其实电磁枪很垃圾,优点却很牛
华蓥2009/08/18电磁炮 IP:广东
这是个人对电磁枪的一点看法,有时候要不是它有特别的优点。我一直觉得这种东西很垃圾,为什么了?
1用火药发射弹头很容易达到2000米以下的速度,也有可能达到6000米的速度,火药发射弹头就是不能得到更高的速度,
电磁枪要发射同样的质量和速度弹头,发射系统体积要比火药发射大得多,主要是电容的体积。
2电磁枪的电能大都用电池供电,大容量电池发射不了几枪就没电了,如果用市电就移动不了,
3电磁枪成本要高很多,主要是电容和晶闸管和控制电路,特别是晶闸管我就觉得恶心,实际上很多地方都用不到那么高功率的。
4很难做到发射速度很高电磁枪,难度很大,另外一个就是效率特别低只有1%到10%
1它的主要优点是速度可以达到很高,理论上接近光速,实际不可能,但几千米到几十千米/秒或更高的速度是可以做到的
很小质量弹头高速时有很高的能量,比如1克的铁弹头能有多少能量?1克铁从1000度放热到0度也只有460焦耳能量,
一克煤完全燃烧的有3W焦耳能量,但是电磁枪加速到50千米/秒的速度质量为1克的弹头动能有125W焦耳,很强大吧,
2发射时想对火药发射来说很安静,
实际上一般我们做出来速度只有100米/秒以下,根本只是个玩具,没有什么用,大家都感觉很新奇才玩这个的。
[本来还想多写点东西的发表的,但是太晚了,明天吧]
+600  科创币    虎哥    2009/08/18 这种分析问题的方法很好。
51
點蒼
14年10个月前 IP:未同步
142073
其实大家做的就是先观察研究和一个小玩具。。。
如果能搞火器我就不整这个了
10班陈大葱22号
14年10个月前 IP:未同步
142075
按我们的条件来说的确只能做出个小玩具
主要是为了研究过程中的乐趣
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
142103
那你说做特斯拉干什么,不都是玩么?
新黑火药
14年10个月前 IP:未同步
142127
这就是为什么电磁枪只在实验室阶段的原因  要真正实用化还有很长的路要走
新黑火药
14年10个月前 IP:未同步
142128
不过 我记得好像美国海军前段时间已经装备了电磁炮哦
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
142443
这种东西关键在控制,我相信在我们爱好者手中,初速也能达到500米/秒以上。
TUNGUSKA
14年10个月前 IP:未同步
142550
引用第5楼新黑火药于2009-08-19 09:33发表的  :
美国海军去年试验了新电磁炮,只是实验,装备至少是50年后的事.
rc5
14年10个月前 IP:未同步
142575
如果能研制出大容量高功率的供电系统,用到电磁枪上都是浪费,电汽车,电飞机才是它们的真正用武之地
rc5
14年10个月前 IP:未同步
142577
即使你能做出1000m/s的发射速度,即使你解决供电问题,在威力上,可靠性,便携上还是完全无法和火药武器比。
也许火药武器的初速只有800m/s, 但通过增加口径之类还是可以射穿20cm以上的钢板和1米左右的混凝土。而且火药武器连射也很厉害
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
143036
引用第9楼rc5于2009-08-20 09:01发表的  :
你一定听说过金属风暴!
你设想过吗?如果金属风暴和电磁加速结合起来会是什么效果!
说白了就是射速可控,初速可控,等等的可控!
rc5
14年10个月前 IP:未同步
143143
发射一颗电磁弹都那么困难,一秒发100颗电磁弹更是难上天了。
普通武器也可通过换弹药控制射速。
ms1175555
14年10个月前 IP:未同步
143176
会不会有一天发射火箭,用电磁发射
好期待呀
laser63588
14年10个月前 IP:未同步
143235
突破音速的话电磁武器我看也不会很安静.音爆的声音也很响了,大家都知道甩鞭子吧,声音很响的原因就是鞭子的尾部甩动速度突破音速的原因
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
143256
引用第11楼rc5于2009-08-21 09:15发表的  :
普通武器也可通过换弹药控制射速。
如果真的和风暴结合起来,别说100.几乎是你想要的任何数目。
当然你要有足够大的供弹系统!
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
143258
引用第13楼laser63588于2009-08-21 13:28发表的  :
安静的目的是什么?无火光的目的是什么?
就是不想让敌人发现自己,音爆的方向性很强吗?
laser63588
14年10个月前 IP:未同步
143382
不明白楼上的意思,麻烦说清楚点
阿保本
14年10个月前 IP:未同步
143384
好像变形金刚2里面,打金字塔上面的哪个机器人,美舰用的好像是电磁炮
superdongle
14年10个月前 IP:未同步
143446
莱特兄弟的飞机有什么用?那是自杀用的。。
-10
2009-08-21
灌水
+10
qwe
2012-02-04
不解释
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
143462
我比较看重电磁加速中的磁阻式加速。因为其可以做到无声无息,且没有火光!
