介绍一下可以像轨道炮那样不断加速的线圈炮(非多级)
badboy-fly2012/11/23电磁炮 IP:广东
此线圈炮就是电刷换向螺旋线圈炮又名螺旋轨道炮
原理:利用电刷把线圈中驱动线圈分成前后两个激励区,子弹中的线圈的电流方向与前激励区的电流方向相同产生拉力(意思就是异极相吸。解释:因为子弹线圈绕的方向与激励区线圈方向相反所以一样方向的电流也会产生不同向的磁极)
然后后激励区的相反产生推力(同级相斥产生解释同上)
结构介绍:加速器内有两个线圈;驱动线圈(定子)和发射线圈(电枢)。电枢线圈连接电串联在一起,定子线圈通过电刷接触电枢产生拉力。弹丸是朝向这样电流在定子和电枢加速中在相反的方向上,产生排斥力。
附上结构图两张
以下的图与电炮原理的有所不同
以下这张在《电炮原理》中截图的(详情可以查看《电炮原理》)
其实以上一切都属于个人理解有错请指出。
+30  科创币    清纯小萝莉    2012/11/23 曾哥的推广好啊
21
badboy-fly 作者
11年7个月前 IP:未同步
472859
如果制作多级的话那么就可以像轨道炮的加速效果
清纯小萝莉
11年7个月前 IP:未同步
472863
其实国内在2008年POWER—RDX就完成了这种结构十分相似的线圈轨道炮。它的效率非常高,而且子弹的速度非常快,唯一的问题就是结构复杂。
这是当年RDX的链接:https://www.kechuang.org/t/4989
+25
badboy-fly
2012-11-23
话说我觉得还真像不过外形看结构有点和此线圈炮有点差异
下潜的核潜艇
11年7个月前 IP:未同步
472864
这不是上次咱讨论的那个制作极其复杂的那个吗……
badboy-fly作者
11年7个月前 IP:未同步
472868
回 3楼(下潜的核潜艇) 的帖子
没错就是哪一个 [s:274] 这次介绍只是希望更多的人能够注意点毕竟此炮光是效率就已经非常高了
如果我那一天把中型便携式的电热炮做出来后下一个目标可能就是它
下潜的核潜艇
11年7个月前 IP:未同步
472869
回 4楼(badboy-fly) 的帖子
最近吧销糖搞了然后实验的时候炸膛的……110又来了……
下潜的核潜艇
11年7个月前 IP:未同步
472871
然后呢,电热跑做的咋样
riabox
11年7个月前 IP:未同步
472874
以前不是有谁发过一帖,里面就有讨论一种连续加速 的可能,我下面描述一下这个想法:
比如有四节线圈,为了方便描述,我把它们分别命名为A,B,C,D,四节等长,整个线圈像这样"|A|B|C|D|"
加速体长度为两节线圈的长度,像这样“一一”,下面描述整个加速的过程:
时间1,初始阶段:
把加速体放入D节,留半截在外面,如这样: "|A|B|C|一|一"
时间2,加速阶段一:
CD连为一个整体,高压脉冲电流接通C的头和D的尾,这时加速体位置像这样: "|A|B|一|一|";
时间3,加速阶段二:
BC连为一个整体,高压脉冲电流接通B的头和C的尾,这时加速体位置像这样: "|A|一|一|D|";
时间4,加速阶段三:
AB连为一个整体,高压脉冲电流接通A的头和B的尾,这时加速体位置像这样: "|一|一|C|D|";
时间5,最后阶段,电流最大
高压脉冲电流接通A段后,在加速体的中部到A段的中部后停止电流,加速体飞出。
daxus
11年7个月前 IP:未同步
472876
引用第7楼riabox于2012-11-23 21:31发表的  :
时间1,初始阶段:
这不就是一个直线电机吗。。。
清纯小萝莉
11年7个月前 IP:未同步
472878
回 8楼(daxus) 的帖子
其实电磁炮本来就是直线电动机的一种,只不过是脉冲形式,而且峰值功率极大。
黑岩兔
11年7个月前 IP:未同步
472889
楼主又换头像了,签名没变。[s:275]要不然认不出是你了
badboy-fly作者
11年7个月前 IP:未同步
472997
回 10楼(兔兔·兄) 的帖子
你可以看名字的嘛 [s:275]
王亚卿
11年7个月前 IP:未同步
473022
mark mark mark
riabox
11年7个月前 IP:未同步
473059
引用第8楼daxus于2012-11-23 21:51发表的  :
这不就是一个直线电机吗。。。
说对了,只是,为什么现在没有人用这种结构呢?
向钱看向厚赚
11年6个月前 IP:未同步
478851
上面不是有说结构复杂,制作难度大?
潜伏者
11年6个月前 IP:未同步
479426
其实瞬间大电流是难点。速度越快留给开关管的时间就越短,众所周知电流的上升时需要时间的,某些时候开关管的响应时间已经达到了极限。
况且这种结构的投资要比普通的轨道加速投资大很多,毕竟要准备至少10块以上的砖,还有分组的电容组,还有精准的控制部分。
我在做,貌似有点眉目了。
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
479441
回 15楼(潜伏者) 的帖子
加工也有点困难不过只要功夫深铁柱磨成针一定会做出来的
水银发生器
11年6个月前 IP:未同步
481161
回 16楼(badboy-fly) 的帖子
哈哈,我是水银,在极客呆不下去了(没事干,无聊)所以来到kc深造 [s:227] 你发的这个图有点看不懂,难道是用电刷换向,跟小马达一样?[s:268]
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
481196
回 17楼(水银发生器) 的帖子
可以这样理解吧[s:275]
交谈
8年3个月前 IP:天津
807918
做个记号,以后慢慢看
tonnyhu
8年3个月前 IP:广东
809283
这个才是发展方向吧 坛子了的高手们研究下这个吧
badboy-fly
2011/10/21注册,4年3个月前活动
