t11739
科技爱好中等以上事故报告专用帖
2009/01/29
IP:四川
论坛建立事故报告制度,要求对于科技爱好活动中的各种事故,不论大小,一经发生,知情的论坛会员均应立即发帖报告,并陈述事故的初步原因分析、导致的后果和处理情况,条件许可时,应发布事故经验教训总结。小事故在相应门类科技爱好的版块下的事故报告帖中发表,中等以上事故报告应同时再发一份到本帖中。
对中等以上事故的定义(概略定义,仅用于主观判断,不作为标准):
符合下列条件中的任何一项,为中等事故:
1、有人轻微伤,或中毒、电晕等,需要进行医学救治,恢复期在一周以上,一月以内的。
2、财产损失5000~50000元(包括间接损失)。
符合下列条件中任何一项,为大事故:
1、除以下各款外,有人轻伤。
2、深2度以上烫伤、化学灼伤面积占体表面积10%以上。
3、电灼伤造成肌肉部分坏死,危害肾等脏器功能,需要住院治疗的。
4、中毒经治疗能基本康复,但不构成残疾,恢复期一月以上;或引起次生疾病,需住院治疗的。
5、触电经他人救助才脱离带电体,或导致心率紊乱(昏迷)但自行复律的。
6、发生过火(受损)面积10平方米以上建筑火灾、化学物质泄漏等次生事件的。
7、财产损失5万~50万元(包括间接损失)。
符合下列条件中的任何一项,为重大事故:
1、有人受伤,最终导致残疾;或有人重伤的。
2、有人触电,经过心肺复苏等抢救得以存活的。
3、中毒导致残疾或恢复期半年以上的。
4、导致过火面积30平方米以上建筑火灾,或大量化学物质泄漏等次生事件的。
5、发生放射病,导致残疾或有一定数量放射性物质泄漏的(数量另定)。
6、财产损失50~200万元(包括间接损失)。
符合下列条件中任何一项,为特别重大事故(特大事故):
1、有人死亡。
2、直接经济损失200万元以上。
上文中的关于轻微伤、轻伤、重伤的划分,参照司法人体伤害鉴定标准。
在本帖中提交事故报告的格式如下:
1、事故严重程度(中等、大、重大、特别重大);
2、事故发生的时间、地点
3、事故种类(爆炸、火灾、触电、中弹、中毒、机械还是?)
4、事故性质(责任事故、自然事故;如有人为故意破坏的情况,应注明)
5、事故概况描述
6、应急处理情况
7、事故损失
8、经验教训总结
事故报告可以先简单明了的进行速报(1、2、3、5、6、7项),等调查清楚了再做详细报告(4、7、8项)。
如果您认为有必要对事故的情况和教训进行讨论,请在适当版块发帖,重复报告内容。同时,在本贴报告内容中,注明讨论帖的链接。
论坛官方事故通报:
0702号
https://www.kechuang.org/t/3669
1001号
https://www.kechuang.org/t/27077
1201号
https://www.kechuang.org/t/46226
[ 修改于7年7个月前 - 2019/04/29 11:39:11 ]
57
高赞回复
15年9个月前IP:未同步
287744
22楼
2011.4.1
1、中等事故
2、学校
3、厕所
4、实验事故
5、Na少量在厕所便池内爆炸,学校老师裆部受伤进医院
6、在政教处主任监督之下向便池大量泼水
7、尚不明确
8、玩笑不能乱开
15年11个月前IP:未同步
279417
19楼
1、事故严重程度:大事故
2、事故发生的时间、地点:2011年1月31日  地下实验室
3、事故种类:实验室爆炸
4、事故性质:人为故意破坏
5、事故概况描述:1月31日中午,刚上完课回家,就听到地下实验室(地窖改造而成)巨响,耳鸣1分钟,急忙跑到实验室入口处,发现有可疑人站在入口处,调查后确定为故意从通风口处向内扔鞭炮引燃氯酸钾所致。
6、应急处理情况:开启地下室入口排出污染气体3天,穿防化服进入地下室清理残余碎片。
7、事故损失:氘代二亚甲砜*10盒
发烟硝酸500ml/瓶*10
发烟硫酸500ml/瓶*4
水槽中红磷50G
无水乙醇500ml/瓶*2
氯酸钾500G/瓶*4
过氧化三丙酮20g
TNT数目不详
大批玻璃仪器(5套标口,各种烧杯,试管等)
地窖c60混凝土墙体开裂,需要重新建造
共计人民币12 000元
8、经验教训总结:应在实验室附近设置明显警告标志,改造地下室通风口,使外界危险品不能进入。
2011/02/07
人没事就好,就当是仪器设备更新,反正人家赔钱了。。。。
8年8个月前修改于 8年8个月前IP:四川
845050
29楼
引用 154454496:
报告中避免出现诸如“奶奶家院子”这种只有你知道的地方。然后什么菜地能够被引燃,除非盖了稻草😅
17年0个月前IP:未同步
176506
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:自己的房间
3、事故种类:爆炸
4、事故概况描述:在倒出大约满1/4杯的氯磷(被酒精半湿润,但下部已经干燥)时,发生爆炸
5、应急处理情况:用水及时冲洗脸部,手部,立即就医
6、事故损失:眼部以下,颈部以上以及双手被烧伤.作业烧了一半.要戴口罩上学.
