五级线圈 理论初速100,失败。
qdhuojianren2015/03/14电磁炮 IP:北京
理想很丰满,现实很骨感。。
先上模拟参数
弹丸:6.35mm钢珠 1g
直径9mm
铜线0.8mm
400v 600uf 每级一个
第一级
200圈 2.2cm
每层25 8层
初始位置-18mm
最终速度36.91m/s
效率1.42%
第二级
150圈 2.2cm
每层25 6层
初始位置-30mm
最终速度57.38m/s
效率2.01%
第三级
100圈 1.7cm
每层20 5层
初始位置-30mm
最终速度74.26m/s
效率2.31%
第四级
80圈 1.4cm
每层16 5层
初始位置-30mm
最终速度87.78m/s
效率2.28%
第五级
50圈 0.9cm
每层10 5层
初始位置-25mm
最终速度100.06m/s
效率2.47%
千辛万苦制出来,发现用手阻挡弹丸妥妥的。。为何差的那么大
18
Mammoth
10年9个月前 IP:江苏
755936
开关速度你算过吗
超进化
10年9个月前 IP:天津
755984
因为钢珠的形状问题,模拟钢珠时把直径和长度往小了写会更准确,这个也是钢珠效率低的一个原因,也就是这个原因导致管壁厚度对打钢珠的效率影响特别大。
我现在正在做打钢珠的电磁狙,目前做到第二级,每级450v1000uf,秒速只有40m左右。打钢珠每级这么大的储能还想要有高速度,不要妄想有太高的效率。。。不过你用手都能挡也真的是有够悲剧的。。。
莱特
10年9个月前 IP:山东
755985
加速钢珠,特别是多级,对调试的精确度要求非常高,另外模拟器忽略了两个重要参数,就是可控硅和光电开关的响应速度,稍有差迟失之千里。另外以可控硅的响应速度只适合加速70米/秒以下的加速控制。
人民战争
10年9个月前 IP:江苏
755992
6毫米100米,要打进肉里。
ApocalypseTANK
10年9个月前 IP:江苏
756003
引用 超进化:
我现在正在做打钢珠的电磁狙,目前做到第二级,每级450v1000uf,秒速只有40m左右。打钢珠...
磁阻发射这种方法本来就是有很多问题的,导磁率是硬伤
yszg268
10年9个月前 IP:江西
756273
多做实验!先做一级把模拟的和实际的对比,找出问题。实际实验的时候各种参数要和模拟数据严格一致,另外钢珠的 磁饱和强度在模拟时要设置为 1.2 。
ssungirl
10年9个月前 IP:广东
756421
[s::lol],这就是现实和理论的差距
中电感应
10年9个月前 IP:浙江
756496
引用 莱特:
查网上资料,可控硅响应速度几十微秒,何解。
莱特
10年9个月前 IP:山东
756520
引用 中电感应:
响应速度50us的高频可控硅确实有,但是价格和体积都不适合拿来玩。普通的只能工作在几KHz以下。单纯用可控硅能做出70M/S以上的初速那也是牛人了。
ApocalypseTANK
10年9个月前 IP:江苏
756551
最精准的开关有可能是点刷哦,不过损耗伤不起
ApocalypseTANK
10年9个月前 IP:江苏
756552
小口径磁阻炮根本不适合大功率,很多时候还不如用锂电池和和场管,IGBT
潜伏者
10年9个月前 IP:河北
756734
你试试600v200uf
大自然精灵
10年9个月前 IP:浙江
756830
引用 莱特:
可控硅70m/s,一点问题都没有,我现在已10级90+,下个项目破100
莱特
10年9个月前 IP:内蒙古
756844
引用 大自然精灵:
做到90的速度长度有1米了吧?无论如何单纯用可控硅也是不可能实现紧密加速的,由于可控硅的响应时间影响,加速到90已经接近瓶颈了。瓶颈的一个直观现象就是弹丸质量稍有变化,对后级的影响会比较明显。我个人一点也不推荐单纯使用可控硅做出破百的线圈炮。
奶酪
10年9个月前 IP:上海
756861
响应速度不是问题,只要这个延迟是固定不变的,就能做软件补偿,不理解你们总是说这个。
莱特
10年9个月前 IP:内蒙古
756874
引用 奶酪:
软件补偿方法:第一级光电动作后对第二级延时,第二级光电动作后对第三级延时,第三级光电动作后对第四级延时。。。。。。以此类推,软件延时越来越短,而可控硅的响应时间是固定的,当软件延时小于可控硅的响应时间后,假设此时弹丸到达第10级,就需要提前开通第11级和第12级线圈,弹丸到达第11级就需要提前开通13级线圈。理论上确实是可行的,但实际要达到这样的效果难度较大。耐心不足的话在调试环节就会让人崩溃。
大自然精灵
10年9个月前 IP:浙江
757099
引用 莱特:
软件补偿方法:第一级光电动作后对第二级延时,第二级光电动作后对第三级延时,第三级光电动作后对第四级延时。。。。。。以此类推,软件延时越来越短,而可控硅的响应时间是固定的,当软件延时小于可控硅的响应时间后,假设此时弹丸到达第10级,就需要提前...
应该是这样吧,河蟹原因就不上图了,10级线圈长150mm
qdhuojianren
进士 笔友
2013/02/07注册,3年9个月前活动
