自己动手写STM32多任务调度器
张静茹2015/06/04软件综合 IP:山东
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的
R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的
比如想计算1+1,结果放在r0中
mov r0,0x01
add r0,0x01
图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>>
R13(MSP/PSP)堆栈寄存器,汇编指令PUSH,POP会影响R13的值,
PUSH {R0} //R0的值将被压入栈内 R13-4
POP{R1}    //将SP所指向的内存赋值给R1 SP+4
R14 :是连接寄存器(LR),用于在调用子程序时存储返回地址,应该是不能用mov mrs msr访问的,只能用pop push保存
R15 是程序计数器(PC),每条指令前都对应一个地址,把这个地址赋值给R15,程序就立即跳过去执行地址对应的程序
xRPS特殊功能寄存器组 详细内容请参考<<Cortex-M3权威指南>>
之前用过UCOS,可是他每个死循环任务下面必须有一个延时函数,才可以把调度权限交还给系统,自然这个延时函数上面也不可以有死循环,
不然将永远卡在死循环上,别的任务也就不能再被调用了
<code class="lang-cpp">int main(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
    delay_init(72);      //延时初始化
    uart_init(72,9600);  //串口初始化为9600
    LED_Init();          //初始化与LED连接的硬件接口
    SysTick_Configuration();
    OSInit();
    OSTaskCreate( TaskStart,    //task pointer
                    (void *)0,  //parameter
                    (OS_STK *)&TASK_START_STK[START_STK_SIZE-1],    //task stack top pointer
                    START_TASK_Prio );  //task priority
    OSStart();
    return 0;
//开始任务
void TaskStart(void * pdata)
    pdata = pdata;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    OSTaskCreate(TaskLed, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED_STK[LED_STK_SIZE-1], LED_TASK_Prio);
    OSTaskCreate(TaskLed1, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED1_STK[LED1_STK_SIZE-1], LED1_TASK_Prio);
    OSTaskSuspend(START_TASK_Prio); //suspend but not delete
    OS_EXIT_CRITICAL();
//任务1
//控制DS0的亮灭.
void TaskLed(void *pdata)
    while(1)
        LED0 = !LED0;
        OSTimeDlyHMSM(0,0,1,100);
//任务2
//控制DS1的亮灭.
void TaskLed1(void *pdata)
    while(1)
        LED1 = !LED1;
        OSTimeDlyHMSM(0,0,1,300);
}</code>
正文开始:
我写的这个调度系统是用stm32 定时器中断调度任务的,任务中不需要ucos那种延时函数,定时器每隔一段时间中断当前任务,保存现场,恢复第二个任务的现场,这时PC寄存器被改为第二个任务上次中断前执行的位置然后退出中断,,从任务二上次中断前的位置继续执行
调度原理:
参考<<Cortex-M3权威指南>>中 第九章 中断的具体行为
当 C M 3开始响应一个中断时内核会自动 把 8个寄存器(R0-R3,R12,LR,PC,xPSR)的值压入栈,最关键的是PC,他直接决定了中断退出以后开始执行的位置,R0-R3,R12则保存了一些中间变量,保证了恢复现场以后程序正确执行
程序流程:        标志:↓↓↓
进入main() ----> 初始化GPIO,时钟,定时器,开中断 ---->进入任务0 ---->定时器中断时间到 ---->开始进入中断 ---->系统自动8个寄存器(R0-R3,R12,LR,PC,xPSR)的值压入栈 ---->进入中断函数TIM3_IRQHandler(此时SP堆栈指针正指向R0,R0+4后,指向R1)
<code class="lang-cpp">TIM3_IRQHandler PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MRS      r4,MSP
        MOV      r0,r4
        ADD      r0,r0,#8
        MOV      r4,r0
        LDR      r0,|L0.640|
        STR      r4,[r0,#0]
        BL       IRQHandler
        POP      {r4,pc}
        ENDP</code>
  ----->生成汇编文件后可以看到,进入TIM3_IRQHandler函数先把R4和LR压栈(这是编译器自动做的),MSP堆栈指针 - 8   ----->MRS      r4,MSP 保存栈指针   ----->指针+8(对前面R4和LR的补偿)对准 8个被自动压栈的寄存器的R0   ----->保存指针到全局变量Address_BASE   ----->bl    IRQHandler  调用任务调度程序   ----->清除中断待处理位   ----->根据之前保存的栈地址,加载8个寄存器保存当前任务现场   ----->   调用任务二的地址----->  task->Start_Next(); 更新任务标志----->   退出中断 并 恢复被修改了返回地址的8个寄存器 ----->  执行任务1----->   定时器中断时间到 ---->进入中断  -----> 保存任务1现场----->   恢复任务0  ----->退出中断  ----->goto 标志;
<code class="lang-cpp">#include "../h/main.h"
extern Task *task;
int main(void)
    task = new Task(); //创建任务管理对象 这是一个C++类对象
    Init();//初始化 时钟 串口 GPIO
    Timerx_Init(20,7199);//初始化TIM3,开中断,每2ms进一次中断
    TIM3->CNT = 0x01;//意义不明 不要也行
    __asm  //內联汇编
        bl Task0 //跳转到任务1
//  while (true);
//  delete task;
int temp = 0;
void Task0(void) //任务1
    while (true)