+50
化学diy
2010/01/09
安慰(+100)and惩罚(- ..
16年10个月前IP:未同步
201231
按照这个标准中等事故应该非常多啊,例如有人不慎被酸碱灼伤,或者被电烙铁轻微烧伤,都已经够得上“需要进行医学处理,经过消毒、包扎等简单医学处理能够完全康复”的标准了。
16年7个月前IP:未同步
222846
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010年1月
3、事故种类:爆炸
4、事故概况描述:在取用氯磷时(未注意酒精已蒸干),发生爆炸
5、应急处理情况:用水及时冲洗脸部
6、事故损失:脸部被密集玻璃碎屑打伤,静养一周,一个试剂瓶碎裂
+200
科创网
2010/06/08
及时报告事故。违反禁令 ..
16年6个月前IP:未同步
233430
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间地点:20100618 学校实验室
3、事故种类:外伤
4、事故概况描述:一夜没睡导致疲劳,锯切铝型材时不慎左手拇指伸韧带、皮下动脉及皮神经切断,出血量较大
5、应急处理情况:用水冲洗创口,指压止血,立即就医
6、事故损失:创口缝合三针,韧带缝合三针,夹板固定三周,.现创口对合良好,但左手无法参加体力劳动,拇指活动范围减半
+200
科创网
2010/07/09
及时报告。
16年6个月前IP:未同步
234308
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间地点:20100711 学校实验室
3、事故种类:汞泄露
4、事故概况描述:同学帮忙拍照汞的分装 结果同学不慎打碎装有2ml汞的玻璃瓶
5、应急处理情况:升华硫覆盖处理 责令同学喝下大量牛奶
6、事故损失:升华硫100g 汞2ml
+100
处理及时,此乃小事故。
16年6个月前IP:未同步
238975
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010年6月
3、事故种类:泄露
4、事故概况描述:聚酯塑料瓶装盛浓硫酸,因瓶底残留水蒸气导致浓硫酸放热,瓶缺陷导致瓶子被烧漏,泄露50ml浓硫酸,导致本人全身多处烧伤
5、应急处理情况:及时用抹布擦干并冲洗
6、事故损失:药品浪费,本人部分皮肤烧伤,但无明显疤痕残留
+100
及时报告事故。
16年5个月前IP:未同步
243853
特大事故一次 处理完毕 等宝马忙完再公布吧 损失金额在3000rmb以上
-100
科创网
2010/08/01
迟迟不公布,视为灌水。
16年5个月前IP:未同步
245125
连锁事故,我就两贴合一贴了
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010年8月
3、事故种类:烧伤/起火
4、事故概况描述:取用苯酚时未先进行水浴将其熔化,而采用凿冰的方式取之。导致苯酚固体四溅,本人皮肤大规模损伤。
                后将苯酚熔化,做其与钠的反应,未预料生成苯酚钠大量析出导致反应物粘稠,,热量积聚,烧杯内起火
5、应急处理情况:烧伤发现较晚,酒精洗涤已来不及。故用烫伤膏涂之;起火发现较早,用蒸发皿盖灭
6、事故损失:本人2度烫伤面积约6cm2,燃烧溅出物使房屋地板小面积损坏
+100
科创网
2010/08/05
及时报告
16年5个月前IP:未同步
251669
1、事故严重程度:中等
2事故发生的时间:2010年8月
3、事故种类:自燃
4、事故概况描述:在加热kno3时,发生自燃
5、应急处理情况:用水及时冲洗加热皿
6、事故损失:房间内充满烟雾,加热皿部分破损,脸部轻微烧伤
+50
科创网
2010/08/23
未达中等。
16年5个月前IP:未同步
251670
这也算,那我多了去了,那我说一次
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010年8月7日
3、事故种类:烫伤
4、事故概况描述::发射的火箭外部为铝(为了方便、省钱直接发射的火箭发动机),为垂直飞升,粘尾翼使用热熔胶,火箭掉下后去捡火箭,没想到热熔胶融化,粘到手上,用另一手向下拿,又烫了一下
5、应急处理情况:当时未作处理
6、事故损失:双手起泡,很长时间未打字、未做实验
8、经验教训总结:我再也不碰刚掉下来的火箭了
+50
科创网
2010/08/23
未达中等程度。
16年4个月前IP:未同步
255555
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010年9月
3、事故种类:烧伤
4、事故概况描述:取用浓硝酸,误操作导致硝酸四溅
5、应急处理情况:擦干
6、事故损失:本人所有手指的第二关节处全部烧伤发黄。睡衣腐蚀发红
      报告时损伤皮肤已脱落
+5
科创网
2010/09/04
未达中等程度
16年3个月前IP:未同步
259542
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010年9月()刚才
3、事故种类:烧伤
4、事故概况描述:制作kndx,500g因疏忽而造成火灾
6、事故损失:本人手及面部被喷。报废烧杯一个,酒精灯及烧杯夹严重损坏
7、经验教训总结:做多量时tm千万别热熔啊
16年3个月前IP:未同步
261248
1、事故严重程度:中等偏大
2、事故发生的时间:2010年10月9日21:00
3、事故种类:较大爆炸
4、性质:误操作
5、事故概况描述:首次制取苦味酸,向已加硫酸20ml的苯酚10ml滴加20ml硝酸时,产生大量NO2气体(原因不明),导致装盛反应物的100ml烧杯和水浴用500ml 烧杯发生爆炸。
反应物和碎玻璃四溅,本人多处玻璃划伤,有一划伤痕迹距颈动脉仅5mm。
反应物溅落到衣物上,导致衣物着火。
生成数十M3的NO2气体,室内严重空气污染,导致本人NO2中毒轻微昏迷。
6、应急处理情况:清理现场,灭火、止血、紧急通风换气
7、事故损失:报废烧杯100ml、500ml各一个,炸坏旁边20*200mm试管两根;本人烧伤、划伤部位无计,呼吸道损伤尚未恢复;烧坏衣服一件。
8、教训:因为苯酚本人出了三次事故,再也不用苯酚了......
