AnthraX发表回复 18年5个月前
会塞回自己的炮管
hamdad发表回复 18年5个月前
UPS的电路结构形式?是纯在线式(AC——DC——逆变输出AC,同时对蓄电池组充电)还是在线互动式(AC市电处于正常频率、电压范围内,简单调整市电电压后直接供应给负载输出,停电的时候逆变输出正弦波)?有无输入输出工频变压器?因为这种功率等级的UPS,不论是否有输入工频变压器,输入电流波形失真通常不小,功率因数不高,近似属于强电容性质负载,用小容量发电机做为无市电情况下的AC输入电源通常容易出问题。...
虎哥发表文章 18年5个月前
紧急求助:发电机带动UPS问题
发电机带动UPS问题为了马主任办公室兼KC论坛值班室停电时能够保持不间断供电,我在原有在线式UPS基础上外接了一台富士重工生产的650W的小发电机。UPS是3KVA的。因为UPS吃无功,发电机并入UPS输入端以后,电压立即飙升到300V。因此,在UPS输入端并入一组由半个隔离变压器副边线圈和一个铁心式吊扇调速器串联组成的电抗器,调整吊扇调速器分接头,可以很方便的调节电抗器大小,可以把电压由300V...
HMX发表回复 18年5个月前
与完全弹性碰撞的原理以致。
ueaor发表文章 18年5个月前
突然想到的一个问题
假设在真空中,有两门大炮相对发射,假设炮弹的速度无限大,硬度无限大,熔点无限高。当炮弹的尖头相互碰撞的瞬间,能量将怎样变化??
暗剑发表回复 18年5个月前
绝了...hambaby好象什么资料都有...莫非,hambaby是图书馆馆长.....
暗剑发表回复 18年5个月前
恩.这文章我在三联生活周刊里看到过.
大仙发表回复 18年5个月前
很强~~
power_rdx发表回复 18年5个月前
还真是用车拉过去的,但是只是一辆富康车而已。但是给搬家工人累坏了,哈。那些石头多半是我旅游的时候捡的,曾经有一次就捡了50斤....所以花费很少很少
青铜发表回复 18年5个月前
热交换器呀。可以用来酿酒。
hamdad发表回复 18年5个月前
续完
hamdad发表文章 18年5个月前
铝质电解质电容器的可靠性
大仙发表文章 18年5个月前
資料蒐集方法與調查
           目錄壹、次級資料之探查……………………………………………………………….2一、從探討導入研究的策略  二、資料的層級三、網路與資料庫的搜尋四、內部資料探勘貳、調查方法……………………………………………………………………….3  一、調查的特性  二、個別訪談      三、電話訪談參、調查工具……………………………………………………………………….8  一、調查工具的發展過程...
子羽发表回复 18年5个月前
现场调查?调查什么?线索?
子羽发表回复 18年5个月前
好多年前的了
子羽发表回复 18年5个月前
但是.........生物燃料?渣滓太多吧...........那得多纯啊
子羽发表回复 18年5个月前
100斤.......移动得用卡车拉........PS.您真有钱
liuhua1118发表回复 18年5个月前
Re:极难得的资料  基础有机化学第二版  可编辑高清晰版本&#
这样的帖子还不顶就有点说不过去了
z3987232发表回复 18年5个月前
就是浆糊,说得好听,什么文化糊精。
玄明发表回复 18年5个月前
4cm,对于个人来讲一辈子也挪不过3米,基本可以忽略……
玄明发表回复 18年5个月前
这个创意很好 值得研究!
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
MATLAB 7:科学计算的语言
MATLAB是用于算法开发、数据可视化、数据分析和数值计算的一种高级科学计算语言和互动环境。与C、C++、Fortran等传统编程语言相比,使用MATLAB可以更快地解决科学计算问题。可以在各种应用中使用MATLAB,包括信号和图像处理、通信、控制设计、测试和测量、金融建模和分析及计算生物学。 全文下载:
bsjcff发表回复 18年5个月前
电容倍压整流吧,比较简单
bsjcff发表回复 18年5个月前
我花了45
bsjcff发表回复 18年5个月前
不错了
论坛里有图,翻老帖能看到
bsjcff发表回复 18年5个月前
我前两个月在五金市场买了一个,叫做多功能熔焊机,用汽油,抽电,开机后用火机点燃,可以简单的调节火焰,对于少量的金效果还可以,花了200大洋,\\不过做工真的很差
hamdad发表回复 18年5个月前
祭者YY的功力果然深厚
引用楼主幻想未来于2008-08-30 14:25发表的 美国航天局NASA:月球正在慢慢远离我们 : 以后人们的一天就不只是24小时,肯定超过24小时,这是美国航空航天局NASA官方网站最新公布的消息。美国科学家发现,现在月球以每年1.6英寸 (4厘米)的速度远离我们而去,月球绕地球运行的轨道也因此变长,绕地球运行一周需要的时间也会变得更长,我们的一天也就变长了。  我们的一天是地球自转周期,日...