        LED0 = !LED0;
void Task1(void) //任务2
    while (true)
        LED1 = !LED1;
}</code>
<code class="lang-cpp">class Task //任务管理类
public:Task(void) //构造函数,初始化时会自动调用
        Reg_Buff[0][6]=((unsigned int)&Task0) ; //初始化任务0的指针
        Reg_Buff[1][6]=((unsigned int)&Task1) ; //初始化任务1的指针
        Reg_Buff[0][6]=Reg_Buff[1][7]=0x61000000 ; //初始化xRSP
        Current = 0;
        Next = 1;
    public: static const unsigned char Count = Task_Count;
    public: unsigned char Current; //当前任务
    public: unsigned char Next ;    //下一个任务
    public: volatile unsigned int Reg_Buff[Task_Count][8];
    public: void    Start_Next() //更新至下一个任务
        (Current + 1 < Count) ? Current++ : Current = 0;
        (Next + 1 < Count) ? Next++ : Next = 0;
//      if (Next != 0 && (Next - Current) != 1)
//          while (true)
};</code>
<code class="lang-cpp">Task *task ;
unsigned int Address_BASE = 0;
void IRQHandler(void)
    if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
        __asm
            ldr r5, [Address_BASE]
            str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][0]]//R0
            ldr r5, [Address_BASE , 0x4]
            str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][1]]//R1
            ldr r5, [Address_BASE , 0x8]
            str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][2]]//R2
            ldr r5, [Address_BASE , 0xc]
            str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][3]]//R3
            ldr r5, [Address_BASE , 0x10]
            str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][4]]//R12
//          ldr r5, [Address_BASE , 0x14]
//          str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][5]]//R13 LR
            ldr r5, [Address_BASE , 0x18]
            str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][6]]//R14 PC
            ldr r5, [Address_BASE , 0x1c]
            str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][7]]//R15 xRSP
            /*↑↑↑保存当然运行中的任务现场↑↑↑*/
            ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][0]]//R0
            str r5, [Address_BASE]
            ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][1]]//R1
            str r5, [Address_BASE, 0x4]
            ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][2]]//R2
            str r5, [Address_BASE, 0x8]
            ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][3]]//R3
            str r5, [Address_BASE, 0xc]
            ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][4]]//R12
            str r5, [Address_BASE, 0x10]
//          ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][5]]//R13 LR
//          str r5, [Address_BASE, 0x14]
            ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][6]]//R14 PC
            //orr r5, 0x01
            str r5, [Address_BASE, 0x18]
            ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][7]]//R15 xRSP
            str r5, [Address_BASE, 0x1c]
            /*↑↑↑恢复上一个任务的现场↑↑↑*/
        task->Start_Next(); //下一个任务
extern "C"
    void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断  中断中不能有太多东西,否则进中断时压栈太多 MSP不容易计算
        __ASM
            mrs r4, msp
            add r4, 0x08
            str r4, [&Address_BASE]
            bl    IRQHandler
}</code>
[修改于 9年0个月前 - 2015/06/05 14:26:47]
加载全文
来自:计算机科学 / 软件综合
62
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,3天4时前活动