+100
科创网
2010/10/10
及时报告事故。请注意操作流程。
16年3个月前IP:未同步
262153
对不起,给坛中央添麻烦了,又出事了
1、事故严重程度:大
2、事故发生的时间:2010.10.17 17:45
3、事故种类:爆燃
4、事故性质:偶然事故
5、事故概况描述:研磨照明弹燃料时因氧化剂过量而导致爆燃
6、应急处理情况:灭火,涂烫伤膏
7、事故损失:报废研钵一个,本人双手及面部二度烫伤,已无法上课
8、经验教训总结:用S时千万小心!!!!!
+100
科创网
2010/12/30
报告事故。
16年1个月前IP:未同步
270076
两次合一次说吧
1、事故严重程度:中等;
2、事故发生的时间、地点:家门口,12月20日以及12月21日
3、事故种类:爆炸、火灾
4、事故性质:自己没注意
5、事故概况描述:昨天发现笔芯里有一cm长,2mm粗的一段hmtd,认为威力不大,用打火机点之,喷出了20cm长、0.5cm粗的火焰,在手上烫出了个包,一秒后,炸了,耳朵有些痛,手擦破一大块皮
今天早上,去点做好的bp点不着、、、、点不着、、、、、、、呼、、、、、大拇指和食指又烫伤了
6、应急处理情况:未处理
7、事故损失:手烫伤四处,衣服、
8、经验教训总结:以后再也不用打火机点可燃物了,要用遥控。。。。。。。
16年1个月前IP:未同步
270244
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010.12.11
3、事故种类:烧伤
4、事故性质:操作失误
5、事故概况描述:熬制200gKNDX时用明火加热,没有控制好温度导致自燃
6、应急处理情况:涂烫伤膏,送医院,住院
7、事故损失:脸部一度到浅二度烧伤,双手浅二度到深二度烧伤,总面积8%以上,住院一周,住院费2000
8、经验教训总结:切不可明火熬制KN系列燃料,注意控制温度,注意燃料状态,最好用盐浴!!!!!
+100
科创网
2010/12/30
报告事故。
16年0个月前IP:未同步
273656
1、事故程度:中等  2、事故发生时间:2011、1、3 3、事故种类:爆燃  4、事故性质:不小心 5、事故概况描述:在酒精灯上点NC结果一个小火星溅出、碰到旁边一大团NC、然后火光一闪引燃汽油和电光炮 6、应急处理:灭火   7、事故损失:本人轻度烧伤、桌子烧坏、无法上课   8、经验教训:可燃物一定要分开储存
15年11个月前IP:未同步
276083
18楼
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间、地点:2010年11月 我家
3、事故种类:200ml烟硝泄露
4、事故性质:责任事故
5、事故概况描述:我妈收拾屋子,我把500ml一瓶的烟硝放在一个独立的柜子里,我妈看也没看就把被子放进柜子里,推到了烟硝的瓶子,造成烟硝泄露,悲剧的是,两天后我才发现,柜子大面积木头烧坏,损失柜子中的大部分东西,包括一双鞋,一块布垫,一把伞等等,处理了4个小时,耗掉了400g碳酸钠,处理中烟硝洒到了脚上,直接把外表皮烧掉了,露出真皮层,2个月才回复,那双拖鞋也废掉了,从那时起认识到烟硝的强大腐蚀性。
6、应急处理情况:处理了4个小时,用水,碳酸钠反复冲洗柜子,开窗通风。
7、事故损失:损失柜子中的大部分东西,包括一双鞋,一块布垫,一把伞等等,处理中烟硝洒到了脚上,直接把外表皮烧掉了,露出真皮层,2个月才回复,那双拖鞋也废掉了
8、经验教训总结:应该通知家人不要擅自进入实验室,另外,烟硝高度危险,应妥善处理,安置。严谨不清楚的人接近,另外,使用时应该做好防护处理,烟硝比浓硫酸腐蚀性强很多。
+100
科创网
2011/01/23
报告事故。
