关于自制大功率高压包的探讨
2019/09/28
IP:广东
最近发现学校某个实验室里有烘箱和真空箱,另外某个实验室里有电动绕线机,再加上彩电行变已经满足不了我了,所以打算自己绕制大功率高压包玩。下面是一些拟实现的参数和可能会遇到的问题,希望对此有研究的大佬指点一二。
高压包功率打算做到500w至1kw,初步打算上3525全桥硬开关推,磁芯拟采用uy或者uf形的,3d打印分槽的线圈骨架。主要目的嘛,拉弧烧铁丝玩。目标大概是做成这样的东西:
现在想到的问题主要有以下几个:
1、磁芯用多大规格的合适?磁芯材料多为pc40,开关频率多高合适? 某宝普遍标100khz以下。
2、漆包线直径多少合适?有必要上三重绝缘线吗?
3、线圈骨架槽深槽宽之类的怎么设计?有什么注意事项吗?
4、灌封普遍使用树脂,我不是很想用,配置麻烦,用流淌型的704硅橡胶可以吗?
7年2个月前IP:广东
864315
烧铁丝玩直接买个电焊机就好了
7年2个月前IP:江苏
864368
1,PC40的材质,用到100KHz也是可以的。对于变压器来说,磁芯主要是看损耗,损耗和材质有关,也和你设计的Bmax值有关。材质不好的话,Bmax不要设计的很高,也是可以降低损耗的。一般比较大功率的变压器,考虑到散热比较困难,磁芯的Bmax不建议超过0.2T
2,漆包线主要要考虑绝缘和电流密度,我个人比较喜欢用三层绝缘线。电流密度在高压的情况下,要考虑分布电容造成的环流,建议输出到负载的电流密度不超过3A/平方mm。
3,槽深槽宽没有很特别的讲究。通常分槽多了可以降低分布电容。但是分的太多,空间利用率又下降。
4,704行不行,要看最后输出电压多少,还要看你的工艺等。但是704散热不够好,也不是专门为高压准备的。建议还是用高压包专用的灌封材料。
7年2个月前IP:湖南
864387
注意点:
1、漆包线的高频特性,高温特性;
2、骨架的高频特性,耐高温特性;
3、线圈的线间电容,对高频器件特性影响起主要因素;
4、各个元器件之间的布局,对高频器件起较大影响;
5、实验电源必须提供充足的功率(内阻要小);伏安特性要平缓,不要陡峭。
建议一:买一个 非接触测温器,或者资金充足,买一个热感应图像测试仪。对自己做实验有很大帮助。
7年2个月前IP:四川
864605
做大的宁愿倍压整流玩,烧铁丝真心不如微波炉,电流大功率大便宜
7年0个月前IP:北京
867058
细线多线并绕削弱高频趋肤,多浸几次绝缘漆烘干提高绝缘性,这是绕普通变压器的经验,高压适用不适用就不清楚了。
硅胶应该不好用,因为硅胶有弹性,工频线圈都会颤动,高压高频高功的线圈没理由不颤,灌封剂应该不能有弹性。
