zx100zx100发表回复 19年2个月前
还有这是什么啊????我的是把KNDX塞进里面去再压。。。。最后用活塞推出来的。。。[img]http://hiphotos.baidu.com/syncmaster/abpic/item/87c8103b7c55bae614cecb24.jpg[/img]
像这样吗?[img]http://hiphotos.baidu.com/syncmaster/abpic/item/2e45eefab1e445dcb58f316f.jpg[/img]
93°发表回复 19年2个月前
我就是从喷口塞进去的……电热丝和电线都不要做。。买就好
我是说怎么弄电点火。。。。应该不是从喷口弄进去吧。。。。。。还有怎么制作????就是不知道电热丝和电线怎么放。谢谢!
93°发表回复 19年2个月前
用手或者木棍。。当然您还可以各式各样的塞
zx100zx100发表文章 19年2个月前
请问电点火装置怎么塞进火箭里啊??
谢谢!!!!!
浴血前锋发表回复 19年2个月前
你怎么做的?
可是我的根本飞不起来!!
93°发表回复 19年2个月前
破M那是人品不好……我直接用导火线。。连个点火管都不要··而且性能和用打火管的时候一样……
浴血前锋发表回复 19年2个月前
我靠,怎么顽固啊,看来还是用电炉丝好了
jibalaoko发表回复 19年2个月前
没错`````````小电珠里面你可以用硝镁``````` 但是外面必须加上一节点火包``````` 用小电珠引燃硝镁在又硝镁引燃点火包````然后点火包燃烧热值大时间长````这样才可以顺利点燃KN
power_rdx发表回复 19年2个月前
据大M说KNDX很难点燃,甚至用导火索都无法点火,需加点火药。具体我也不清楚,对此没什么研究
那个就是三级。2楼第2张可以看到抛壳
刚才完成了实验,发现硅酸钠确实可让石膏变得更硬更脆。对于喷口需要的物理性质,还需进一步探究。视频明天上传
浴血前锋发表回复 19年2个月前
以下是引用jibalaoko在2007-12-4 12:33:09的发言: 我的意思就是````` 我非常的不提倡用小电珠制作电雷管```` 因为太危险了````````起爆剂的热感不是一般的高````(我原来用电暖器距离50CM烤爆) 电珠丝可以在没有发红````(甚至你关了灯都看不见) 也可以让起爆剂着了`````所以一点小电流(静...
浴血前锋发表回复 19年2个月前
这个有难度!貌似Ⅲ级火箭[img]http://bbs.kechuang.org/showimg.asp?BoardID=89&filename=2007-10/200710162375378379.jpg[/img]
浴血前锋发表回复 19年2个月前
这还要什么视频,资料不已经很详细了嘛。如果还不会可能就是你们动手能力的问题了有什么具体问题拿来问就好了,都会帮你的
浴血前锋发表回复 19年2个月前
看样子是要+制导了,先顶一个!
jlt1发表回复 19年2个月前
我27了 从小喜欢这个 有这个论坛之后开始作火箭 以前总是以为推进剂很难弄 没想到许多东西(KN 糖)都能作
93°发表回复 19年2个月前
以下是引用zx100zx100在2007-12-4 13:27:22的发言:恩。。。你呢?我的意思是。。我14
小心爆炸`````
阿丕发表回复 19年2个月前
针对KNDX有设计软体,但是不完整,可以从我提供的网址处仔细搜索找到,相似度用到70%以上就算很成功了.其他非厂家生产的自制发动机是没有设计软体的,或者说数据完整性更低.所以推荐看<固体火箭发动机设计原理>,搞清楚基本的计算公式等.有用到微积分,但不多.
93654901发表回复 19年2个月前
谁可以给一些模型火箭发动机的设计数据和计算公式?[em07]
hackerboygn发表回复 19年2个月前
提起超级电容我就来气,你猜怎么着,我们学校今年参加挑战杯大学生课外科技作品竞赛,有一个组搞的就是超级电容,拿了粒主板上的纽扣电池就去,花了一晚上把后面的商标抹掉,参展的时候硬说这是超级电容,有100万法!有个懂行的来问,如果这有100万法点话,充满3V的点可以电死一头牛了吧,那同学笑笑说,那肯定了,那人又说,我想亲自试试威力,那同学又说没带充电设备试不了,那人笑笑,说不怕,设备我公司有,我让人马上...
ch99cl发表回复 19年2个月前
壳壳好漂亮
不行,我下次也要来拆!
ch99cl发表回复 19年2个月前
不知道什么配方,看起来均一性很好
不错,收藏一下,那天有时间我做一个玩玩。
楼主莫非就是OurAvr上的qwernet小俊?久仰久仰!