15年11个月前IP:未同步
279417
19楼
1、事故严重程度:大事故
3、事故种类:实验室爆炸
4、事故性质:人为故意破坏
7、事故损失:氘代二亚甲砜*10盒
发烟硝酸500ml/瓶*10
发烟硫酸500ml/瓶*4
水槽中红磷50G
无水乙醇500ml/瓶*2
氯酸钾500G/瓶*4
过氧化三丙酮20g
TNT数目不详
地窖c60混凝土墙体开裂,需要重新建造
共计人民币12 000元
2011/02/07
15年11个月前IP:未同步
279427
20楼
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2010.1.8
3、事故种类:汞泄漏
4、事故性质:操作失误
5、事故概况描述:装在PPR管里的5只温度计由于管口密封不当掉了出来,汞珠飞溅
6、应急处理情况:用焊锡丝卷成麻花吸附,剩下的撒升华硫
7、事故损失:5只温度计,一堆焊锡,100g~200g升华硫
8、经验教训总结:注意温度计的保存,汞泄漏后最好要有碘处理,硫不大好用,焊锡的效果不错
15年11个月前IP:未同步
283250
21楼
1、中等 偏小事故
2、事故发生的时间:2011.02.19地点:室内
3、事故种类:爆炸以及中弹
4、事故性质:意外事件
5、事故概况描述:试验发射药  出现炸壳  碎片打进手里
6、应急处理情况:拔出碎片  冲洗
7、事故损失:鲜血、肉若干……
8、经验教训总结:注意工具的选择  有条件的直接入狗试验  不做膛外试验
15年9个月前IP:未同步
287744
22楼
2011.4.1
1、中等事故
2、学校
3、厕所
4、实验事故
6、在政教处主任监督之下向便池大量泼水
7、尚不明确
8、玩笑不能乱开
15年6个月前IP:未同步
304817
23楼
1、事故严重程度:中等偏小
2、事故发生的时间:2011.6.18
3、事故种类:爆炸
4、事故性质:操作失误
5、事故概况描述:氯镁闪光弹测试,点火后一直没有爆炸,当我走近检查时突然爆炸,燃烧的镁溅到我的身上。[s:318] [s:306]
6、应急处理情况:无(我在外面离家很远)
7、事故损失:衣服被烫出很多洞 ,人皮少许
8、经验教训总结:氯酸钾脾气坏,要小心,做爆炸实验如果没爆炸在5分钟内千万不要靠近。
14年7个月前IP:未同步
406123
24楼
1、事故严重程度 中等
2、事故发生的时间、地点:20120610 昨天晚上,某纺织厂办公楼
3、事故种类:爆燃、爆炸、火灾
4、事故性质:貌似应该算责任事故
5、事故概况描述:带新女友参观实验室,结果上个厕所听到巨响回来实验室已经炸完开始着火了。
6、应急处理情况:灭火器灭火
7、事故损失:化学实验台没了,旁边的生物实验台烧掉了,奥巴CHA显微镜一台、液晶电视一台。
8、经验教训总结:千万不要带不该带进来的人进实验室,带进来了也要有人陪同,另外,千万记得在所有药品上中英文标注、并且注明危险性!!
13年5个月前IP:未同步
547292
25楼
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间、地点 :家里阳台 2013年6月13日
3、事故种类:火灾
4、事故性质:操作失误
5、事故概况描述 :无聊想做铜催化氧化乙醇的实验,结果忘了要用锥形瓶承装,铜点燃了酒精,外加一瓶酒精在慌忙之中泄露,造成阳台中等面积火灾。
6、应急处理情况 :水灭火
7、事故损失: 几件总价一千多元的衣服,本人也被轻度烧伤。
8、经验教训总结:处理易燃物品时,一定不要放在敞口容器中加热或接触高温物品!
+50
及时报道事故
10年3个月前IP:广东
825004
26楼
1、事故严重程度:大事故
2、事故发生的时间:2014· 11·?
