第二代小电弧炉
xiaotian992018/06/20电子技术 IP:陕西
第二代小电弧炉制完成,24V交流供电,可拉弧5毫米以上。和第一代比增加了电极伸缩结构,可以通过螺栓调节电极间距,算得上真正的电弧炉。但是在实验过程中发现产生电弧后电流极大,6平方导线严重发烫,锡焊的连接头都被烧化过,通过调压器
 也不能很好的控制输出功率。还想请教大家,有什么好的办法可以控制电弧电流的大小。
15
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
847253
LZ可以考虑改用石墨坩埚,让电弧直接拉在坩埚壁上,这样加热效率更高。
既然LZ用的是交流,也许可以试试串联一个可以耐受大电流的电感,通过感抗来限流。不过这样会拉低电弧电压,可能会使电弧稳定性和可控性下降。限流又不损失性能比较难,不如试试继续增大线路耐流吧,比如改用粗铜棒或粗铝棒之类的,铜铝都比较软,粗棒子也不难弯折加工(尤其是铝,8mm(截面积50.26mm²)的铝棒我用力可以掰弯,不过略容易折断),同时可以考虑不用焊锡了,连接处直接用接触导电。当然接触导电面积小,接触部分发热大,如果能靠工作时的大电流自己熔在一起最好。实在不行,还可以试试给线路水冷,注意做好绝缘😂
以上并非专业建议,请酌情吸收
BG8KIH
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:重庆
847262
能不能去买个小的那种便携式电焊机做电源呢?就是以前那种有几个抽头的变压器形式的,或者干脆根据需要的功率定做一个类似的变压器,类似用微波炉变压器做电弧焊机。
xiaotian99作者
5年11个月前 IP:陕西
847266
我现在用的变压器比微波炉变压器大了不少,功率够用了。现在就是想怎样能实现输出功率的控制问题。调压器或者抽头都是改变电压,当电压降低的时候,本来稳定的电弧就断了。想有没有在不改变电压的情况下对电流进行调节的方法?
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
847268
引用xiaotian99发表于3楼的内容
我现在用的变压器比微波炉变压器大了不少,功率够用了。现在就是想怎样能实现输出功率的控制问题。调压器或...
想对等离子体构成的电弧改变电阻可是难上加难啊,不如增加线路耐流
xiaotian99作者
5年11个月前 IP:陕西
847312
摆渡,必应,都查了有下还真没有找到可以改变电弧电流的方法。不过增加线路耐流只是让整体更加耐超,而不能改变输出功率啊,不知道改变电弧磁场怎么样,有时间实验一下。
5年11个月前 IP:四川
847313
试试串一个电感 然后调气息
三水合番
5年11个月前 IP:四川
847314
额……要调电流的话,弄台电焊机做电源就行了吧……
话说,那个发热,是因为电流太大所以自己在发热,还是因为电极把电弧的热量导过来了?
xiaotian99作者
5年11个月前 IP:陕西
847330
抽时间自己绕个大电感实验一下,单独去买台电焊机不核算,太贵了。自己动手丰衣足食。话说导线发热是电流太大导致,接头铆接搞定,电弧的热量只在炉体内,小部分会通过碳棒传递出来不足以传到导线。
三水合番
5年11个月前 IP:四川
847341
引用xiaotian99发表于8楼的内容
抽时间自己绕个大电感实验一下,单独去买台电焊机不核算,太贵了。自己动手丰衣足食。话说导线发热是电流太...
一个电焊机才两三百块钱……都不一定顶得上一天工钱……考虑时间成本,多半是比自己绕大电感便宜
而且电焊机还是无级调整的恒流……
xiaotian99作者
5年11个月前 IP:陕西
847385
价格便宜那还是可以考虑的,
浩瀚
5年4个月前 IP:广东
853595
@三水合番  请问,如果用焊机做,对焊机有什么要求?
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:四川
853603
引用浩瀚发表于11楼的内容
用电焊机做的话,考虑是半导体直流机,也就是俗称的“逆变焊机”。现在单相供电的最高能买到400A的。逆变焊机才带有无极调整的恒流功能,普通变压器焊机只能在很窄的范围调整。
现在逆变焊机真是白菜价了,机器还没外接的电缆贵。
我不确定有没有高频电弧这个说法,直流焊机对电极的烧蚀实在是很大,需要专门做电极调整机构,以便自动的推动电极,保持间距。
相比来说,如果是融化金属,感应炉就要和谐得多。
浩瀚
5年4个月前 IP:广东
853705
引用虎哥发表于12楼的内容
用电焊机做的话,考虑是半导体直流机,也就是俗称的“逆变焊机”。现在单相供电的最高能买到400A的。逆...
也就是说,市面上的逆变焊机可以?做的炉子,温度大概有多高,能太2600度以上?感应炉主要是不会做,还有不知道具体成本。
5年4个月前 IP:四川
853707
引用浩瀚发表于13楼的内容
也就是说,市面上的逆变焊机可以?做的炉子,温度大概有多高,能太2600度以上?感应炉主要是不会做,还...
逆变焊机当然可以,由于属于直流焊机,会导致两个电极的消耗速度不同,通常采用不同的电极,对于阳极采用风冷或水冷金属电极,具体可查阅相关资料。
感应加热会贵一点,但也有套件可以自己DIY。
xiaotian99
2013/02/27注册,1个月20天前活动
