电磁枪可不可以电容放电时用直流升压变压器阿???
freefly2008/08/19电磁炮 IP:河北
做电磁枪时
19
freefly 作者
15年11个月前 IP:未同步
40109
比如用18v的电容 输出时用车用12V变压器 使电压提升到330V
爱非神话
15年11个月前 IP:未同步
40112
楼主似乎混淆了一些概念。
不管是升压还是降压也好、总能量是不变的,也就是说在升高电压的同时也降低了电流。而且转换的过程中还有能量损耗。
而且像你说的用18V的电容输出到车用12V变压器。估计你说的是车用逆变器吧,将12V DC转换成220V AC是吧,这就更不实际了,因为电容的大电流放电曲线是很陡的,不像汽车铅酸蓄电池的那么平缓。所以可能当你的逆变器电路还没开始工作时你的18V电容就已经放电完毕了。
我们做电磁枪之所以是选用电解电容是因为它可以提供相当大的瞬间放电电流。
相信你也是看了论坛前辈们的老帖看的激情澎湃是吧。
在开始你的电磁枪计划之前先好好补一补相关电子方面的知识。同时为了安全着想,先做小能量的级别然后再慢慢提升能量。
就说这么多了,希望对你能有一定的帮助。
freefly作者
15年11个月前 IP:未同步
40123
谢谢 我还没上高中呢  刚要上高一 对这些知识了解很少 自己做的电磁枪目前只能把子弹抛出去
slof
15年11个月前 IP:未同步
40138
楼主说的话估计能看懂得人不多,有机会多学习一点基础知识比较好。
爱非神话
15年11个月前 IP:未同步
40230
试着提高电压吧(电容耐压也要跟上)、会有明显的效果、慢慢来吧
freefly作者
15年11个月前 IP:未同步
40232
电容 并联或串联 能不能 提高电流呢?
我做的威力极低的电磁枪 算不上电磁枪
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMzk2MzY2NzY=.html
爱非神话
15年11个月前 IP:未同步
40313
你现在的电容参数?
freefly作者
15年11个月前 IP:未同步
40315
25v 3300uf 小电容
爱非神话
15年11个月前 IP:未同步
40442
提高电压吧、换耐压450V的电容、你那视频搞的挺隆重的,就是弹头发射
出来的效果实在不敢恭维…… [s:233]
freefly作者
15年11个月前 IP:未同步
40443
视频 凑合着看吧 18V能指望有什么威力啊
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
40498
容量就不用变了,把电压加到400V吧,包你爽.
15年10个月前 IP:未同步
41746
电压加到400V  炸开来应该蛮好看的
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
41750
此电容是一个很好的储能元件,充到测试电压(9KV)储能大约9000J,但是似乎没有适当的廉价高速半导体开关元件可以降伏之……
飞天狂想
15年10个月前 IP:未同步
41843
呵呵,用这个可以发射火箭了`~~~~~LZ的视频做的很不错`~对了~我今天买了2个IGBT   25A的不知道怎么用`~~我想用做开关`~但不知道行不,如果不行的话`~可以用它做升压器吗???谁知道??
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
41844
这个你吃糠估计不是脉冲电容,如果是这1200元的售价早就给人抢走了,实际上这东西在高丘卖了很久到现在还没人要.
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
41854
我知道,这个应该是电力用的补偿电容器,脉冲的充电/放电性能不会特别理想,刚开始还卖1600来着。
预谋这个作为真空管RF放大器的电源滤波肯定不错,价格到不是问题,只是体积和重量我接受不了……
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
41863
用这个滤波,要造千瓦级电台么.
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
41907
引用第17楼TUNGUSKA于2008-08-28 20:29发表的  :
用这个滤波,要造千瓦级电台么.
现役的放大器使用这个为蓝本改装,已经可以实现HF全业余段输出+60dBm的功率等级。
attachment icon eniOEM-12BDS.pdf 33.00KB PDF 20次下载 附件已丢失
正在向新的目标冲击,拥有适当的核威慑,乃不惧核讹诈。
根据不完全统计,全球正常服役的HAM电台,10KW功率等级的大约70+,基本是以参加比赛为主的俱乐部电台或者拥有私家农场、山林以及天线林场的超级发烧阔佬级HAM。
freefly
2008/08/18注册,7年4个月前活动