3、事故种类:爆炸
4、事故性质:操作错误
5、事故概况描述 :使用尖头改锥为起爆雷管钻孔时,管内装药0.4gHMTD突发爆轰
6、应急处理情况 :大量清水冲洗手指受伤部位,立即去医院处理
7、事故损失 :手部爆炸伤(一个月后完全恢复),桌子上留下一个坑
8、经验教训总结:绝对不可以在雷管装药的情况下进行加工
9年10个月前修改于 9年10个月前IP:四川
829725
27楼
十分抱歉,给论坛和虎哥添麻烦了···
1.事故严重程度:中等事故
2.事故发生的时间、地点:
I.时间:2017年1月21日,15:30~16:00左右
II.地点:自家楼顶下的阳台
3.事故种类:爆燃
4.事故性质:操作不当;未经理论和实践验证便擅自做有危险性的实验
5.事故概况描述:自己在家里楼顶下的阳台用电磁炉做LNSU56#,采用的是FROZEN巨擘的方法(加少量水,用电磁炉直接加热铁盘),且蔗糖焦化后仍继续熬制,导致燃料突然发生爆燃,明火造成脸部(眼、耳、额除外)和左手拇指、右手中指、右手无名指、右手小指浅II度烧伤,额部I度烧伤。
6.事前防护情况及事后应急处理情况
I.事前防护情况:眼部戴护目镜一副。
II.事后应急处理情况:事发约30s后,用大量冷的流动自来水冲洗烧伤部位,并用冷的湿毛巾冷敷烧伤部位;5~10min后,被送至医院诊断并擦“湿润烧伤膏”并吃一次消炎药;回家后(距事发约30min)卧床休息,用大量芦荟汁、片、胶擦拭烧伤部位以止痛、消炎,到现在为止在家已吃六次消炎药。
7.事故损失
I.生理损伤:脸部(眼、耳、额除外)和左手拇指、右手中指、右手无名指、右手小指浅II度烧伤,额部I度烧伤;脸部暂时毁容。
II.经济损失:无水硝酸锂(AR,≥99.0%)11.20g,蔗糖(GC,生化试剂组培试剂,≥99.0%)8.80g,蒸馏水(屈臣氏)2.0mL,医疗费60~80元,芦荟、清水若干。
III.精神损失:我家里人和我全都吓了一大跳;在上大学前我可能不能做有关航天的实验了。
8.经验教训总结:
I.大方面:千万不可随意在没有理论和实践支持的情况下主观臆断,做危险的事;如果没办法实在要做的话必须做好足够的防护(戴口罩或防毒面具、护目镜或全面罩防毒面具、实验服或防护服、靴子等)且须用很小的剂量来摸底,即使是普通的实验也要做好一些防护工作;如果有疑似危险迹象,有条件的需马上停止实验或操作;不要让人体头部或其它部位太靠近实验地点。
II.小方面:千万不要随意用热熔法或其它没经过理论和实践验证的方法(如FROZEN巨擘的方法)做硝糖系或其它燃料,最好用经过大量理论和实践验证安全性和可靠性的、较传统、较通用的方法(如ABC的方法)来做燃料。
8年8个月前IP:湖南
845029
28楼
1 小事故,但望大家引以为戒,所以才发到这个帖子。
2 2018年4月8日晚间,奶奶家院子中
3 爆炸+火灾
4 有人为因素
5 事故概况:新制作的一台PP_R RNX发动机,结构图与前面帖子(RNX小火箭制作)中的结构类似,只是前面堵头部分改为用小药瓶瓶盖与瓶口螺纹固定。试车时使用少量鞭炮银药(粉末状)点火,银药疑似发生爆燃甚至爆轰,导致瓶盖的圆片部分(那个瓶盖可能是用塑料片+塑料筒粘起来的)与密封用的铝箔纸完全被炸飞,发动机飞出五六米远,药柱从燃烧室中喷出,差点引燃菜地。
6 未处理
7 无损失,一院子烟
8 经验教训:一定要确保所用零件的质量,一定不要用未经造粒的火药点火,一定要远离实验现场(我用的点火线长度只有5米,爆炸声险些将我吓死)
845050
29楼
引用 154454496:
8年8个月前IP:湖南
845058
30楼
引用 虎哥:
有塑料膜
8年8个月前修改于 8年8个月前IP:上海
845067
31楼
这也算。我也发一个不过事故不是我的,我帮了人。
1 、小事故
2 、2018年2月12日晚,家中庭院空地
3、爆燃
4、人为疏忽,本人疏于监管。
5、事故概况:上高一的表弟,一位中二青年得知家中存有化学药品想在晚上制作绿色镁光蛋,吃完饭偷拿了硝酸铜与镁粉(做星体时使用的)配伍混合。我对其不甚放心,便迅速跟进以防不测。天黑在其在纸上倒镁粉的时候,我问他配伍的是什么东西,答曰:硝酸铜。随即其开始用木棒搅拌混合,过一会猛燃意识到硝酸铜结晶酸性较强恐有不测,并观察到且混合物开始略微冒烟。处于下意识,立马下抓住其领口往后猛拽,混合物随即发生爆燃,由于硝酸铜结晶含水且酸性较强氧化性较强,其燃速远超硝镁,个人感觉甚至达到了专业烟火银药开放点燃的燃速,明显感觉到气浪冲击脸。
6、事故结果:表弟闪瞎狗眼30多秒,手指甲覆盖氧化镁,失智近1小时。本人由于刚好直视混合物,且天黑被闪瞎狗眼长达30秒,30秒内无法看见任何事物,后来视力逐渐恢复,2小时内火团影像逐渐消失。吸入含铜粉烟气未造成什么损害。
7、事故损失:羽绒服一件(被我一下子拉开线了)
8、事故分析与总结:镁粉强还原性,且没有进行包覆处理,硝酸铜结晶具有较强酸性和吸湿性,露置于潮湿空气中表面便有酸性的硝酸铜溶液出现(硝酸铜生产时硝酸即过量)。加上一次性混合量偏大,反应的热量无法散发,导致自燃随即转化为爆燃,铜离子的氧化性加上水,硝酸根的参与使得反应及其猛烈。本次事故还有一项收货即体验了强光震撼弹的效果,本人用亲身经历证明了反恐行动中强光震撼弹的有效性,不仅能造成生理晕眩而且可以在瞬间内打击智商。若不是当时在场进行补救后果不堪设想。
      另外最主要的:严禁可溶性铜盐粉以及水溶呈酸性粉严禁配伍无包覆的镁粉,另外新的烟火剂配伍实验必须严格加强防护,必须进行少量实验。测试安定性。还有混合烟火药,不许蹲下把脸放在烟火药上方!!!!!!!!!!!!!!
