制作简单可靠的大功率高压升压电路模型
joyeep2009/06/19电磁炮 IP:湖北
见图,可以微波炉变压器进行改造,
每个变压器输出2个绕组,一个为后面提供功率,一个是高压输出,
功率组为后面的变压器提供能源。
1.为输入绕组
2.为激励绕组。线圈匝数和线直径等于1绕组 (功率绕组)
3.为高压绕组。
所有的变压器可以一样。
图里面的变压器可以使用同一个。所示范的是3级倍压。
大家可以参考这个电路,制作出很高的倍压电路。
这个电路的优点是,原理简单,制作简单,可靠。工作频率无限制。输出功率大。
(工频高压危险,实验小心谨慎!)
+1000  科创币    科创网    2009/06/19 介绍很有用的电路
16
joyeep 作者
15年0个月前 IP:未同步
110934
上面发图没有发成功,见下图
black
15年0个月前 IP:未同步
110939
就是低压,高压,更高压,超高压,巨高压,最高压的转换。(囧~)
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
110942
引用第2楼black于2009-06-19 14:18发表的  :
这个电路的效率越到后面就越差。
连一个反馈点都没有~囧~
还不如一个高压包,因为最后一个变压器的绕组还是要承受输出高压的。
而且每个变压器的绕组都要无误,不然会烧。
噢~  这种电路模型的升压装置在我国有很多台,最高输出是2250kv,
武汉,西安,沈阳的高压试验基地等都有这种升压电路。
不知道ls是如何看出这个电路缺点的! 呵呵
black
15年0个月前 IP:未同步
110949
Re:制作简单可靠的大功率高压升压电路
哦~不好意思我的感觉就是这样。
如果不对的话我改掉去算了~
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
110951
为什么不把初级全都并联起来使用?
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
110954
这个电路的优点是每个变压器的电势在增加,但是对每个变压器的耐压却不依次增加
也就是说,同样的变压器通过很多级别串联后,每个变压器间的压差是输出的Ut/n
所以,不用很复杂的变压器就可以产生高压,
joyeep作者
15年0个月前 IP:未同步
110955
引用第5楼天狼晓月于2009-06-19 14:44发表的  :
为什么不把初级全都并联起来使用?
绝缘问题不好处理!
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
110961
本人试过用家用变压器以这种方式工作.把最大变压器去了里面的电子元件后在以这种方式串了更多的变压器.也就是最大那个输出是30V左右.结果对最后的输出用万能表去测.没有什么电.电流电压都微的很.几呼没有 [s:262] 过去也问过科创网友为什么变压器实际和理论相差这么大...回答是小变压器损耗大..像这么个连接..理论上不错但实际上让人很失望.本人还试过把小线换大线.以公式去理解输出的电压更高.结果只是电源发热严重 [s:245]
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
110970
引用第8楼west_0830于2009-06-19 14:56发表的  :
理论实际都没问题的,你是不是把低压次级输出接到另一个变压器的220V初级去了?
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
110983
下图乃俄罗斯SIBNIIE高压试验站的某设备,估计正是顶楼原理图的实际应用。
SPRain
15年0个月前 IP:未同步
111065
这么做的话,次级会漏电吗?
15年0个月前 IP:未同步
111199
一个小小的漏电流就可以让输入端需要很大功率。
还是用特斯拉线圈吧,随随便便就可以到500kv
wuncle
15年0个月前 IP:未同步
111278
引用第10楼TUNGUSKA于2009-06-19 16:09发表的  :
无意中在YOUKU中看到了这个 很像你贴图里的这东东啊 大家看看
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTUzODU2MTI=.html
老三
15年0个月前 IP:未同步
111328
直接初级并联,次级串联不就可以啦!!!!! [s:94]
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
111817
视频看过啦!还像是以前的,有段时间了!
joyeep
2009/05/25注册,29天17时前活动
