公民身份保障系统
玄明2013/04/10极客DIY IP:内蒙古
人们在从事各类社会行为——如经商、求职、交换、游玩等活动时必须要和他人建立起互相信任的关系才能保证各项活动的顺利进行。如果大家彼此担心完事儿后找不到对方,那么就会为我们的社会活动增加很多额外的成本,甚至干脆让很多事情无法进行。
所以我们的社会需要这样一套系统:人们通过它确认并记录双方的合作关系,使双方在一定时间或永久性的保持与对方的联系。这样的联系稳固异常,不可割断。可以只局限于某些范围,也可设定于任何时间和地点。这样我们的社会交往将获得更彻底稳固的保障,我们不必担心在街头偶遇的推销员第二天找不到踪迹,不用担心我们的老板或员工卷钱跑掉,也可以用来和家人保持更为稳定的联系。
更具体的说,这套系统可以是以我们的身份证为核心,以一套廉价易得的联网通信设备为载体,在这个世界的任何地方都可以方便的通过互联网,方便的对个人信息进行认证和一定额度的担保,以此来保障各项社会活动的顺利进行。
具体操作可以通过以下几种形式进行:
1 特定场合的固定验证设备,比如银行、邮局、车站、宾馆、政府、公安局、医院等场合安放一台身份识别设备(可以适当收取少量手续费用以便于推广),需要进行担保的双方自助操作,输入保障期限,保障额度,保障范围等内容。
2 插接于个人电脑系统和互联网的个人识别设备,可以随身携带插接电脑使用,也可以放在公司、家庭等地点。
3 自带3G网络接入功能的随身身份证识别器,可以随身携带,随时使用。
下面是一些实例:
公司招工,将新人放在昂贵的公司财物中也许会让人很不放心。所以可以事先刷一下身份证进行担保,如期限一年,保证额度1万元,仅限于甲乙丙三人。
同样,新加入公司的员工担心老板携款跑路,也可以进行如此身份担保。于是当某一方逃逸时,他的身份证使用情况将会全程向该事件的参与者公开,他办理新的手机号会被知道,住的宾馆会被知道,买了房子会被知道,买了车票会被知道……更直接的惩治手段是,他的身份押金将会被酌情扣除。
科创论坛里一位新入会员打算出售一台劳斯莱斯古思特只要500万KCB,需要先付款。虽然便宜但没人敢买肿么办!身份担保帮你忙!万一付款后对方消失了,直接冻结银行资产再走刑事程序……
也许有人会担心如下问题:
1 身份证造假怎么办?
虽然身份证本身的造假并没太大问题,但真正的难点在于身份证内部芯片本身所记载的串号是唯一的,这串字符是隐藏的,且和身份证号码、持有人姓名等信息相对应,在系统主机中被登记。你可以造出一张身份证,但你这张证件只要联入系统就会被瞬间识别为假。
2 身份证丢失怎么办?
这套系统的大多数使用条件就是人与人面对面共同奠定担保,所以一般情形下被丢失的身份证也无法使用——因为有照片。而且丢失的身份证证主可以随时在任何一台终端挂失(比如通过其它至少3张被预先设定的身份证的共同担保),使丢失证件本身失效。失效的证件补办后其内部芯片串号被更改,被丢失的证件则被从系统注销,再也无法使用。
3 身份证被冒用怎么办?
参照上面的第二问,假设证主实在糊涂的过分,在很长的时间内一直没有发现证件丢失或懒得挂失,或者人已经嗝屁着凉。那么被丢失的证件此时就有可能被冒用。当然在冒用之前你需要涂改证件表面的信息,使其看起来和你的个人信息相符,但这仍然不行,因为身份证在登录任何担保系统时都需要输入担保密码,即使你知道了密码,也很有可能在系统屏幕上显示出此证件持有人的个人信息后露馅。
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
玄明 作者
11年2个月前 IP:未同步
514637
上面的内容可能有点复杂,我再用简单的语言形容一下:通过一套系统或程序软件,将你或对方的“把柄”有所控制的、方便的进行交换,以备不时之需。就系酱子咯~
20!Dopaminor
11年2个月前 IP:未同步
514677
恶意诽谤陷害怎么办...  如何确认货品或者现金交易
jian
11年2个月前 IP:未同步
514679
建议每个人发个牌照,贴脸和屁股上,必须带齐证件,单双号出行,出入公共场合必须悬挂,闯红灯扣6分罚款200.不挂牌超速酒后乱站扣12分罚款2000拘留6个月,必须交强制保险。还有生娃必须取得指标,可摇号,竞拍,报废置换。
jrcsh
2013-04-10
高质量发帖
玄明作者
11年2个月前 IP:未同步
514711
回 2楼(20!不曾存在) 的帖子
发生纠纷由公安局处理(当然这个想法在中国可能有些一厢情愿,中国的公安局是一个社会矛盾调节、掩盖机构,而非破案专家)。这个系统赋予了公安局新的、更为便捷可靠的侦破渠道,同时也带来了新的财源(从保证金中扣取罚金,这点相当切合中国国情,仅凭这点就值得推广)。
