出TC了。。。。为什么电弧那么小
小氚2012/10/27高电压技术 IP:广东
https://www.kechuang.org/t/50786参数在这里
用眼很难看的到电弧。。。要好叼的相机才看得见。。。
+100  科创币    奇侠    2012/10/27 我看到了教室还有打火器。。。原来是SGTC
+25  科创币    k.i.d.    2012/11/01 高质量发帖
+24  科创币    枫枫帅爆了    2012/11/03 下次做个大的 ==
回忆
11年7个月前 IP:未同步
464438
居然在课室里~~~~
delete
2012-10-27
好吧
mr-l
11年7个月前 IP:未同步
464446
加个放电尖端[s:274]
tromso
11年7个月前 IP:未同步
464458
最好是尖端放电,
科技制作新人
11年7个月前 IP:未同步
464485
哇,电弧很漂亮。
samsun185
11年7个月前 IP:未同步
464492
这得多大的功率呀
机器
11年7个月前 IP:未同步
464501
用铜丝绕一个小弹簧,然后放在金属球上,不接触金属球的一端会向空气中放出闪电树。
小氚作者
11年7个月前 IP:未同步
464661
回 1楼(回忆·无语) 的帖子
准确的说是社团专用教室= =
小氚作者
11年7个月前 IP:未同步
464662
回 4楼(科技制作新人) 的帖子
这是因为单反好= =,电弧好难目测。。。目测看不到。。。因为是在一个伸手不见五指的环境下拍的,相机居然拍的好像白天一样。。。
逆流的思念
11年7个月前 IP:未同步
464709
[s:182]漂亮啊![s:261]
回忆
11年7个月前 IP:未同步
465333
把闪光灯关了,把曝光时间加大。
观察者
11年7个月前 IP:未同步
465600
LZ再算一下吧,估计没谐振。没有比例尺,目测功率100-
dr.lc
11年7个月前 IP:未同步
465717
嗯……有一点小问题……
LZ的次级的接口那个地方在打火啊……
加个放电尖端吧……
总体很漂亮……比我的第一个好多鸟……
我正在筹划再做一个,现在缺架子,求各种合理的做法!!!
枫枫帅爆了
11年7个月前 IP:未同步
465955
回 1楼(回忆·无语) 的帖子
这个教室跑了7 8遍总务处才有的········[s:215]
回忆
11年7个月前 IP:未同步
465963
回 13楼(枫枫帅爆了) 的帖子
有?有什么东西,难道是TC?
枫枫帅爆了
11年7个月前 IP:未同步
465968
回 14楼(回忆·无语) 的帖子
是教室啦~申请了7 8次···学校好小气的说
枫枫帅爆了
11年7个月前 IP:未同步
465978
另外请教一个问题:怎样解决每个电容上的脚之间打火的问题···有时候火花隙还没打火电容组就打火了。我们用了一堆胶布才勉强没让它打火[s:218] 未命名.jpg
回忆
11年7个月前 IP:未同步
465998
回 15楼(枫枫帅爆了) 的帖子
居然能申请教室~羡慕~~~
k.i.d.
11年7个月前 IP:未同步
466141
做个大功率的。。。。。。
机器
11年7个月前 IP:未同步
466175
这样串联不容易打火。
dr.lc
2012-11-02
正解!
枫枫帅爆了
2012-11-03
谢谢指教~
小氚作者
11年7个月前 IP:未同步
466776
回 13楼(枫枫帅爆了) 的帖子
找个时间看看学校能报销不
小氚作者
11年7个月前 IP:未同步
466780
回 17楼(回忆·无语) 的帖子
一中还可以报销费用。。。。
枫枫帅爆了
11年7个月前 IP:未同步
466804
回 20楼(小氚) 的帖子
没有发票。。。少年
diy无线电
11年7个月前 IP:未同步
473536
像机拍摄到的效果与实际的效果往往不对称,我曾经试过高压引弧,实际观测到的电弧很细,靠,经相机一拍,弧粗居然放大了几倍,会不会是辐射能被相机捕捉了呢?
dr.lc
11年7个月前 IP:未同步
473550
回 23楼(diy无线电) 的帖子
曝光时间长了吧。。。
小氚
2012/03/16注册,5年11个月前活动