8年7个月前修改于 8年7个月前IP:江苏
845985
32楼
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2017年五月,解放大路学校
3、事故种类:烧伤
4、事故概况描述:塑料瓶倒入酒精后到处,点燃残留酒精欲体会涡喷,被酒精火焰烧到右手,二级烧伤
5、应急处理情况:及时用冷水清洗,涂抹烫伤膏
6、事故损失:药品浪费,右手四只手指上半部分有明显疤痕遗留,右手三四天内无法写字,包纱布,十天左右二次结痂,十七天左右完全恢复
8年3个月前IP:甘肃
850399
33楼
事故严重程度:中等
事故发生时间:2018年3月,自家实验室
事故种类:化学烧伤
事故描述:在取用浓硫酸时,不幸将半瓶250毫升硫酸打翻,由于在桌面打翻且我当时坐在椅子上,硫酸倒在了我的两只手和手臂上和右大腿上。
应急处理:迅速用大量水冲洗,但由于紧张,未使用碳酸氢钠处理,导致左臂和右大腿上侧留疤。右手因处理及时,未留疤。
事故损失:上衣,裤子,背心被硫酸蚀透。250毫升硫酸浪费,桌面被腐蚀,财产损失约400元。
7年7个月前IP:内蒙古
857999
34楼
还是放到这个帖子里一份:
1、中等事故
2、UTC+8 20190423 20时左右,民房
3、电子设备损坏
4、意外
5、我在调试步进电机的过程中突然笔记本电脑黑屏,arduino断电,重启计算机失败,估计是硬盘问题。当时arduino使用12V变压器供电,与计算机通过USB连接。后来再通过电源口给arduino供电,发现其无法正常工作,而通过USB供电arduino则可以正常工作。
6、所有设备在事故发生之后两分钟内全部断电,计算机散热十几分钟后进行重启尝试,失败。
7、计算机损坏,可能报废(于近十年前购入,当时价格4~5千元);12V电源可能损坏,未测试(损失几百元)。SORT项目暂时被迫停工。
由于事故原因未查明,暂时无法分析经验教训。
7年7个月前IP:四川
858006
36楼
引用154454496发表于34楼的内容
还是放到这个帖子里一份:1、中等事故2、UTC+8 20190423 20时左右,民房3、电子设备损坏4、意外5、我在调试步进电机的过程中突然笔记本电脑黑屏,arduino断电,重启计算机失败,估计是...
看来事故的定义比较模糊,照中文习惯定义,手机坏了也可以叫事故😅。
7年7个月前IP:山东
858164
37楼
1、事故严重程度:中等
2、时间地点:工作研究室 2019年
3、事故种类:财产损失
4、事故概况描述:因刀片不够锋利,使用偏口钳进行掰断。因之前都是采取这种方法,故没有特别防护。掰断时飞出碎片,1mm左眼碎片直接崩到眼镜上,导致左眼眼镜镜片被打出深度约0.5mm宽度约2mm的坑。刀片型号为得力9mm宽度 刀尖30度的美工刀片。
5、应急处理情情况:更换同规格镜片。
6、事故损失:损失卡尔蔡司新青锐铂金膜折射率1.74的眼镜片一个,直接经济损失1600余元。
7、事故教训:希望大家引以为戒,得力9mm 30度美工刀片 折断痕 比9mm60度刀片长接近一倍,因此会导致折断时困难且有飞溅,今后爱好者使用钳口掰断刀片时一定放到盒子等四周有防护的区域进行,或在刀片上缠上透明保鲜膜掰断,防止飞溅。事故都在日常小事中,侥幸不会重来,生命不会给你第二次机会。
惊险
惊险
7年3个月前修改于 7年3个月前IP:陕西
862378
38楼
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2019/8/9、地点:电子设计实验室
3、事故种类:自然事故
4、事故性质:疑似设备老化
5、事故概况描述 :正在进行参加电赛(H题电炮),需使用树莓派。一队友使用一老电脑前置usb口给树莓派供电,连接线为一根长约一米的micro USB线。树莓派先通过一个hdmi转vga连接器与单独的一个台式显示屏相连,然后插入micro电源线,在将typeA端插入台式机前置usb口时,树莓派发生爆炸。此时另一队友脸距树莓派进10CM,据他说他听到砰一声然后,看到树莓派正在冒烟。我在两米外用余光看到树莓派靠近供电口处出现亮黄色电弧。实验室局部区域跳闸。
目前还未对涉事台式机进行拆解,更详细结果将在拆解后更新,目前仅为猜测。猜测原因为台式机老旧导致USB接口漏电、220V串入USB线。猜测依据为,树莓派以离供电microUSB口最近的WiFi芯片为中心半径两公分区域焦黑,此树梅派一直正常使用没有问题,即使有问题电脑USB口提供的5v电压也不可能在瞬间释放如此巨大的能量,可以排除树莓派的锅。尤其是亮黄色和局部区域跳闸表明应为220V串入。
