KC761x能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
2022/07/07
IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止2022年7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。
至2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
至2024年12月,KC761C能量分辨率普遍提升至6.1%,KC761CN提升至5.8%。最低录得5.3%的分辨率。
2025年4月,中子传感器选件量产。
[ 修改于1年2个月前 - 2025/09/01 12:47:13 ]
3年10个月前IP:河北
913937
201楼
已收到短信。
3年10个月前IP:英国
913950
202楼
收到短信了,地址无误,谢谢虎哥👍
3年10个月前IP:山东
913963
203楼
短信已经收到,感谢虎哥。八月份觉得肯定得我出去上大学之后发货了,就问虎哥怎么改地址改到我学校,现在好,我都放假回家了才开始发货,正好不用改了😂😂
评论(2)
3年10个月前IP:广东
913977
204楼
sticker
看来真的要发货了,庆祝一下
3年10个月前IP:北京
913978
205楼
也问一下能不能选择延迟到年后发货,过年这段时间位置不确定度比较大,物流也更容易出问题。
3年10个月前IP:山东
913987
206楼
直接用账户里面设的地址还用联系微信号吗
虎哥作者
3年10个月前修改于 3年10个月前IP:四川
913988
207楼
统一回复:
1、如果需要过节后发货,今天(星期天)24点前可以给我发站内信,具体发货时间节后另商。明天开始请联系短信中的微信号,资料明天就移交了,因此不要联系我,容易忘,容易搞错。
2、如果需要修改地址,在科创系统上下单的朋友请直接在订单详情中修改,注意不是改个人资料中的交易信息,是订单详情中的收货地址。1月11号晚上我会把系统上的订单信息导出给物流部门,因此请务必1月11号前改好,在此之后改了我也不知道。
3、如果地址错误导致丢件,责任的划分以物流公司信息为准,比如如果已签收,那就是收件方负责。假如物流公司造假,我们再另想办法。如果无法投递而需要改寄,可能产生改寄的到付运费。
3年10个月前IP:宁夏
914075
208楼
虎哥辛苦了,一直没上来看进度,没想到真是内容满满啊,学到了不少,期待发货。
评论(3)
虎哥作者
914175
209楼
电子生产其实已经全部做完了,现在剩下的工作是校准。
校准非常麻烦和漫长,主要是因为不难设想的原因,在国内采购豁免源的成本过高,所以只有继续用负离子粉,一包负离子粉可以替代4-5种不同能量的源,理论上是非常合理的。但这东西活度偏低,积累到足够脉冲需要很久时间,另外它的辐射成分非常复杂,又必须很多才有可用的活度(因此厚,会产生散射),高能的散射会干扰低能,使寻峰精度下降,错误增加,常需返工。负离子粉产生Rn220也有相当的危害,建议露天远程操作。还有一些其它校准项目也非常费时。总的来说,一天能完成20个左右的全部标定工作,这么慢的速度也会导致成本爆炸。
然后就是印说明书,由于机器小,只能采用A6幅面才能装进包装盒,而这么小的幅面,我局的自动折纸装订设备无一支持,就只好手工装订了。由于说明书一直在改,暂时不便发给印刷厂,不过下一批应该可以让工厂印。或许将来为了响应环保号召,就只提供网上下载了,反正大家也不看。
20230111_205117.mp4  点击下载 ‎
发货时间没有那么乐观,或许可以发出去,但到了目的地有没有人送货就另说了。
今晚12点我会导出网站下单的列表,若需修改地址,请务必在12点之前改好。
评论(4)
虎哥作者
3年10个月前IP:四川
914275
210楼
目前看来年前应该是发不完,产能上不去。预估能发120-150套。报名数量加上网站系统下单的,不止这个数。
3年10个月前IP:江西
914494
211楼
搓搓手,坐等了。
今年没法过年,只有拿着新产品看看玩玩聊以自慰了
虎哥作者
3年10个月前IP:四川
914500
212楼
总师说截至1月16日0时,软件已经达到可以发货的程度。可以发货的意思,是底层逻辑完备,应用软件具备基本的功能,并且将来可以由用户自己升级到新的版本,升级后需要用到的刻度数据已经在出厂前准备好。
设备内部总共1处飞线,1处单个元件搭棚。
配发的用户手册是预览版,用户手册也是内测的一部分,可能存在较多错误,为了避免发生不受控的扩散而干扰后续版本传播,不会发布对应的电子文件。
用户手册第一次勘误:
4.4.2节,P34,“为了避免康普顿散射引起误导”,改为“为了避免荧光引起误导”。
评论(3)
3年10个月前IP:江苏
914522
213楼
迫切期待体验新产品!