严厉谴责骗子!
west_0830发表回复 19年2个月前
。。。。。。石膏混饱合硅酸钠有可能让强度变的更差些。但是加了水后结果就不一样了。比如硅酸钠用来粘纸吧。都会让纸变硬变脆。别带主观的感情讨论这类问题对谁都不好。火箭原理并不是很难主要还是材料用法问题上,互相学习才好。[em01]
XJW发表回复 19年2个月前
16,现在还在拆二踢脚,惭愧啊***
XJW发表回复 19年2个月前
我还想要呢!!!!!!!!
XJW发表回复 19年2个月前
把成分说明一下
XJW发表回复 19年2个月前
上百度搜一下\"模型火箭发动机\"找一个DOS文档,我觉得那梃有用的
我以为第三.四张照片是发射架飞了呢.. 汗!![em07]
93654901发表文章 19年2个月前
请版猪或者其他前辈推荐一些理论书籍
虽然从小学就捣鼓火箭。但是对于她来说我还是一个新手。因此希望前辈们推荐一些这方面的书籍以及购买途径。我需要一些理论方面的东西。比如怎样设计火箭让她的飞行轨迹稳定....期待和大家一起交流,还有:我爱死这个论坛版块了。[em02][em02]
93°发表回复 19年2个月前
视频已经传到FTP上文件名:电影_0001.wmv下面是砸石膏的视频 http://www.56.com/u36/v_MjQyMzEzNTM.html你要是说两个视频不连贯,那我也没办法了
93°发表回复 19年2个月前
无语。你不信就算,我骗大家有什么好处
有意义的回帖通常能指出或解决问题。对于间歇性熄火,我也觉得很奇怪,因为我并没有改变燃料,而以前的10多次试验从未出现过类似状况。这次的主要改变是燃烧室压力,喷燃比增加了80%。下次试验将继续增大喷燃比并采用复合金属加强型喷口。
首先,你这个实验根本无法说明哪个是普通石膏,哪个是硅酸钠石膏。简单的说,如果我在一根钢棒外卷牛皮纸,两边再抹点石膏,就算10个弹簧秤一起拉也照爆不误。所以,此类试验,在制作的时候就应进行标记,并在实验过程中能得以体现。最重要的当然是视频,否则根本没有说服力。另外,硅酸钠一般用于粘接纸张,也就是说不需高温烧结即可发挥作用最后,我一贯使用纸做喷口,就是要让它在工作中烧掉。而硅酸钠的作用,则是在我制作“...
mass_lynnxy发表回复 19年2个月前
坛友们都是火眼金睛。。。。厉害,,厉害。。。。
3AD156发表文章 19年2个月前
玻璃仪器、化学试剂参考报价
玻璃仪器、化学试剂参考报价
smvkzc发表回复 19年2个月前
突然觉得应该是推进剂燃烧面积和喷管最小内径面积的比!这样方便些...
20岁````因为打架被学校处分```````所以现在还是高三````````
读书者发表回复 19年2个月前
怎么给钛镀膜?
浴血前锋发表回复 19年2个月前
30有1了呼~~~~~~~从小就爱好这些东西,但到现在也没条件搞,只能继续望眼欲穿了。你们真幸福~~
。。。水了!!
恩。。。你呢?
93°发表回复 19年2个月前
14……
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
讨论UTF-8的码位规则
UTF-8是一种将Unicode随ASCII字节流输送的编码形式,它兼容ASCII,并且不需要特殊的算法便可处理。唯一不方便的地方是它是变长编码,因此截断字符串时要小心,不然在边界处可能会产生无效字符。由于设计问题,它存在很多无效码位,我们通常可以按照这些无效码位来识别UTF-8编码。 一、全能型UTF-8 现在的Unicode字符集被称为UCS-4,最初UCS-4具有31位的编码,因此UTF...