在没有这套系统的情况下,出现类似纠纷也是要求助于法院或公安局的。
该系统本身没有确认交易的功能,需要和其它系统共同协作才能实现那些功能。让一个系统本身具有这些功能是不现实的,就如同支付宝不能包括银行功能是一个道理。
模型爱好者1
11年2个月前 IP:未同步
514716
东西是好东西,就怕执行时不严格
+2
jrcsh
2013-04-10
更高质量发贴
eifheowvd
2013-04-10
说到点子上了
anlfi
11年2个月前 IP:未同步
514763
应该不太安全,所有传输都经过互联网 实际上依然会进过交换的设备 比如基站 交换 路由 DNS
想法是好的 但是安全问题太明显 虽然加密解密是相对的 而不依靠数据库纯在一切都可以修改
你以为公安局就安全? 1-2-3 这样通信必然有一环节有问题必然影响全局
比如很多公安终端 内部网站 实际上都是 连接全国人口信息系统数据库的 而在安全上并没有像你想的一样有限制
实际上全国的人民身份应该是被脱了一遍
除非出现量子加密(光纤物理加密)至少现在依然有非常非常多的手段可以完成对lz系统的完全控制
也许角度不同吧,但我来看 这系统的大概意义就像未来是皮下注入的身份芯片 或是像质量效应里的万用器 是必然的科技发展但并不妨碍我们去想象
至少现在来说 肯能出现问题 一般都会避免问题的出现 别以为公安就很复杂完善 一件事的完成取决于多个角度
+75
玄明
2013-04-12
累计认真回复加分
天易
11年2个月前 IP:未同步
514770
除非是国家强制执行,否则,这套东西我绝对不用——原因无他,只是自己心目中,尚存若干关于“人”的概念。
玄明作者
11年2个月前 IP:未同步
514792
回 6楼(anlfi) 的帖子
在最上方的拓扑图中,公安局的系统并非该系统的核心部分,只是在出现纠纷意外后的参与环节罢了。大部分情形下这套系统的运行并不需要公安局的参与。所以公安局的系统是不是安全并非本创意的核心,也不影响本创意的可行性。
网络上的安全性总是相对的,所有的信息都要经过基站 交换 路由 DNS……包括现在的网银支付宝淘宝。难道你觉得它们的安全问题很明显吗?
anlfi
11年2个月前 IP:未同步
514846
回 8楼(玄明) 的帖子
那不明显涉及到可信问题吗
公安不作为核心
必然有其他组织作为核心
也许是我想多了 而这个系统是以信任为基础 未必需要有太大范围 一个省一个市 生活的地方
而我想的是全球性的未来趋势 就像未来皮下注入芯片 所有数据都是实时的 证明你的纯在你所做所为 依照权限来查看 提供信任依据
假如影响范围小 用途单一的确不用操心 的确是个好创意
不过我想说明一下假如有人可以假冒你的一切
和支付宝金钱完全不是一个等级
没钱可以去赚 但是没有人信你那就不同了 支付宝也不是没有被盗过
但是想想你的身份被盗了 完全可以顶替你来取代你的身份
假如有人取得了你的身份 完全可以以身份的形式直接重置你的支付宝不是?
其实也没有必要讨论了 你关注的是能否实现 我关注的是是否安全
就像你认为支付宝很安全一样╮(╯▽╰)╭
玄明作者
11年2个月前 IP:未同步
514897
回 9楼(anlfi) 的帖子
任何一个公共系统他能否运行的依据都需要来源于普遍数据,只要成功运行的概率超过一定数额,那么该系统就是可以运行的,如果达不到某概率,则不可以推广。WINDOWSXP系统有那么多漏洞,但大体来说是安全的,所以大家都在用。支付宝也被黑过,但大部分人用着没问题,所以管理部门也不会叫停。开汽车的人也会有一个伤残率甚至死亡率的问题,但因为大部分人开一辈子车不会缺胳膊短腿儿,所以汽车也得到了普及……
个案与特例应当去研究,可以去尽力避免。但如果我们总是想着把一个系统开发到滴水不漏才能推广、总是用个别情况混淆普遍样本,那么人类就不会有任何进步了。
anlfi
11年2个月前 IP:未同步
515066
回 10楼(玄明) 的帖子
我很同意你的看法,
正是因为不能样样俱全,发展与安全
所以可以利用任何研究的漏洞来完成目标
最后知道危害才去搞安全,安全永远都是矛盾的
就像弱点,巨人是不会在乎的,所以政府才有那么多可利用地方 不管是法律还是系统
[s:223]
就像SCADA工控系统 hack入侵就可以制造相当于核弹级别的爆炸
还有Stuxnet病毒
人们想到的最先是发展 也许安全就像阻碍发展的绊脚石让人感到厌恶同时也不得不去理会他的伤害
想要发展安全=先受伤?呵呵进步也是要承担后果的
其实我也很矛盾 安全问题 与发展 也许根本就找不到平衡
玄明作者
11年2个月前 IP:未同步
515067
回 5楼(模型爱好者1) 的帖子
我的构想实际上属于人类信息化建设的一部分——信息化和数字化正是人类目前、和未来相当一段时间内的发展方向。