220串入有两条可能路径,分别为插线板——显示器——HDMI转VGA、插线板——台式机——MICROUSB供电线。
第一条线路先插入,在插入第二条时发生爆炸。事后测试显示屏和HDMI转VGA均未损坏,且HDMI/VGA外壳接大地,如果此线路串入220V,在未插入之前就应该会触发漏电保护。
第二条线路中,micro USB线断路,电脑冒烟,疑似220V是从此路串入。综合考虑树莓派上HDMI口位于焦黑区域边缘、microUSB位于焦黑区域中心,认为是电脑漏电是最可能原因。
之前实验室也有几次误接线导致实验室跳闸,根据往常经验,如果是过流保护一般是整个实验室跳闸(因为阈值大反应慢),如果是漏电保护一般是局部区域跳闸(实验室每列桌子都有单独的空开保护)本次只有一列桌子跳闸,估计应为火线串入USB口,然后从HDMI流向大地,途中将离供电口最近的WIFI芯片击穿烤糊,产生亮黄色电弧并爆炸。
6、应急处理情况 :最近的队友被残渣崩中脖子,几分钟后疼痛自行消失
7、事故损失 :一台树莓派3B(连带sd卡)烧毁、一台实验室台式机(5000+)、micro USB线断路、HDMI转vda外壳崩黑但未损坏。
8、经验教训总结 :使用老旧设备时应更加小心。
9、其他:本事故很有可能发展成为触电事故。涉事电脑一直是正常使用,经常有u盘拔插。前面板有两个usb,其使用者习惯使用左侧,事故发生时由于左侧已插U盘,所以将树莓派插从右侧插。如果之前使用者从右侧插u盘,那后果不堪设想。或者此次连接的开发板不是树莓派而是DSP、STM32或者FPGA开发板,这些开发板不具有HDMI口,没有直接连大地,然后操作的时候,可能会产生更严重事故。
10、其他(2):大家一定要注意安全,危险事件可能发生在任意一个零件。就像我们三个造炮的,没被弹打、没被升压模块电击、电容没爆、就连MOS都没炸过(倒是烧过一个mos驱动器),最后却被MCU炸脸了😖😖
7年3个月前修改于 7年3个月前IP:四川
862380
39楼
引用jimmy06发表于38楼的内容
1、事故严重程度:中等2、事故发生的时间:2019/8/9、地点:电子设计实验室 3、事故种类:自然事故4、事故性质:疑似设备老化 5、事故概况描述 :正在进行参加电赛(H题电炮),需使用树莓派。一队...
这个应该是轻微事故,算不上中等事故。
事故原因的最大可能是各类电源地不等电位。
如以上事故原因成立,这是责任事故,因为多电源/多数据线连接时,进行等电位连接是常识(对于专业人员)。
如果已等电位连接,应判定相关厂商责任。比如家用电器之间(例如把路由器通过网线连接到电脑上)就不需要用户去进行等电位连接,他的设计标准就保证了可以安全互联。
关于等电位问题,补充说明如下:
进行电子实验时,常常存在多个电源为一个实验装置供电的情况。这些电源,可能有的是线性的,有的是开关的,有的是悬浮的,有的是负接地的,有的是正接地的,有的是中心抽头接地的,有的直接接地,有的经电抗器接地……
这会导致两个电源的同名端之间产生电压差,可高达数十伏至上百伏,不过通常能提供的电流较小,不至于引起严重问题。但是对于敏感电子电路来说,可能导致损坏。
评论(3)
7年3个月前IP:广东
862389
40楼
引用jimmy06发表于38楼的内容
今年电赛还能用树莓派?
5年9个月前IP:广东
889972
42楼
1、事故严重程度:中等
2、事故发生时间:2021寒假  地点:车库改造实验室
3、事故种类:化学烧伤,起火
4、事故性质:自然事故+人为因素
5、事故概况描述 :制作硝化棉,配置了65ml混酸溶液,硝化四个小时后使用一个12cm长铁质镊子夹出,随后铁镊尖端发生起火,我的同学看到火花马上拿湿棉布过来盖,盖的途中把混酸液体打翻。所幸我们有氯丁橡胶防护鞋,腿部无大碍,但是有小液滴飞溅到我和我同学的手臂,小腿处。造成小面积烧伤,混酸也腐蚀了一些摆在地上的仪器。怀疑是铁镊上沾有一定量的碱金属,无法具体判断。烧伤总面积在2平方厘米左右.
6、应急处理情况 :在混酸摔落后,我拿出配置好的30%碳酸钠溶液1000ml倾倒在混酸上,打开了车库里的淋浴喷头进行冲洗
7、事故损失 :400ml烧杯一个,地上的精密分析天平670元,地上的电磁炉50元,氯丁橡胶防护器材240元
8.经验教训总结 :实验室中需准备特种灭火器材,制作混酸时要准备好一些碱液,使用过的器材需要摆放在规定区域,防止误用。
5年9个月前修改于 5年9个月前IP:四川
889979
43楼
引用EpiphyLee发表于42楼的内容
1、事故严重程度:中等2、事故发生时间:2021寒假  地点:车库改造实验室3、事故种类:化学烧伤,起火 4、事故性质:自然事故+人为因素5、事故概况描述 :制作硝化棉,配置了65ml混酸溶液,硝化四...