bwzfd发表回复 18年5个月前
市场现成的电子点火头,1.5V.0.5A的瞬间电流就可触发,需要可以找我哈。QQ446274381 [s:258]
hhll0812发表回复 18年5个月前
难道就是浆糊?有一股类似苯酚的气味....
子羽发表回复 18年5个月前
哎..我想买艳....................再用腊密封了..插上雷管....扔到水库里...然后引爆..... [s:92]  [s:92]  [s:92]
用软件实现全球导航卫星系统的设计要素
http://www.ed-china.com/ART_8800028551_400001_500005_TS_2324658b.HTM?click_from=1000000324,8000006837,2008-09-01,EDCOL,NEWSLETTER
子羽发表回复 18年5个月前
6L温度能到多少?用热电偶测过吗
电子产品散热设计研究: 铜,铝,铁散热片制作,性能对比;绝缘材料,导热材料选用讲解专
http://www.dianyuan.com/bbs/d/66/238992.html
用的是汽油..用气筒使它挥发.然后在喷枪口处点燃
缅怀陈雪同志发表文章 18年5个月前
硝酸硫酸发烟硝酸报价征集
因为最近价格变化较大,大家发表一下各地的三种酸价格,发烟硝酸请写上规格,250的还是500的,浓度95%以上的或者不是红烟的请注明。
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
原来如此,太贵了吧,有门子的还是到实验室或者工厂弄,没门子的直接搞工业的吧。要不就换品种。这也太贵了,几年前20块还可以买三瓶多。
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
没点火是指没有尾焰出来吧,
这个不错, 改天试试。
看着好像不是拉瓦尔
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
不过这记者也够爱夸张了。还没点火就爆炸了,好在已经走到了7米以外的安全发射距离上。逻辑有点不通,没点火怎么知道要炸了啊。
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
可惜,要不也让他给我写一篇和谐美文。
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
最好不要往高温氧化剂里加这种东西,药柱,我支持用胶粘。
hamdad发表文章 18年5个月前
[食品化工]遵循古法酿造
书名:《葡萄酒》作者:朱梅出版社:不详出版日期:1954年1月第一版------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 作者简介(引自百度百科):朱梅(1909--1991),酿酒专家,四川荣县人。19...
dyb发表回复 18年5个月前
我有试过,因为是在晚上发射看不清尾迹 就加了点 不过是用镁带粉碎的,颗粒比较粗大,在制造和发射过程中都很温和,和没加时无异 只要是少量加入也不会难点燃 可以使火箭尾部产生明亮的火光 晚上容易辨别
虎哥发表回复 18年5个月前
居然有阿丕帅照一张,看来媒体的诱惑势不可挡啊。那个记着做了不少科技爱好方面的报道,没想到居然跳槽去搞体育新闻了,可惜!
虎哥发表回复 18年5个月前
孤独的火箭手(2008.8.14)(2007-08-18 12:23:26)   王俊龙在采访中多次提到自己很“孤独”。其实,在大学期间他也曾有过参加学校火箭协会和别人一起玩火箭的打算,但当他发现他们火箭的发动机“竟然是套件”的时候,他放弃了。王俊龙当时想得是“我要做的不是火箭玩具,而是真正的小火箭”。   提到王俊龙的名字,在中国模型火箭的圈子里恐怕没什么人知道,但是提到“阿丕”这个ID,估计知...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
呵呵`~制度归制度~~~我老家在农村`~~大家可以想象一下`~我可以在家里进行什么样的实验`~~~大火箭~~~~~~N大的都 可以`~~~~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
不知道是不是真的`~~~
喷口是拉瓦尔?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
前些日子忽然灵机一动的新点子,新的一年分享给大家,权当脑洞大开看个新鲜。XRF(x射线荧光分析)是一类如今很常用的分析方法,它在原理上和γ能谱几无区别,可以粗略理解为一种工作在x射线波段的能谱,和theremino打过交道的朋友们可能印象比较深,这个团队在以声卡为多道的基础上开发了对于γ射线和x射线的简易探测办法,二者在分界线上的模糊顺理成章地带来了探测和应用上的模糊——薄片NaI和CsI闪烁体应
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