非常适合做成但并携带的狙击步。
1、可以保证狙击手有很好的隐蔽性。
2、比传统的火药动力更有杀伤力。
3、子弹的加工简单,无需装药。(如果有可能就可以从地上捡起一发打过的继续打)
而关于音爆个人认为其方向性不强,对于暴露狙击手位置影响不是很大,但不能说没有。
假猩猩
14年10个月前 IP:未同步
145047
金属风暴是电力击活火药 属火药动力...
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
145093
引用第20楼假猩猩于2009-08-25 11:04发表的  :
不要传统!创新一下!
华蓥作者
14年10个月前 IP:未同步
146496
哇真高兴,第一次发帖就得600分,
小水
14年9个月前 IP:未同步
152539
学习了。。。
lovehongkong
14年9个月前 IP:未同步
152554
引用第1楼點蒼于2009-08-19 00:18发表的  :
如果能搞火器我就不整这个了
能搞火器说明有条件搞高技术电的...
而电的技术啊条件啊上去了..就无论如何比火的好很多...
14年9个月前 IP:未同步
155182
引用第17楼阿保本于2009-08-21 21:16发表的  :
嗯!他说用电磁轨道炮
1989sean
14年9个月前 IP:未同步
156604
纵观历史,几乎每一样新武器的发明,总是带有苦涩和无奈的.火枪刚刚发明的时候,威力甚至不及长弓,曾遭到人们不少的非议,甚至英国需要靠法律来淘汰长弓而换用火枪.但是今日,当人们领教了火药的强大之后,谁还敢认为火枪是笨重简陋而无用的东西.而今天,电磁武器的地位就有点像当初的火枪,当初新秀崛起之前,总是要遭受质疑和指责的.但是,历史的车轮不会就此停止的,武器的更新换代也并不是一时的缺点可以阻止的.
另附<1595年英格兰“终止长弓法令”与16世纪火枪-弓弩之争的讨论>一文供大家参考.
attachment icon 1595年英格兰“终止长弓法令”与16世纪火枪-弓弩之争的讨论.txt 15.37KB TXT 58次下载
jrcsh
14年9个月前 IP:未同步
156618
引用第18楼superdongle于2009-08-21 22:51发表的  :
这楼~~~的比喻用得正确阿   为什么会被扣
buhuichongfu
14年8个月前 IP:未同步
163237
"但是电磁枪加速到50千米/秒的速度质量为1克的弹头动能有125W焦耳"
125W是什么意思啊,我计算的是1250*10^6焦耳,我算的对不对啊。
shuimi126
14年7个月前 IP:未同步
163547
网络约定俗成的单位
B等于 100
K=1000
W=10000
E=100000000
shuimi126
14年7个月前 IP:未同步
163548
以上任意组合
buhuichongfu
14年7个月前 IP:未同步
165095
多谢ls释疑,我落伍了,呵呵
xldfs
14年7个月前 IP:未同步
165787
电磁炮可是未来武器,美帝的新航母上可已经装这个啦,弹射也用电磁的啦
lovehongkong
14年7个月前 IP:未同步
165796
其实..因为装电比装炸药安全...
卡布卡
14年7个月前 IP:未同步
166320
引用第33楼lovehongkong于2009-11-19 20:56发表的  :
其实..因为装电比装炸药安全...
装windows很安全吗?
nihaohello
14年7个月前 IP:未同步
167805
我觉得声音不会很小,因为音障
yeah
14年7个月前 IP:未同步
167871
轨道炮和线圈炮在我们有生之年,都可以看得到!
至于效率低,我认为是在电阻上!电源的内阻,引线自身电阻,引线与结点间的接触电阻。这些都会消耗掉大量的初始能量,等到轨道炮真正将它自身的磁能转化为动能时,已经少的可怜了。
所以,要想提高速度。要么把初始能量搞的很高,比如美国,动不动32MJ,64MJ,太夸张了!要么就是想方设法的降低回路中的任何一部分无用的电阻!
当然,这只是为了一味提升速度才这样搞。小鸟也可撞掉飞机,反正电磁武器可控,不必每次都用到最高速。
克虏伯火炮
14年7个月前 IP:未同步
168731
引用第14楼狩猎者于2009-08-21 14:45发表的  :
当然你要有足够大的供弹系统!