而信息化和数字化实质包含三方面的内容:1 让信息的交换更加畅通。2 保障信息的真实性。3 保障信息的可靠性和公平性。
在该类系统初期运行时,我们还很容易发现其漏洞。因为所有信息系统的终端或节点都必然会涉及到人为操作,而人为操作是任何系统最大的不确定性之一。只要涉及到人为操作,信息被截取、篡改就不可避免(如6#回复)。
然而,一旦所有信息系统建成至一定规模并相互联网,那么信息与信息之间便也有了一份可靠的相互验证机制。尤其是那些格外重要的信息更是如此。比如在今天,你的网购行为所花费的金钱是很容易被修改的——因为你在现实世界的小卖铺里买烟、或在收费站用现金支付过路费的行为都不在信息系统的工作范围之内,或其信息系统不与网银系统相连接。可是,一旦小卖铺也开始使用信用卡,收费站的系统与国家金融BOSS机直接连接,你所有的消费行为都将被记录,任何一笔消费钱款都有据可查。如果谁想修改其中一项,那么他就必然要涉及到其它几十、几亿其它财物条目的修改!往往需要跨越几千个公司、组织、机构的财务系统!对于人脑来说这样的工作量根本是不可能实现的。
在这里我作出一个预言:未来200年之内地球上至少会出现一种这样的金融体制:任何一张钞票,哪怕一分钱的任何一次流动都将得到记录与跟踪。金融犯罪这个词将从这样系统中消失。
delete
2013-05-30
国家金融BOSS机直接连接 这句是不是有个错别字?
hx010
11年1个月前 IP:未同步
529506
这样以后,我等又要掏几十上百大洋来买这种身份保证卡了。公安又有了新的特权了!
炮八平五
11年0个月前 IP:未同步
530484
回 6楼(anlfi) 的帖子
个人观点如下:
今后的互联网发展是必然的,通过互联网进行系统式的统筹管理也是必然的!
安全问题是始终存在的,只要向公众开放,就更是一定存在!
就想老美,在互联网的利用方面,是很成熟的,但这个成熟不代表绝对安全!那为什么还要继续,这还得说他们的体制,但还是依然问题多多,但还是依然继续进行!
我曾在脑海里设计了一款超大型的管理系统,和开放平台,并且考虑了很多安全方面的问题和加密的措施,和一些意外的控制,目的就是用于改善CN政府的一些管理与监管不到位,与百姓沟通障碍,之类的现实问题,来促使CN的发展更加平稳和谐! 但设想,如果这个方案被纳入考虑范围,但最终因为 互联网安全的问题而胎死腹中,我相信,若CN的老百姓知道这样的经过和结果,肯定不乐意!
但确实,在保守的CN来说,这样的项目起码在30年前是不可能出现的!
但我相信,在老美,这样的项目基本上是实现了一部分在运作了!
为什么? 体制...与 管理 不够成熟! 并非不可行...
不对之处,还望斧正...
炮八平五
11年0个月前 IP:未同步
530485
国家金融BOSS机直接连接
这句是不是有个错别字?
玄明作者
11年0个月前 IP:未同步
530508
回 14楼(qq363606096) 的帖子
套用TRIZ理论,任何发明都会有矛盾,你把矛盾解决了,发明就诞生了;矛盾把你解决了,发明就个儿屁了。有些时候技术系统上解决不了问题,那就去物理系统中去解决,物理系统中解决不了,就重新定义矛盾元素,转移矛盾方向。比如上午我抓住你在倒斗罚你81块钱,那么你下次挖坟的时候就需要注意得挖出点好东西来,挖好了,让大家看着有收获,有感想,就不会再扣你分了。如果说得非常好,还展开了一个全新的话题与领域,使老帖焕发生机,还会有加分。
炮八平五
11年0个月前 IP:未同步
530547
回 16楼(玄明) 的帖子
套用TRIZ理论........我不懂的理论多着呢,理论先收下慢慢消化,再者我就是比较看好你10楼的观点!
然后...没有然后!
LdWahrheit
11年0个月前 IP:未同步
531204
干脆直接在每个人身上植入一个芯片或像碟中谍一样插入一个定位器。然后直接把机动车的规章制度改一下套用在人身上,再加一个检测被植入体生理状态的程序,那样连打120的时间都免了,生理状态一有异常就直接出动救护车。最好再加一个调节内分泌的系统,还能有效避免因肾上腺激素分泌过多引起的冲突。要不要再加一个因昏迷而自动控制肌体向医院方向运动的系统?[s:274]
好吧,按照这种改造程度都快成终结者了[s:275]
其实解决因人类内心贪欲而引起的不公正处理的最好方法就是设置三台以上的人工智能AI,并且施行三权分立的制度[s:274]
不喜望轻喷……
+8
玄明
2013-06-03
我认为未来就是这样的。 请参考倭寇《攻壳机动队》
玄明
2005/11/27注册,2个月25天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
