既然坛子里大都是男银,那就发点黄色的给大家看看吧
huangwei72102013/07/11电磁炮 IP:天津
黄色绝缘板,电压500V,800UF每级,7级,速度70左右,木仓把可拆卸式,做完后剩三问题没解决,一、自动供蛋,二、充电慢,三、瞄准,忘看到此贴的大神给点意见参考参考,谢谢!! IMG_20130711_170304.jpg
44
闪电坚果墙
11年1个月前 IP:未同步
546590
威力呢 威力在哪里
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
546591
瞄准的话安个5mW的红色激光头…
11年1个月前 IP:未同步
546593
看你的标题,顿生不良思想
f.子启
2013-07-12
高质量发帖
huangwei7210作者
11年1个月前 IP:未同步
546596
回 1楼(闪电坚果墙) 的帖子
威力我也不懂怎么试了,现在也没铁罐,之前在四级 的时候打了下铁罐,平头对穿,现在打5层铁罐应该没问题,速度70左右是肯定的,电脑测的!!
xusixteen
11年1个月前 IP:未同步
546598
标题党[s:273][s:273]
我裤子都脱了你给我看这个?
kevin
2013-07-11
高质量发帖
【四方】
2013-07-11
高质量发帖
delete
2013-07-11
高质量发帖
找自己
2013-07-11
+8
MoMoNiz
2013-07-11
高质量发帖
okingkoom
2013-07-12
高质量发帖
f.子启
2013-07-12
高质量发帖
飞天狂想
2013-07-13
神回复
wjwj1234xx
2013-07-13
高质量发帖
+10
jrcsh
2013-07-18
huangwei7210作者
11年1个月前 IP:未同步
546599
回 2楼(wenrui) 的帖子
谢谢!!很好的说!!
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
546609
回 6楼(huangwei7210) 的帖子
话说你用的充电模块是啥?
huangwei7210作者
11年1个月前 IP:未同步
546612
回 7楼(wenrui) 的帖子
当然ZVS,万能板做的,参数是四节电池,次级800V,500V自停,5600UF充电要27秒左右不知是否i正常,电池充电后发热大,是不是次级电压太高引起的,注:电池是拆旧的
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
546617
回 8楼(huangwei7210) 的帖子
旧电池估计内阻啥的很捉急。。变压器输出电压应该关系不大,测下ZVS工作时一开始电流有多大吧,可能是电池功率限制了,这种大功率的东西还是买磷酸铁锂或者航模电池爽,还有ZVS的功率管用的是什么?3205么?功率管的RDS(ON)也会影响功率,再就是变压器的初级是多少?线径呢?一般初级越少功率越大
huangwei7210作者
11年1个月前 IP:未同步
546628
回 9楼(wenrui) 的帖子
你好!!按你的意思试了下,充电起始电流11安这样,功率管用150,变压器在以前的36V电动车充电器上拆下的,磁芯多大我不得而知,线是拆里面的,大概0.3这样初级4根并绕5+5,次级单根因为有自停就没数匝数了,整流后813V这样,空载0.28,
Rcall95
11年1个月前 IP:未同步
546691
[s:273][s:273]
这就是黄色[s:273]
[s:273]
听我说瞎话
11年1个月前 IP:未同步
546719
目测不是动力锂,用不了多久就会挂,次级最好降低电压至600v这样会减小zvs的启动电流,同时减小电池压力
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
546763
回 12楼(听我说瞎话) 的帖子
减轻ZVS启动的时候对电池造成的压力可以在电池上并电容组。。我一开始只有渣渣稳压电源(最大输出14V1.7A,杯具)的时候就这样搞,并了9只16V3300μF的,勉强可以启动,不过由于体积的问题肯定是不能便携的。。
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
546769
回 10楼(huangwei7210) 的帖子
[s:275] 可怜的电池,11A。。可以把次级减少一点,然后初级改成4+4,ZVS的初级改小以后电流会明显增加的。。。再就是换成专门用作动力用途的电池(磷酸铁锂/航模电池),你这样也可能是电池内阻限制了功率。。。
whd1982
11年1个月前 IP:未同步
546778
近700焦的储能。。。。两节18650表示压力很大。。。。
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
546800
对了,你用的管子是IRFP150吧,那个的RDS(ON)足足有55mΩ,耐压100V也浪费了,两节锂电输入的话可以给换成IRF3205,8mΩ的,甚至是IRF1404,4mΩ,耐压够,并且这两个都是TO-220封装,体积比IRFP150的TO-247小不少,内阻小了发热也小了,说不定都不用散热片了,反正好处多多[s:274] 另外也可能是管子的内阻限制了功率,我没有足够强劲的电池没法验证管子、电池还有变压器初级哪个对功率影响更大。。。可以都试下,三管齐下[s:274]
huangwei7210作者
11年1个月前 IP:未同步
546801
感谢上面的大神,明天我去找几个好的电池试试看!!谢谢你们!!!!
