why1gz发表回复 18年0个月前
呜呼!何时眼前突兀见此帖!
yy一下发表回复 18年0个月前
不要加学术分了吧
shdzdl发表回复 18年0个月前
又要分!!
black发表回复 18年0个月前
别说了~就这样好吧~说出来反而让人伤心~
why1gz发表回复 18年0个月前
......貌似...有些地方卖的厕所洗洁剂就是HCl...今天买了一瓶才2元....居然浓度20%-30%......就是杂质很多...居然是黄色的
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
才落后30年?我看不只吧.不说机械,就说最简单小工具,外面买的麻花钻十根就有那么一两根是偏心的,同型号的丝锥大小不一,买个开孔器中间的定位钻头不在圆心,TMD买一盒界刀刀片每条折断痕距离都不一样........
why1gz发表回复 18年0个月前
Re:【转帖】-- 化学物质的颜色。
Cu2+ 蓝??貌似浓得和稀的不一样
ldc发表回复 18年0个月前
Re:【转帖】-- 化学物质的颜色。
水合三价铁的颜色。
子羽发表回复 18年0个月前
好!
power_rdx发表回复 18年0个月前
我刚发现,原来版主可以给非管辖板块的帖子减分....
future2220发表回复 18年0个月前
其实LZ可以参考街上买的一种会发出哨声的“窜天猴”。
yy+sy发表回复 18年0个月前
怎么这么多。。。国家的化学还发展吗???另外有些有用的没有HX,比如白磷、重铬酸钾等。
yy+sy发表回复 18年0个月前
额。。死了
大蒜发表回复 18年0个月前
淘宝只是有的东西不能上,会被QJ,你可以旺旺店家,他们有的都会卖的呵呵不过这几天就甭想了,快递兄弟也要过年啊呵呵,等年初七之后吧^_^
carneades发表回复 18年0个月前
引用第9楼yyn_coq_11于2009-01-24 17:39发表的  :大名鼎鼎的carneades也来了?发烟硫酸最好用60%的。其实我早就来了。像我这样渺小的人是您这样高大的神所看不见的。
用户已注销发表回复 18年0个月前
MnO2还原是逐级还原的..可能先生成Mn2O3之类的...所以...
消失发表回复 18年0个月前
铝热二氧化锰 三氧化二铬我都试过了 根本烧不起来   看来只有用镁粉了
稀盐酸:蒸馏三氯化铁溶液(要做好清洗烧瓶的思想准备)
black发表回复 18年0个月前
不过生成的氧化物也很难处理~
yy+sy发表回复 18年0个月前
我期待您再弄出来一些好实验来。
black发表回复 18年0个月前
可以的呀~可以用比Mn更活泼的金属与其共热~
引用第6楼black于2009-01-24 17:34发表的  :回LS的~水+SO3就是硫酸好不好~囧~照您的意思:氢气 + 碘蒸汽就是碘化氢。佩服得五体投地的我告退。
mlpppppp发表回复 18年0个月前
引用第7楼大蒜于2009-01-24 16:44发表的  :看在LZ这次认真学习了下标题党的理论知识的前提下,要不,哪位LD过来奖励5分鼓励下吧嘻嘻理解万岁呀.
yy+sy发表回复 18年0个月前
支持楼主!从事科学研究没有起码的科学素养那还了得?
还原产生一氧化碳。建议2层碳夹1层氧化锰,现象会明显一些。
black发表回复 18年0个月前
yy+sy发表回复 18年0个月前
还有两方法:硫酸:用硫酸铵分解得硫酸。盐酸:用氯化铵分解,产生的下行气流吸收得盐酸。
1989sean发表文章 18年0个月前
求助!谁能告诉我哪里还能买药?
本人在北京,现在貌似很多店都被HX了.至于国营的西四化工店,服务太差!而且好多药品都自称"没有".至于网上,我只找到了阿拉丁和淘宝.可是阿拉丁无法注册帐号,而淘宝东西又太少.如果谁知道买药比较方便的地方,请告诉我一声,在下感激不尽.本人qq:676981865 (加我的时候注明一下哦~)
三氧化硫 水蒸气都有
加热发烟硫酸。
我期待您用标准口仪器做出来的实验报告.
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
这本书上册相当不错,吴国庆的专著噢!不过下册实在是差得很啊
444_4_44_4发表回复 18年0个月前
引用第2楼usercim于2009-01-23 20:33发表的  :这个在那本书后面不是解释了吗?和高低压区有关看来你也有这本书....后面没讲具体的 只有哪里波阻的什么问题我想要具体数据 怎么用理论推到用卵形阻力最小
大蒜发表回复 18年0个月前
哈,(其实LS的是应为没有拿到版费不乐意啦嘻嘻)
大蒜发表回复 18年0个月前
大蒜发表回复 18年0个月前
所以没有足够的分..也不要做标题党...^_^
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
汗.我的帖子竟然在上面.....建议LZ把我之前那个删掉.我现在做的才发现以前的效果比较差....https://www.kechuang.org/t/8016这个是我前段时间新做的教程.LZ喜欢就放上去吧.
novakon发表回复 18年0个月前
还不如把苯换成甘油,加到60度那才好玩
novakon发表回复 18年0个月前
把上面的字改成“北师大 华中师大 南京师大 无机化学教研室”就是我那本了,编的不错的
mithril发表回复 18年0个月前
引用第4楼kangyuhelf2于2009-01-24 16:12发表的  :所以不到紧要关头..不要做标题党...赞同。
所以不到紧要关头..不要做标题党...
看见有些KNDX都黑黑的....难道LZ没有洗手???
60度?硝酸还不分解?
核武专家发表回复 18年0个月前
哦,第一次传资料都是我从科创和其他地方整理的对初学者可能会有用的资料文字资料                   延时开伞发动机.doc推进剂,发射药.doc模型火箭2心测定.doc手把手教你安全做KNDX.doc模型火箭.ppt发动机制做.doc.............................图片包括国外模型火箭,防雹火箭图纸和一些图片格式的文字
老大,真冤呀,我只是说了自己做绿色导火索的感觉,决没有想达到以下目的:(标题党是网络上一小撮利用各种颇具创意的标题吸引眼球,以达到各种个人目的网民们的自发性组织).我可怜的5分呀 [s:261]
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第15楼mlpppppp于2009-01-24 15:32发表的  :纸巾泡过KNO3搓成的条根本不好使,通过性及差,而且容易断火正是外观和性能之---大作战(*^__^*) 嘻嘻……
用户已注销发表回复 18年0个月前
引用第15楼power_rdx于2009-01-24 15:38发表的  :如果真要追求科学精神,那么最好直接去矿井里开采或者“借”用矿工们开才出来的矿石。比如说我那些方铅矿,就是在矿井边上“借”的。我也曾经用碎块尝试炼铅,可惜温度不够没能搞出氧化铅。最近要有时间我就再试试考虑实际情况...矿井之类的地方本海豚不太愿意去...我是一头不愿意外出的海豚...所以...就买标本来做了...
是啊,最好把主要内容打出来
个人觉得还是拆炮仗划算一些
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
【计算程序】全面性火箭发动机设计软件 Rocket Designer
功能上与ehco之前发布的接近,但是做了改进和整合,还加入了部分之前没有的功能。 做到了一个软件完成几乎所有的设计任务,其中加入了多窗口互动,可以直接导入数据,消除了在几个窗口中填来填去的麻烦。 点击此处查看视频
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算https://www.kechuang.org/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 https://www.kechuang.org/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写https://www.kechuang.org/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
