有谁用过IR2110 求助。。。。。。。。
张静茹2012/09/06电气电工 IP:北京
正在做tl494 ir2110 的2000W全桥,一直纠结ir2110怎么用,论坛就没有用过这个器件的大侠吗?
我的问题是这个电路里如果想让tl494工作在冷地,ir2110的2脚应不应该和逻辑地连接在一起,如果不接在一起,好像3脚5脚6脚的自举元件就行不成回路,(这个电路中2110和494是用的一个电源)接在一起冷热地就不隔离了,
或者按照这个电路我把2110的自举供电前端再加一个二极管,让他两个地不隔离但是高压不能进入494的电路,我刚才测量了,市电全桥整流后面负极是不电人的......
就象这样
或者是图中vdd和vss是两个隔离的供电?
来自:电气工程 / 电气电工
20
11年10个月前 IP:未同步
449149
ir21xxx系列没有隔离的;vdd是信号电源;vss是信号地;vcc时功率电源;com是功率地;两个地之间有正负5伏的耐压.
想要隔离还是用变压器驱动吧
这是我做的全桥用的ir2113
张静茹作者
11年10个月前 IP:未同步
449162
回 1楼(王鲲鹏) 的帖子
难道2110真的没有隔离功能?好多人说有,好多人说没有........
11年10个月前 IP:未同步
449174
ir21xx真的都不带隔离;为什么非要tl494工作在冷地;若非要隔离的话;可以用高速光藕或驱动变压器做驱动.
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
449183
回 3楼(王鲲鹏) 的帖子
Subject
A simple question about IR2110
Discussion Thread
Response Via Email 09/04/2012 12:55 AM
Harry,
Yes, you are right. The logic ground and the power ground should be connected together to make IR2110 work.
Regards
Customer By Web Form (Harry Zhou) 09/04/2012 12:37 AM
I had a argue with one of my friend about whether IR2110 is electricity isolated or not. I don't think so, I think that logical ground and power ground should be connected together to make IR2110 work, but she says it's not necessary because she think that IR2110 has some kind of function that can isolate the logical circuits and the power circuit like Optocoupler. I have read the PDF of IR2110 may times and i'm still not sure about the answer. Could you tell me the answer? i need authoritative voice......
这是IR官方的回答 所以2110不是隔离的 不要再纠结了
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
449199
回 4楼(金坷居士) 的帖子
倒数第二行的“may times”应该是“many times”吧
金坷居士
2012-09-06
打错了的
张静茹作者
11年10个月前 IP:未同步
449235
回 5楼(rudolf) 的帖子
我终于明白了,人家说的神马隔离啊,高压悬浮驱动啊,意思是两个管子可以用一个2110驱动,两路输出之间是隔离。。。。。。。。
张静茹作者
11年10个月前 IP:未同步
449238
我想起来了,是坚持与突破忽悠我的。。。。。。。。。。
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
449239
回 7楼(张静茹) 的帖子
TC秒掉他......
张静茹作者
11年10个月前 IP:未同步
449240
回 8楼(yanli12321) 的帖子
算啦,人家也不知故意不知道的
+20
坚持and突破
2012-09-06
我错了,这玩意真的不隔离......
坚持and突破
11年10个月前 IP:未同步
449248
我错了,这玩意真的不隔离......
张静茹作者
11年10个月前 IP:未同步
449265
回 10楼(坚持and突破) 的帖子
改改就好了,原谅你啦
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
449267
回 10楼(坚持and突破) 的帖子
我看电源网帖子多就知道不隔离~~~
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
449334
回 6楼(张静茹) 的帖子
我手头有个EE85的骨架,低压升高压的,看来要利用起来,抽空做个大功率的高压电源了,就是不知道匝数有点麻烦。
art
11年6个月前 IP:未同步
483317
IR2110就是通过一些个开关管的倒腾切换实现高压侧与低压侧的GS间的充放电,以达到功率管的导通与截止,设计构思比较巧妙,
在一块基片上的二部分电路应该是很难彻底隔离的,我是木见过。
三十斗
11年6个月前 IP:未同步
483345
[s:228]   观摩
义龙宸
8年10个月前 IP:北京
782047
引用 1038733481:
想要隔离还是用变压器驱动吧
这是我做的全桥用的ir2113
您好,您这个电路能可靠关断MOS管吗,不需要产生负压吗
已退休少先队员
8年10个月前 IP:江苏
786367
经常听到电容爆掉的声音...
所以开关电源我就看看...看看...
大胆哥
8年9个月前 IP:广东
789117
女人都玩电子,我完全晕菜了
whzing
8年6个月前 IP:四川
800825
IR2110不隔离 但是允许Vss与COM内部没有连接在一起,并且允许有一定压差(具体多少忘了,应该允许十几V) 。 Vdd与Vss是逻辑输入的参考电平,后端Vcc供电是相对于COM口10-20V供电
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,15天4时前活动
