世界最大对撞机将制造宇宙最低温度
mass_lynnxy2008/08/27极客DIY IP:四川
    名为“Alice”的探测器是大型强子对撞机圆形隧道周围4个巨型探测器中的一个。
重1.25公吨的Alice
    Atlas是一台巨型数字照相机,能够拍摄质子间6亿次碰撞的照片——大型强子对撞机有能力让质子在一秒钟内完成6亿次碰撞。
安装Atlas最后部件
    据英国广播公司报道,在法国和瑞士边界下面的隧道修建的大型强子对撞机(LHC)正在制造一个宇宙中最冷的地方,它将进入把温度降低到1.9绝对温标(零下271摄氏度,或零下456华氏度),目前已经进入实现这一目标的最后阶段。
    这个目前世界上最大的对撞机拥有数千个磁体,它能利用液态氮维持这种寒冷的低温环境。这些磁体排列成环形,沿着巨大的隧道延伸27公里。一旦大型强子对撞机开始运行,两条粒子束流(通常由高能量加速的质子组成)将向下发射到那些穿过磁体的管子里。然后这些光束将以光速围绕主环向相反方向运行。
    在隧道上的限定点,这些光束将相互交叉,通过激变的能量彼此相互撞击。科学家希望在这些碰撞产生的碎片中发现新粒子,以便进一步了解宇宙的自然状态和它是如何产生的。大型强子对撞机是有史以来制造的最强大的物理实验仪器,它将重新产生宇宙大爆炸后的自然环境。到目前为止,大型强子对撞机的8个部分中已经有6个的温度达到4.5到1.9绝对温标之间的温度,不过在最后几个月的某个阶段,这个对撞机的所有部分的温度都将降低到1.9绝对温标以下。与之相比,遥远外空的温度大约是2.7绝对温标(零下270摄氏度或零下454华氏度)。
    洛博托·萨伯恩领导了大型强子对撞机的电子元件试运行工作,他表示,为了在没有太大能量的情况下获得高磁场,这些磁体必须具有“超导性”。一些材料在温度非常低的环境下表现出的这种特性,能确保在零电阻和功率损耗非常低的情况下输送电流。氦在2.2绝对温标表现出惊人特性,因此成为“超流体”。这种特性让它能迅速传导热量,成为极其有效的制冷剂。萨伯恩解释说,至今还没有规模如此庞大的物理设备能在如此低的温度下运行。但是这个电子仪器是一种预示。
    他说:“对于这个机器的试运转,我们拥有非常系统的方法,这些方法是通过从模型中获得经验,经过非常小心的设计产生的。我们的座右铭是:科学没有捷径。改变现在非常寒冷的一个成分,就像把它从月球上带回地球。它需要大约3到4周时间进行加热。然后用1或2周进行转变。然后又需要3到6周时间再次降温。因此可想而知,我们犯下一个错误,就会白白浪费3个月时间。”目前大型强子对撞机的两个部分没有达到要求的低温,因此实验无法继续进行。这些部分内控制低温系统的电子将被转移到一个区域,该区域能更好地屏蔽粒子,防止它们在碰撞期间从这台机器中射出。
    这个环中的一个部分将像大型强子对撞机运行和输送光束一样运转。通过这种方法,科研组成员能对软件和硬件进行调试,并获得周期运行操作的经验。大型强子对撞机的磁体还必须经历电试验。该机器的每个部分大约包含200个电路。每个电路可能由154个磁体或1个磁体构成。研究人员将对它们进行测试,以确定它们处理非常高的电流(高达1.2万安培)的能力。萨伯恩说:“我们给每个电路供能,确保它能在计划的电流范围内正常运行。但是首先我们必须检查它周围的保护系统(用来发现可能会出现的熄灭现象)是否能按照预计结果运行。”一些部分的磁体开始加热时会发生熄灭现象,以便阻止电流通过。工程师已经制成了一个恢复系统,它能在这些现象对磁场产生影响,改变环状物周围的粒子方向,并切断循环光束前发现这些熄灭现象。
    这台机器的制冷器将再用2周时间才能完成,目前没发现严重问题。对这台机器进行电流测试另外需要两周时间。在大型强子对撞机第一次“接通”前,质子光束将通过一个被称作喷射器的粒子加速器达到高能状态。一旦这台机器的温度降低,操作员将把光束发射到主环内,迫使它们通过每一个独立部分,直到断开电路。研究人员利用一个定时系统(或称同步系统),确保每个部分都能像一个独立机器一样运行。大型强子对撞机接通后,它能在5万亿电子伏特的高能下运行。冬季它将被关闭,以便这些磁体能被“训练的”可以在7万亿电子伏特的高能下处理光束。(
来自:综合交流区 / 极客DIY
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
41642
不是出事故了吗?
