笨笨的CG日记(一)
笨笨不笨2013/03/15电磁炮 IP:四川
经过一段时间的准备,今天终于开了第一炮[s:274],实际效果比模拟的数据低了30%,看来问题很严重[s:275]
实验数据:
0.8mm线径,线圈长度3cm,每层35圈(理论值,实际很难达到),8层;
电容450V  1000UF(标称);
弹丸整体长3cm,重8g;
出口速度21米/秒;
效果:单穿红牛底部,或轻松洞穿苹果一个[s:178]
原因分析:实际绕线过程中,存在线圈的不规则导致圈数不够,可能需要通过增加电容量来提高速度。
计划:测量电容实际容量,通过增减电容来寻找最适合的容量。 IMG_8491.jpg
+25  科创币    听我说瞎话    2013/03/15 目测电容有点少,这个参数21米不错了!测速器d的不错!建议加上管子,这样精度会好些
22
笨笨不笨 作者
12年6个月前 IP:未同步
507696
回 2楼(jian) 的帖子
确实只有21,如果出口的障碍物放远点,可以看到弹丸飞过的轨迹,速度真不算快,估计还赶不上弹弓
笨笨不笨作者
12年6个月前 IP:未同步
507697
回 1楼(a2287504358) 的帖子
但为什么和理论值差那么远呢?[s:222]
笨笨不笨作者
12年6个月前 IP:未同步
507716
回 7楼(qq363606096) 的帖子
方案一有难度,至于方案二,我也在实验,只不过是增加容量,因为我认为线圈圈数肯定没达到模拟数据,所以应该增加电容容量来补偿,不知道对不对,至少在模拟里面,增加容量后,需要减少圈数来达到速度的最大值。
笨笨不笨作者
12年6个月前 IP:未同步
507729
回 10楼(yun8023ying) 的帖子
其实照这个帖子的图就行了,我的也一样
https://www.kechuang.org/t/39279
笨笨不笨作者
12年6个月前 IP:未同步
508059
回 14楼(原子裂变) 的帖子
你是怎么放的易拉罐?是从侧面穿,还是从底部穿?现在有点晚了,怕声音太大,我明天试试告诉你
笨笨不笨作者
12年6个月前 IP:未同步
508426
回 16楼(原子裂变) 的帖子
八宝粥的罐子貌似比一般的饮料易拉罐厚很多哦,明天我去买一瓶试试[s:274]
笨笨不笨作者
12年6个月前 IP:未同步
508563
回 16楼(原子裂变) 的帖子
刚试过了,以我现在的配置,无法穿过八宝粥罐子,只能打出一个洞,见图。相同的配置下,从侧面打击红牛罐体,可以穿透一面,并在另一面留下和图片上大小相仿的洞。 IMG_8507.jpg
笨笨不笨作者
12年6个月前 IP:未同步
508955
回 20楼(原子裂变) 的帖子
是的,继续努力哈
笨笨不笨
2013/02/17注册,7年8个月前活动