+5
wenrui
2013-07-11
加油
听我说瞎话
11年1个月前 IP:未同步
547011
回 13楼(wenrui) 的帖子
这样是可以改善启动,但不会减小电池的负载,
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
547097
回 18楼(听我说瞎话) 的帖子
嗯,不过充小容量电容的时候这样弄对电池的伤害会小很多。。充电刚开始时电流最大,由电容提供。。
huangwei7210作者
11年1个月前 IP:未同步
547502
采用瞎话哥的建议,充电时电池发热大的问题已解决,输出电压现在更改为660V,原因是充电电压差大,ZVS频率持续在低频段上不去,现在表现为开始充电时啸叫,至十秒左右频率上升至人耳可听范围(超20KHZ),经过3、4次充放电测试,电池发热远比以前好很多,至少手可以摸了[s:274][s:274]
a2287504358
11年1个月前 IP:未同步
547534
回 20楼(huangwei7210) 的帖子
個人覺得18650才2節太少了
應該用4節 然後次級線圈減半就可以
這樣至少速度可以更快些吧...
huangwei7210作者
11年1个月前 IP:未同步
547561
是四节啊,上面写有呢
liunian198
11年0个月前 IP:未同步
549215
你的7级是光电出发吗?蛋蛋具体是什么,钢珠还是铁钉?
iepyegu
11年0个月前 IP:未同步
549296
操,我都做好了撸的准备,结果是标题党,给大伙看这个,勃起来了怎么办?
wenrui
11年0个月前 IP:未同步
549304
[s:225] 之前电池烫到不能手摸??锂电池炸起来威力还是很大的啊,一定要注意安全[s:275]
jimmy9086
11年0个月前 IP:未同步
549727
充电有点捉鸡啊,难道预留了充电接口了吗
huangwei7210作者
11年0个月前 IP:未同步
554118
huangwei7210作者
11年0个月前 IP:未同步
554126
上个视频,密721000,电磁仓打了很多孔,散热得到很大的改善,给大家说个笑话,前几天拿去公司想炫耀下,同事们一看就哄堂大笑,(这戳样),我一见场面失控,就对着办公室的纸箱放了一枪,大家见了就惊了一下,旁边又有同事说,“吶  外面树上有麻雀,看打不打得到”,于是又打起精神对着麻雀的地方放了一发,[s:275] [s:275] 马的又是一阵哄堂大笑,叶子都没掉一片,这东西真震不住场啊!!!!误差大得让人直蛋疼,视频中也是指东打西,每一发的打出去的偏向都不一样的,现在寻找与仓管更紧密的铁柱再试试!!
小小小小鸟
11年0个月前 IP:未同步
554270
枪管搞长一点
huangwei7210作者
11年0个月前 IP:未同步
554293
我也觉得,但坛子里的有人说那个么用!!
1考过高富帅1
11年0个月前 IP:未同步
554404
回 5楼(xusixteen) 的帖子
这显然是标题党嘛~虽然我还是好奇地进来了。。。
大庆发射区
11年0个月前 IP:未同步
554406
之前我母校官网上也有类似的[s:274]
huangwei7210作者
11年0个月前 IP:未同步
554481
回 31楼(1考过高富帅1) 的帖子
[s:178]看来我“罪孽”深重,我该肿么办!!
1考过高富帅1
11年0个月前 IP:未同步
554581
回 33楼(huangwei7210) 的帖子
把你做的那玩意儿刷成绿的,重发一帖[s:274]
huangwei7210作者
11年0个月前 IP:未同步
554688
回 34楼(1考过高富帅1) 的帖子
强烈要求瞎话哥出售剩下的半条裤腿,[s:178]我也要包成那样子!!
1考过高富帅1
11年0个月前 IP:未同步
554782
回 35楼(huangwei7210) 的帖子
GOOD IDEA![s:274] @听我说瞎话
1考过高富帅1
11年0个月前 IP:未同步
554783
回 36楼(1考过高富帅1) 的帖子
百度贴吧上的功能这里没有。。。
1考过高富帅1
11年0个月前 IP:未同步
554786
回 12楼(听我说瞎话) 的帖子
快来看啊,有人要买你那半条裤腿,赶紧出个狠价宰他一顿[s:263]
听我说瞎话
11年0个月前 IP:未同步
554811
回 38楼(1考过高富帅1) 的帖子
有木有要半条DNA的..... [s:263]
huangwei7210作者
11年0个月前 IP:未同步
554866
回 39楼(听我说瞎话) 的帖子
有了瞎话哥的DNA,价格蹭蹭往上涨!![s:310]
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
703866
看标题才进来的←_←
夫着妈
10年0个月前 IP:未同步
703867
差评 好失望
qdhuojianren
10年0个月前 IP:未同步
703875
裤子都脱了你就给我看这个?标题党该死。
huangwei7210
2013/04/19注册,6年6个月前活动