在宣布启动时间从今年5 月推迟到11 月之后,大型强子对撞机(Large Hadron Collider,LHC)的建设又传来了一个更加不幸的消息:4 月,LHC 发生爆炸,一块重达20 吨的磁体被掀下基座,长达27 千米的环形隧道内充满了氦气,工作人员不得不全部紧急疏散。由于这一事故,LHC 的24 块磁体都必须拆下修理或升级,这使得LHC 推迟到今年11 月的启动日期不得不再次向后推迟。
爆炸后的初步调查显示,设计阶段的“低级失误”导致了LHC 的爆炸。而出现计算错误的是美国费米国家加速器实验室(Fermi NationalAccelerator Laboratory),他们负责建设LHC 的磁体及放置磁体的基座。费米实验室称这次事件是纯粹的意外,是由于“设计失误”所导致的。“我们很震惊,我们疏忽了一些最简单的力学平衡因素。”该实验室的负责人皮尔· 奥多内说。
然而,作为在高能物理学和粒子物理学方面最顶尖的研究机构,在设计上出现这样低级的失误是令人难以置信的。更让人难以置信的是,在LHC 开始建设前的1998 ~ 2002 年期间,还进行过4 次设计审查,而在这些审查中竟然一次也没有发现如此基本而重大的失误。
LHC官方网站
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/lhcathome/
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
41744
“宇宙中最冷的地方”的说法值得商榷,个人评价应该是本星球中磁场最强悍、单机能量消耗最大的科学家用的高级玩具。
将5万吨的实验设备整体冷却到1.9K,需要的液氦制造过程中消耗的能量已经是天文数字。
当年德国齐柏林飞艇终于淡出历史舞台,是由于氢气的高度不安全性引发的N次事故,其实核心原因是当时制造氦气的关键技术被霉帝所垄断。
mass_lynnxy作者
15年11个月前 IP:未同步
43595
呵呵,做一下还是有意义的。
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
43625
刚才看到新闻报道,坐在轮椅上的霍大教授认为LHC意义非凡。
至于LHC有可能制造出人造黑洞毁灭整个地球的担心,个人认为纯属于杞人忧天,现今人类所掌握的全部能量总合,也不足以启动黑洞的运转必须能量原始积累。
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
43664
霍大教授还赌100块说LHC不会发现XX粒子. [s:91]
kexqin
15年11个月前 IP:未同步
43672
费时费力,一场空
iouumen
15年8个月前 IP:未同步
53376
黑洞是绝对是撞不出来的.因为黑洞的关键因素是质量..质量不可能无中生有.但撞出一大堆反物质,却有毁灭地球的危险..
雪瑷微瑕
15年8个月前 IP:未同步
53390
质量不可能无中生有
错误观念
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
53399
哗哗,反物质啊....估计出不了多少,也就几十个原子级别的吧?就算爆也只是把那爆了
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
53408
冷却用的是液氦吧?
我认为这样讨论不出什么成果. 我们还是看试验吧..
iouumen
15年8个月前 IP:未同步
53452
引用第8楼雪瑷微瑕于2008-11-28 08:59发表的  :
质量不可能无中生有
错误观念
我没说相对转化啊~晕~本身理论上能量和质量是可以相对转化的\\(就是说既然质量能转化成能量,能量也有可能转化成<现在的研究似乎只能通过速度>质量,)不过能量和质量本身就是根据E=MC2等价的.怎么难道还从哪里冒出来多余的能量来转化成质量...别说科幻小说里的扭曲空间之类的啊~那点质量和能量根本就不足以塌陷空间
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,3个月1天前活动