前提是有足够的电功率,这个很难。
目前单发的电磁炮还没有实用的呢,主要瓶颈也就是供电。
至少目前很难想像每秒钟750发的电磁炮供电装置是什么样子。
patdiy
14年6个月前 IP:未同步
175387
好象是哦..
yeah
14年6个月前 IP:未同步
175417
引用楼主华蓥于2009-08-18 23:45发表的 其实电磁枪很垃圾,优点却很牛 :
武器的实质就是能量变换器。它由低级到高级必然经过这样几个阶段:
1、原始的机械能武器(如弓箭、标枪)
2、较先进的化学能武器(如火炮、火箭)
3、优秀的电磁能武器(如轨道炮、线圈炮、电磁脉冲弹)
目前就是出于2向3过渡初期。所以研制费用很高,降低成本需要时间。
电磁发射器的优点有:
1、具有高初速度
电磁发射器能把物体推进到超高速(≥3km/s),这是单级化学发射器所望尘莫及的。初速高的好处有:增加射程和穿甲深度,提高命中率。
2、能发射各种质量的射弹
火炮发射质量大于100kg的弹丸很困难;而电磁发射器不仅可发射克级质量的小弹丸,尚可发射吨级质量的射弹或航天器。
3.性能优良和可控性好
化学发射器是用改变发射药或推进剂装药量来改变射程的,一旦做成炮弹,其射程不变;而电磁发射器是用电流变化精确地控制发射速度和改变射程的。
4.结构不拘一格
电磁发射器的轨道和线圈数量不限,而且口径形状可各种各样,因此发射的有效载荷形状不受限制。因线圈发射器存在磁悬浮力,故所用弹丸线圈可被磁悬浮,被驱动线圈非接触地悬浮加速,因此不存在摩擦。
taiben
14年4个月前 IP:未同步
197439
两者不能这么比较的。火枪刚刚发明的时候没人想到它能取代弓弩。
另外不要储能就说电容,控制就是晶闸管。这只是我们这些人能搞到并且玩的起的东西。
况且未来的电磁武器未必需要传统的充放电系统。
powerlsh
13年11个月前 IP:未同步
237389
完全同意意思见解,支持电磁武器!
玩玩再看看
13年11个月前 IP:未同步
240870
否定电磁炮的贴都加分 看来科技创新不在技术 等待哪天别人成功了我们再去追  现在技术上有难度 不代表将来不能够解决 美军一直在实验 说明他们看好那怕失败了也许会派生新的未知的东西 我们要鼓励 不是以现有的思维来否定
lizhihong
13年11个月前 IP:未同步
240872
看过一个国外的电视节目  名字好像是 兵器大观  (记不清了)   里面有介绍美国某武器研究基地的电磁炮 威力已经可以穿透3公分的装甲了  但是没有应用的原因就是电源部分 那个电磁炮的电源非常大 不过据他们说有可能应用到军舰上
jamespook
13年11个月前 IP:未同步
241355
其实  可以 试试针   或者钉子之类的东西,一定要造型好   受到的驱动力可以更大
石人生
12年8个月前 IP:未同步
326406
楼主所说电磁炮的缺点只是相对现在的技术, 只要我们对他得热情不减,相信我们之中的任何一个人都可能是它取代热武器。
gtnr
12年8个月前 IP:未同步
329892
不缺乏想法,就缺乏储能装置,终结者4里面的核能电池就不错.
yelong98
12年8个月前 IP:未同步
333108
很实在的总结
膜拜大师
12年7个月前 IP:未同步
333652
首先说一句,火药爆燃加速极限是2000m/s,再快绝对不可能,这是由火药爆燃气体的极限膨胀速度决定的,现有120mm/125mm滑膛坦克炮是人类火药武器的最高射速,你知道多少么?才1760
想要继续击穿愈发厚重的MBT主装甲要么靠加大口径比如俄罗斯黑鹰的135mm炮,要么就增加初速
增加初速要么是电热炮要么是轻气炮,前者是离不开电力控制的,仍然是电炮的一种
另,我不清楚lz在哪个高校或者研究所接触过哪些国内电炮领域的大师级人物,反正你的反对电炮的观点基本没有一个答到点子上,电炮的好处不仅在于其本身加速性能的优化,更在于其可以实现未来武器系统的全电气化,这一整套系统将给武器平台带来巨大的优化,而不仅仅是加了一门初速度更快的炮,懂?
即便电炮现在在各种实用性上不如火药炮,它在整合系统构型降低装备成本提高战场C4ISR能力上的突出优点也将使得其继续被投入使用
最后八一句,当年的火绳枪代替长弓是因为————便宜好用训练快,而不是因为在各方面性能上相对弓箭有多好
黑胡椒
12年4个月前 IP:未同步
362824
本来就应该从研究中才能改进它的缺点的
三体来人了
12年4个月前 IP:未同步
367219
我认为电磁的关键在于基础科学,就像冷兵器时代变为热兵器时代的转折点是什么?火药!那电磁武器的转折点是什么?常温超导!对于我们来说,进行这些试验是为了这个转折点出现后的突飞猛进。
华蓥
2009/07/10注册,6年4个月前活动