虎哥作者
914589
214楼
1月16日没有发货,因为发现软件上的问题,导致关机后漏电流超标,修复了一天。采取修复措施后,又发现有时关机困难,关机后需等待半分钟才能开机等新问题,明天还需研究。
再次强调,强烈反对用户去寻找、购买放射性物质。对于一般人来说,监测生活中的辐射风险,在特殊情况下用以保护自己的安全,就是本机的唯二用途,不要试图挪作它用或者开展危险活动。
3年10个月前IP:广东
914592
215楼
引用虎哥发表于214楼的内容
1月16日没有发货,因为发现软件上的问题,导致关机后漏电流超标,修复了一天。采取修复措施后,又发现有时关机困难,关机后需等待半分钟才能开机等新问题,明天还需研究。再次强调,强烈反对用户去寻找、购买放射...
建议给出监测到出现异常情况的视频,这样可以直观的感受到监测效果,而不用自己测试。比如,距离、种类、灵敏度,音视觉反馈。
评论(2)
3年10个月前IP:北京
914596
216楼
不如就等年后再发货吧 也不剩几天了
3年10个月前IP:湖南
914599
217楼
过年了 要不就年后发吧 反正也就多一个星期 不急
虎哥作者
914646
218楼
今天发货81个,不过由于搞到晚上9点才趸给京东,时效要从明天算起。快递的意思是春节期间照常送货。
明天有希望再搞出20~30个,这是年前的极限了。
由于整理物流表格的工作量较大,发货的顺序产生了一定随机性,并未严格按照报名顺序。部分地方快递无法揽收,推迟到次日换快递发送。
团体报名超过1个的,如果年前发货,预计只发一个。因为团长一般是帮他人报名,将来固件升级是个问题,不如等年后软件完善一些再发。请各位团长向团员解释。
本批次需要说明的状况:
1、应用软件完成度大约是30%,很多操作是简化的,一些功能没有,跟用户手册区别较大。
2、底层软件完成度大约是50%。比如选配传感器的支持软件和剂量率的换算软件还没有。并且,我们没有绝对剂量率基准,但可以通过非平衡氧化钍的数据得到所有设备之间的相对关系(发货前已存储)。需待将来我们抽样一些设备去辐射计量机构进行绝对值标定后,再补充这部分软件,方可给出剂量率。其实能谱仪也没有太大必要提供剂量率。整个联网、蓝牙功能尚未开放。
3、单色液晶屏有些无解的怪毛病,比如关电后可能出现几秒钟横竖线显示,或背光再闪一下之类,总体来说不影响使用。单色液晶屏的好处是省电,并且阳光下不用开背光也很清晰。
4、出厂前已全部用卡刷的办法升级至今天中午的最新固件(今天V0.15,明天刷V0.16),固件升级功能稳定可靠。
5、已装好背夹,未装电池。拿到后请用十字螺丝刀拆除背夹及电池盖上的螺丝,才能打开电池盖。本来设计是可以不拆背夹打开电池盒的,不过由于防水胶圈太紧,需要有技巧,不如直接全拆了。装电池盖时留意橡胶圈,若未到位,可用一字螺丝刀或塑料片协助。
6、关机后耗电约70μA,比较大,将来可能有软件优化的空间。实际上现在也有办法关到10μA以下,但关了以后时钟不走。带电池存放会跑电,一般干电池大约一年跑完,电池放光后有漏液风险,因此若长期不用,要拆除电池。
7、为提高国产化率,本机采用的国产气压传感器,误差较大。
8、塑料壳上有一处困气瑕疵,在顶部传感器窗口内。由于注塑厂装模不是很仔细,个别接缝不齐,影响防水性能,不建议长时间淋雨。机器上可能有少许指纹及杂质附着。
9、整机有一处飞线,三处单个元件的搭焊。
10、显示屏是钢化玻璃,塑料膜是没必要的,建议撕去;部分塑料膜下有灰尘,请直接撕掉。
评论(2)
13
3年10个月前IP:江西
914649
219楼
撒花🎉
3年10个月前IP:山东
914660
220楼
已收到快递信息,热烈祝贺开始发货!虎爷辛苦了!
