两个微波炉变压器串联不整流直接供电SGTC
vfzsp2014/01/07高电压技术 IP:河北
刚刚完成两个微波炉变压器串联(2000W)直接供电的SGTC,电容容量约0.3uF,打火器缝隙2mm,试验结果看着谐振,火花长度看着比理论值稍微短了点(可能谐振计算不足够精确吧)……但是实际测试中输入功率却达到了8000~10000瓦,220伏,电流达到了40~50安培……-_-||,内耗很严重,拉弧测试差不多这个功率,但是在线圈中为什么还有这么高的消耗功率?……谁试验过这种的指点下……哪里需要改进下?
山猫
10年11个月前 IP:未同步
661948
你可以尝试把打火器的间距调大些,或者用旋转打火器了。
在你的描述中,怀疑是火花间隙过热,然后产生离子火焰,造成变压器短路了。。。
话说,目前TC的电弧多长?
vfzsp 作者
10年11个月前 IP:未同步
661952
电弧在一米以内,按说至少有1.5米以上……可能是火花隙有点小了,回头调试一下大点,就怕电压不足以击穿,4200V电压有点低下
vfzsp作者
10年11个月前 IP:未同步
661954
谐振频率计算按说也精确,有可能就是火花隙太小导致“离子火焰短路”,同时由于间隙过小导致电容不能充电电压到达峰值再放电……所以最终导致顶端放电也不能达到最大……
改装pcp
10年11个月前 IP:未同步
661992
用主动打火器,电流小啦。
vfzsp作者
10年11个月前 IP:未同步
662004
刚才又验证了一下。。看来必须要用 旋转打火器了。。。静止打火器、、我调节了间隙。。。。发现不管调整到什么距离大小。。。只要一打火。。。220V电压下,电流马上由大约13A  飙升到  49A  左右。。。。。间隙再大了就不能击穿打火了。。。。。。看来必须旋转的来调节了
阳杨
10年11个月前 IP:未同步
662251
用的离线式打火,还是在线式打火啊?
vfzsp作者
10年11个月前 IP:未同步
662428
阳杨 发表于 2014-1-9 23:19
用的离线式打火,还是在线式打火啊?
离线式和在线式打火 都试验了。。都不行  内耗功率都是巨大无比----而且次级的输出功率看上去 远远没有达到 设计的 功率---也就是 算作2000W吧--
vfzsp作者
10年11个月前 IP:未同步
662430
现在 正在想办法弄个  旋转打火器 尝试
阳杨
10年11个月前 IP:未同步
662431
vfzsp 发表于 2014-1-11 10:02
离线式和在线式打火 都试验了。。都不行  内耗功率都是巨大无比----而且次级的输出功率看上去 远远没有达 ...
用旋转打火吧,防止空气电离空气导致变压器短路。
阳杨
10年11个月前 IP:未同步
662432
vfzsp 发表于 2014-1-11 10:10
现在 正在想办法弄个  旋转打火器 尝试
别忘了微调初级电感来使初级次级LC回路谐振,谐振加旋转打火,电弧应该能达到你的预算长度
阳杨
10年11个月前 IP:未同步
662433
现在 正在想办法弄个  旋转打火器 尝试
旋转打火可以用台扇的小电动机。或者冰箱里面的散热电机,功率大些的12v或者24v直流马达也可以,
vfzsp作者
10年11个月前 IP:未同步
662478
现在用排风扇的马达,在弄,完成了之后再调试,谐振计算按说很精确了,主要问题估计还是因为打火器短路……导致完全成了“”
vfzsp作者
10年11个月前 IP:未同步
662480
至少使用zvs并联两个高压包当驱动电源大约400瓦的消耗,输出就挺好,电弧大约60厘米
星条旗永不落
10年11个月前 IP:未同步
662854
对,我的线圈就是两台变压器直接供电 我用的是旋转式打火器 主电容也可以适当减小点。 虽然电弧目前只有八十厘米,但是我的次级线圈高度只有45厘米。实测功率还不到2000瓦,连续工作变压器只是微热。
还有,两台变压器参数一定要一致,原本我用不一样的两台,结果其中一台狂发热然后打火烧掉了。
阳杨
10年11个月前 IP:未同步
662887
星条旗永不落 发表于 2014-1-13 13:22
对,我的线圈就是两台变压器直接供电 我用的是旋转式打火器 主电容也可以适当减小点。 虽然电弧目前只有八 ...
没有整流吧?
vfzsp
2013/11/12注册,7年3个月前活动
