将公交卡植入三星S3手机
danielllll2013/02/20极客DIY IP:湖北
   目前市面上有带公交功能的SIM卡,但仅限于大卡。像三星S3一类使用小卡的手机就无法使用。本着DIY的精神,在查阅网上资料后,成功的将公交芯片植入手机。具体方法如下:
1.利用手机的LED灯,在黑暗环境中可以准确的找到芯片所在位置。用铅笔画出轮廓,用剪刀剪下。
2.将裁纸刀在火上加热,一点点将公交卡的基层慢慢的削掉,将芯片完整剥离。剥离后芯片如下。
3.将细铜丝根据需要绕成20-30圈的线圈,可以是圆形或方形,然后粘在胶带纸上(有条件可以粘在防磁贴上)。
4.将芯片左右以及线圈两端分别打磨,上锡。然后焊在一起。芯片较脆弱,所以尽量缩短受热时间。
5.反着再粘一层胶带。大功告成。
6.用S3的NFC功能可以读出公交卡余额。
+10  科创币    天易    2013/02/20 ——
+1  科创币    wenrui    2013/02/20 公交卡没钱啦
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
暴走蟹
11年5个月前 IP:未同步
500903
我也是三星s3,有nfc功能,那么这样会不会让机器反复读卡或增大耗电呢,可以关掉nfc功能,但是一但开启会不会影响读其他卡。如果软件支持的话,手机的nfc应该就可以直接当乘车卡了吧。
11年5个月前 IP:未同步
500932
我这么干是吧门禁弄到手机壳子上了
天易
11年5个月前 IP:未同步
500971
这样的帖子不少,看来很多筒子喜欢这样玩。我本人不坐公交,没有公交卡,所以理解不了这样玩的乐趣在哪。如果是为了携带方便,直接把卡粘在手机上不就可以了?
秀逗的乌鸦
2013-02-20
有一点点装硼的成分。。。
danielllll作者
11年5个月前 IP:未同步
501134
回 3楼(天易) 的帖子
老大,这是快乐的DIY啊,多欢乐啊。如果把卡粘在背面没有技术含量啊,我把这个给同事看都觉得很牛X啊。[s:178]
+10
天易
2013-02-21
也是,欢乐就好。
danielllll作者
11年5个月前 IP:未同步
501135
回 1楼(暴走蟹) 的帖子
说实话,S3的NFC功能只是个噱头,目前就用来查个余额。所以我平时都把它关了,只有查的时候打开一下。
danielllll作者
11年5个月前 IP:未同步
501136
回 2楼(1176764177) 的帖子
如果能同时几个芯片共用一个线圈就好了,上面再加个选择键。
刘海石
11年5个月前 IP:未同步
501140
靠。。。。。这么强大啊。。。。。[s:225]
11年5个月前 IP:未同步
501158
回 6楼(danielllll) 的帖子
那玩意就是图个方便弄了切换更费劲到时候不知道切到那个了还得做显示体积啊。。
乖乖乖
11年5个月前 IP:未同步
501180
查询余额不用密码?余额信息没加密么?
danielllll作者
11年5个月前 IP:未同步
501204
回 9楼(乖乖乖) 的帖子
不用,公交卡是不记名的,丢了自认倒霉。
乖乖乖
11年5个月前 IP:未同步
501242
回 10楼(danielllll) 的帖子
那应该是只有写入的时候要密码吧,比如消费,比如充值
frival
11年5个月前 IP:未同步
501278
回 3楼(天易) 的帖子
易哥,您有所不知,这种一卡通的SIM卡直接粘手机上是没用的,因为是做在SIM卡里的,空间小,省了天线,是从SIM卡共用电源的,楼主做的工作用了里面的芯片,自己加了个天线,从天线取电,实现NFC的功能。
天易
2013-02-21
噎死,哥没玩过,所以想当然了,深刻检查一下。
h2s04
11年4个月前 IP:未同步
507485
貌似用甲醛能把芯片给泡出来,而且,最好贴个磁铁,而且手机后盖是金属的没法用,我的就是贴在手机套里面了
我说要有光
11年4个月前 IP:未同步
507513
要是可以把卡里的密钥逆出来,直接用NFC和公交读卡器通信才是真碉堡啊
乖乖乖
11年4个月前 IP:未同步
507533
这个卡铁定不是M1卡。。。不然查询也要用密码的。。。而且保准不是默认密码
DIY达人
9年3个月前 IP:四川
763572
很好很强大
practicaljoke
9年2个月前 IP:浙江
766291
这个厉害的
KC-57177
9年2个月前 IP:重庆
770302
nfc只是用来查询余额