3年10个月前IP:广东
914684
221楼
刚看到是京东,打开京东看看,已经在贵州遵义了,说是22号送达,但没准年前能收到。
团队辛苦啦!
3年10个月前IP:云南
914699
222楼
坐标0871今天1815已经到快递末级分配站了,不知道是今晚送达还是明早送达。有点迫不及待
3年10个月前修改于 3年10个月前IP:湖南
914723
223楼
我也收到短信了 今天到了,真快啊 sticker
ps 收到了 今天做个开箱 给大家解解馋
ps2 KC761开箱视频
3年10个月前修改于 3年10个月前IP:山东
914725
224楼
盲猜一下,关机的时候液晶屏背光会亮一下,有概率是因为电源关闭时序不合理,在MCU已经被BOD复位后,IO不再受控,但液晶屏的背光开关电路有一些默认的上下拉电阻使得背光被打开。
另外目前遇到的问题:
  1. 开机需要长按的时间远大于0.2s,个别情况下如果按的时间不够长,会出现LCD背光点亮,计数LED和喇叭似乎开始响应外部脉冲,但LCD无显示内容。此时长按电源关机,可以听到滴声并随后关机。
  2.目前气压1017hpa,高度显示429496....m,猜测可能是气压超过1013的时候未作负溢出保护。
3年10个月前IP:英国
914726
225楼
引用西葫芦发表于224楼的内容
盲猜一下,关机的时候液晶屏背光会亮一下,有概率是因为电源关闭时序不合理,在MCU已经被BOD复位后,IO不再受控,但液晶屏的背光开关电路有一些默认的上下拉电阻使得背光被打开。另外目前遇到的问题:开机需...
这让我想起,买了一个广州数控牌的车床控制器,断电时变频器电容大,比数控主机坚持得久,每次关机主轴会猛的转一下。。。
3年10个月前IP:广东
914727
226楼
有些个别芯片上下电时序要求更苛刻,时序不对轻则不工作重则冒烟。以前我们做FPGA时经常遇到
3年10个月前IP:安徽
914730
227楼
收到了设备,按照说明书操作,开机屏幕背光亮了一会就灭掉了,尝试几次都无法正常开机进入系统,更换其他其他品牌电池也不行,使用usb供电也不行。什么情况。
虎哥作者
914733
228楼
引用ahdh发表于227楼的内容
前天发货者可能出现此情况,可以一直长按电源键直到开机,与供电方式无关。
说明书上说按0.2秒,实际上目前发货所有固件都需要按更长时间。
稍后发布一个固件来解决这个问题。
3年10个月前IP:安徽
914736
229楼
引用虎哥发表于228楼的内容
前天发货者可能出现此情况,可以一直长按电源键直到开机,与供电方式无关。说明书上说按0.2秒,实际上目前发货所有固件都需要按更长时间。稍后发布一个固件来解决这个问题。
好的。
3年10个月前IP:浙江
914744
230楼
今天收到货了,美滋滋。
话说响的频率比盖革高多了,我还以为身在辐中不知辐😇
什么时候发固件呀,急急急。固件能用有线连接刷吗?
3年10个月前IP:天津
914748
231楼
发一个“珍藏”多年的“安捷伦”能量牌。
评论(2)
3年10个月前IP:北京
914750
232楼
2R90陶瓷气体放电管
虎哥作者
3年10个月前IP:四川
914751
233楼
氧化钍负离子粉的谱,请留意视频中对数坐标/线性坐标,以及图像优化等级设置。
目前许多功能不完善,键盘体验不佳,要慢慢按,像老年人那样,不要急。这些问题在节后逐步改进。
20230119_001952.mp4  点击下载 ‎
3年10个月前IP:浙江
914756
234楼
发现一个现象,我手上这台有时候会突然爆表,达到1000+CPS,0.几秒后回归平静,短时间内可能重复几次。我是在家里测的,难道说。。。
爆表的地方就是这个1.31keV的峰,原本这地方基本是平的,突然爆出来。我没什么经验,搞不明白。
3年10个月前IP:北京
914757
235楼
引用UIMicro发表于234楼的内容
发现一个现象,我手上这台有时候会突然爆表,达到1000+CPS,0.几秒后回归平静,短时间内可能重复几次。我是在家里测的,难道说。。。[图片]爆表的地方就是这个1.31keV的峰,原本这地方基本是平的...