小结一下:
1、遇到异常要镇定,手忙脚乱容易引起新的问题。
2、酸泄漏(也包括污染皮肤)先用大量水稀释,在充分稀释之前切勿加碱或碳酸盐溶液去中和,如果发生剧烈反应,会扩大损失。
3、除非有带储水箱的大流量喷淋装置,实验场所要用敞口容器盛装足够的水作为应急备用,不能寄希望于管道供水。如果大量酸碱泼身上,早两秒和晚两秒浇透水,或许就是生死之别。
3年9个月前IP:江苏
915066
44楼
  1. 中等
  2. 2022年6月30
  3. 自燃
  4. 实验事故
  5. 高锰酸钾加糖,药柱自燃
  6. 无处理,等烧完
  7. 仪器被毁
  8. 要先做好理论再进行实验
1年10个月前IP:湖南
940744
45楼
1、事故严重程度:中等事故
2、事故发生的时间:2024.12.26晚7:20-7:25
3、事故种类:爆炸/火灾
4、事故性质:设备故障
5、事故概况描述 :使用温控台(事后得知疑似短路)盐浴重结晶knsb,我调节140度但是温控疑似失效,烧杯内燃料自燃并有一定飞溅火星,点燃了一旁的纸质资料
6、应急处理情况 :使用应急灭火沙覆盖灭火
7、事故损失 :人没事但是资料很重要(具体什么资料不说了),估值2000元
8、经验教训总结:实验器材保养一定要做好,尤其涉及危险性较大的仪器,该干燥的要干燥保存,该恒温的要恒温保存
1年9个月前IP:福建
941072
46楼
引用安奈工业发表于45楼的内容
1、事故严重程度:中等事故2、事故发生的时间:2024.12.26晚7:20-7:25       3、事故种类:爆炸/火灾4、事故性质:设备故障5、事故概况描述 :使用温控台(事后得知疑似短路)盐浴...
盐浴重结晶knsb是什么鬼?
1年9个月前IP:江苏
941085
47楼
1、事故严重程度:中等事故
2、事故发生的时间:2024.9.28晚7:20-7:25
3、事故种类:烫伤
4、事故性质:反应剧烈
5、事故概况描述 :使用过硫酸钾与碘化钾反应,一开始现象不明显,后来逐渐开始沸腾剧烈反应,中途拿起烧杯转移走到一半剧烈沸腾带出反应物溅到手上同时大量碘蒸汽溢出
6、应急处理情况 :冰水加VC冲洗
7、事故损失 :左手三根手指二度烫伤
8、经验教训总结:不要作死
1年6个月前修改于 1年6个月前IP:四川
943793
49楼
代他人上传一次事故。
等级:中等事故
种类:电灼伤
发生地点:第三实验室
后果:轻微伤
性质:责任事故
概况:
2025年5月6日下午,甲实施某新型磁阻加速器调试作业,步骤是先在办公桌上接电池完成充能,然后拆除电池,搬动加速器模块到试射区域。充电完成时,甲为坐姿,此时用单手捏住加速器模块不带电的区域,准备起身走向试射区域。在准备起身前一瞬,不慎失手,加速器模块从空中掉落在大腿上,由于穿短裤,大腿完全裸露,电容组焊接面接触大腿放电,引起多处开放性灼伤,红肿面积约70×130mm。
处置:消毒、采取感染预防措施。
经验教训:
1、应优化流程,改进实验条件,避免带电搬运加速器模块。
2、电路高压部分应有绝缘防护罩,非必要时不打开防护罩。
3、对于可能有带电体、焊渣、有害液体等掉落的坐姿操作,应对腿、脚加以防护,或采用站姿操作。
4、单手搬运带电模块是正确的习惯,该事故并不是改为双手搬运的理由。
1年6个月前IP:新疆
943800
50楼
代他人上传事故
等级:中等事故
种类:中毒
发生地点:家庭实验室
后果:头晕,恶心,呕吐,心悸,四肢乏力
性质:责任事故
概况:
2025年5月6日上午,罗某与王某在罗某家中,双方使用未知试剂进行胆量比试,罗与王皆食用了不明来源含杂质的白色固体粉末(经罗某试验,呈碱性),据罗某所说:口味辛辣,不好吃,王某回答:这东西辣嗓子,食用约5分钟后二者出现头晕,恶心,约20分钟后罗某进厕所呕吐,王某也紧随其后,呕吐完后王某回家,后续未知,罗某呕吐后饮水平躺,此时心跳加速血压升高(自我感觉)眩晕,四肢乏力。
罗某症状在大约4小时后开始减轻,7小时后完全消除
罗某处理方式:喝水,该物质被丢弃于小区垃圾桶
罗某事故损失:2元农夫山泉一瓶
王某状况未知
经验教训:
1应严格遵守实验室守则,不要当“现代舍勒”,实验室不是食宴室
2中毒后应采取急救措施,及时就医
3严禁存放不明化学品:任何未明确标识的化学物质,须立即处理,不可随意置于家中
4未知即危险,对来源不明,成分不清的物品,坚决不入口,不接触
