此变压器非常奇怪
1008862013/01/01电磁炮 IP:山西
本来想买此变压器升压后倍压整流,给电磁枪充电,可后来发现,接了二极管后充不进,用电压表一端接触一根线,指针就会动
100886 作者
11年6个月前 IP:未同步
483982
是给电容充电
曼株莎桦
11年6个月前 IP:未同步
484042
玩电磁枪久了 你会发现用他给电容充电有点压力,不好用吗,自己d一个ZVS多好
原子裂变
11年6个月前 IP:未同步
484067
回 2楼(曼株莎桦) 的帖子
你觉得LZ会ZVS不?要是会ZVS还用买变压器。。。
拔刀斋
11年6个月前 IP:未同步
484093
回 楼主(100886) 的帖子
这是什么板子?
潜伏者
11年6个月前 IP:未同步
484112
这个应该是12v节能灯上的,电路形式和zvs差不多,但是负载能力不是太好,毕竟是针对点灯管设计的,灯管未起辉时电阻很大。而且板子上还和灯管并了个电容,电容拆了试试。还有就是整流一定要用高频整流管。
100886作者
11年6个月前 IP:未同步
484209
回 5楼(潜伏者) 的帖子
为什么电压表一端接了变压器指针就会动,不是没有形成回路吗
只有IN5404/5408,是高频二极管吗?
要拆哪个电容
3个并联充电快吗
11年6个月前 IP:未同步
484326
想升多少伏?怎么不先用二极管整流玩玩 整流市电以后得到的直流电是三百伏多一点》还有就是楼主这是申请的第三个号了啊[s:275]
100886作者
11年6个月前 IP:未同步
484438
回 7楼(557304) 的帖子
你最近升了一级哟  以后发几个好贴  弄个长久的号  也来升点级