可以用手头的其他仪器对比一下 看看读数飙升时其他仪器的反应
3年10个月前IP:广东
914758
236楼
引用UIMicro发表于234楼的内容
漏电吧
虎哥作者
3年10个月前IP:四川
914760
237楼
引用UIMicro发表于234楼的内容
此处应该是软件BUG,因为有效位数不对。实际上不可能真的测得1keV左右的能量,最低也应该在25keV以上,令人疑惑。
虎哥作者
914771
238楼
V0.16-02升级包下载:https://www.kechuang.org/m/100005/a/509
3年9个月前IP:浙江
914781
239楼
引用虎哥发表于238楼的内容
升级完最新固件,仍然短按无法开机,需长按直到出现画面(虽然这个时间相比0.15短了很多),且任何设置开机后都会重置为默认,是正常现象吗?
VID_20230120_084638.mp4  点击下载 ‎
3年9个月前IP:广西
914789
240楼
VID20230120101211.mp4  点击下载 ‎
昨天到货了 今天才打开 更新了V0.16这边切换探测器是短按MODE键 长按无效 是正常的吗?另外marker经常按几下就消失了 箭头和读数都消失 以及箭头会跑到坐标轴底下
1674180600408.png 另外建议 clear功能可以考虑设置一下二次确认菜单吗?如果按键(或者软件)存在灵敏方面的顾虑 这样做可以防止手滑重来
3年9个月前修改于 3年9个月前IP:浙江
914794
241楼
引用虎哥发表于237楼的内容
今天发现在手机启用移动数据(电信5G,4G无此效果,同时关闭wifi)贴近仪器时,有较大概率复现这个问题,怀疑是电磁辐射干扰导致的。761是不是没有针对性屏蔽呀
虽然“PIN探测器极易受到电磁干扰而产生误计数”,但相同测试条件下,PIN管计数没有明显波动。
3年9个月前IP:山西
914795
242楼
已收到货,目前发现一个小问题是marker键处于半失灵状态,摁下以后有10%的概率标峰,有90%的概率会让计数率清零并且不会标峰,这个要怎么解决呢
虎哥作者
3年9个月前修改于 3年9个月前IP:四川
914798
243楼
marker实际寻找的是内部拟合的曲线的峰,再映射到显示上。如果拟合不出来(比如计数量小,测本底时),就找不到峰。一般真正有值得注意的全能峰时能准确的找到。这部分算法比较复杂,也可能有问题,现在建议别管它。
3年9个月前IP:山东
914800
244楼
抗干扰性能比我想象的好,SiPM模式下在旁边(20cm左右距离)用对讲机在0.7m业余段上5W功率发射,未发现显著干扰。
测一测农村老式红砖/泥混合结构房子的本底辐射能谱,积累个几十小时的数据,过两天发上来
评论(3)
3年9个月前IP:四川
914808
245楼
测着本底,突然蹦出几Kcps,吓一跳。尝试了几次复现,发现手机是罪魁祸首。 sticker
附上几个不同地方测的本底
sticker
3年9个月前IP:北京
914810
246楼
帝都已经到货,等各位大佬的科普教程
虎哥作者
3年9个月前IP:四川
914820
247楼
截至1月20日中午,年前发货计划已全部完成。
订多台的,只发了一台(个别因为分了两次报名,被认为是两个单台,那就都发了)。另有若干主动推迟到年后发货的。
除此之外均已发出。如有遗漏,可以联系我查询。
物流有两种,大部分是京东,京东到不了的地方是顺丰。
3年9个月前IP:山东
914826
248楼
实际使用情况复杂,潮湿情况下突然电池亏电,换电池多少也会进点水汽。电池盒盖子内侧的空间可以用来放干燥剂,也方便更换。
3年9个月前IP:陕西
914828
249楼
建议右上角实时数据CPS数字加大,便于查看,这个实时数据比较直观和重要
3年9个月前IP:陕西
914829
250楼
字体.jpg 现在字体太小
