讨论一下电磁炸弹怎么样?
mingleigh2008/12/03电磁炮 IP:北京
自己能否做一个小模型,试爆一下看有多大威力。
fenzishi
15年7个月前 IP:未同步
54217
你做个 我看看
black
15年7个月前 IP:未同步
54232
啊~我原来在一篇国外的电子制作书中看到,有一种需要用脉冲电容的电磁脉冲发生器呢~要7500V的高压电作能源,还要钨棒作开关电极,很麻烦的!如果说要试爆的话,就去搞核武器算了~~ [s:94]  [s:94]
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
54262
需要的成本好高..
相当于你买锂电池回来玩短路...
AnthraX
15年7个月前 IP:未同步
54448
那个炸药推动磁通量压缩装置倒是非常简单,说白了就是个里面有电流的螺线管利用炸药来迅速缩短导线的长度……产生瞬间强电流,问题是光有电流不行,需要一个能承受住几万A的微波发射装置,这个就不好弄了,以前看过一张图,好像有这么一种东西,是利用类似x光管的热电子的原理。
我说要有光
15年7个月前 IP:未同步
55442
这东西要是能山寨出来就牛了
如今的时代 软杀伤才是王道啊
