电子技术
这个LCD1602程序怎么回事,怎么没有显示?
懒惰的0族元素 2016-5-14 21:10:39
264787
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char code word1[]={"FUCK YOU"};//单字符用单引号双字符用双引号
unsigned char code word2[]={"Asshole"};
sbit RS = P1^0 ;
sbit RW = P1^1 ;
sbit EN = P2^5 ;
sbit STA7 = P0^7;
void wait()
P0 = 0xFF;
do
RS = 0;
RW = 1;
EN = 0;
EN = 1;
}while (STA7 == 1);
EN = 0;
void w_dat(uint dat)
wait();
EN = 0;
P0 = dat;
RS = 1;
RW = 0;
EN = 1;
EN = 0;
void w_cmd(uint cmd)
wait();
EN = 0;
P0 = cmd;
RS = 0;
RW = 0;
EN = 1;
EN = 0;
void w_string(uint addr_start,uint *p)
w_cmd(addr_start);
while (*p != '\0')
w_dat(*p++);
void Init_LCD1602()
w_cmd(0x38);  // 16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
w_cmd(0x0C);  // 显示器开、光标开、光标允许闪烁
w_cmd(0x06);  // 文字不动,光标自动右移
w_cmd(0x01);  // 清屏
main()
    Init_LCD1602();
    w_string(0x80,word1);
w_string(0xC0,word2);
while (1);
2016-5-14 21:53:41
对比度先调好,现在根本不知道显示什么
懒惰的0族元素(作者)
我拿商家的程序试过显示了,但我自己写的不行
引用 懒惰的0族元素:
写入速度太高?,不检测第8位电平,直接加个延时试试
[修改于 3 年前 - 2016-05-15 22:57:56]
不文明用语自动屏蔽
这样写当然不行
初始化失败通常是因为代码有错误,没有生成应生成的信号。
2016-5-17 19:27:41
懒惰的0族元素(作者)
引用 电子黑马:
这样写当然不行
具体怎么改
懒惰的0族元素(作者)
引用 novakon:
具体怎么改?
2016-5-19 23:48:35
几点建议
E的高电平保持时间长一些
单片机上电之后等一下再开始初始化
检测lcd忙的换成比较长的延时
为什么我感觉是对比度没调好?
你这个是v0直接接电源了?你上下你现在的接线图看看
2016-5-29 13:49:44
懒惰的0族元素(作者)
改过了,然而还是没有什么变化
#include<reg52.h>
uchar code table[]="FUCK YOU";
uchar code table1[]="Asshole";
sbit BF=P0^7;
sbit EN=P2^5;
sbit RS=P1^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num;
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void w_cmd(uchar cmd)
RS=0;
P0=cmd;
delay(5);
EN=1;
delay(5);
EN=0;
  void w_dat(uchar dat)
RS = 1;
P0 = dat;
   delay(5);
EN = 1;
delay(5);
EN = 0;
void Init_LCD1602()
    dula=0;
wela=0;
EN=0;
w_cmd(0x01);  // 清屏
void main()
Init_LCD1602();
w_cmd(0x80);//选择显示位置此时为0位80每加1就移一位
for(num=0;num<11;num++)
   w_dat(table[num]);
   delay(5);
w_cmd(0x80+0x40);
w_dat(table1[num]);
delay(5);
while(1);
2016-5-30 21:11:14
main开始之后加以点延时再初始化
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
