对猎鹰有益喔[s:274]
猎鹰
2012-08-03
也太专业了吧,穷人玩不起啊。
helium
11年10个月前 IP:未同步
432695
W貌似不太贵,我这里的钨-稀土电极随便买~~~~~~~~~~~~~~
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
432713
回 2楼(能材爱好者) 的帖子
铈钨电极没法做轨道的亲,太细,而且铈影响磁通,要是钕还好
Kurt_G
11年10个月前 IP:未同步
432716
即便电镀也要求很高的工艺精度啊,一样难搞
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
432721
回 4楼(gmn4471229) 的帖子
我查阅了很多资料,其实还有别的添加剂,比如甘氨酸,1,4丁炔二醇,苯磺酸钠,十二烷基醚硫酸钠都是添加剂,可以获得很好的镀层
清纯小萝莉
11年10个月前 IP:未同步
432752
利用电镀法进行轨道的处理还真的没有听过,而且也没用在文献上发现。至于这种办法是否可行也只有通过进一步实验才能知道,这是目前常用的解决办法。
我还查了一下电阻率镍 钨 钼相差也不算很大。不知道钨对趋肤效应的影响如何,虽然作为业余轨道炮放电周期比较长趋肤效应影响不严重,但是对于军事还是必须考虑的。
agckl1456789作者
11年10个月前 IP:未同步
432891
回 6楼(judema) 的帖子
这个正是我想要的,他用Mo,我想知道既然能用钨酸钠为什么不能用钼酸钠,至于镀钨必须要用Ni的原因,是因为W-Ni会和柠檬酸络合进行共沉积
agckl1456789
2012/01/28注册,7年10个月前活动
