苯苯的问下 电磁
586954512009/09/06电磁炮 IP:广东
苯苯的问下
速度=加速度*时间 那么我们该怎么来计算线圈的粗细 绕的匝数 电容的大小 来得出子弹的飞行速度???
有没有什么样的公式来计算这些[s:246]
如果是做多级加速的话,第一级的加速度时间是最长的,然后递减,电容的放电时间也可以缩短,是不是考虑降低电容容量,提高电压和增加线圈的长/宽度来增加更多的加速度,以及减少电容体积。
[s:246]
高手都来指点下
+1000  科创币    我说要有光    2009/09/06 提出有价值的问题
华蓥
14年10个月前 IP:未同步
149605
说的很不错,一般这都是基础学得好的表现,我想楼主,上学的时候成绩也不错吧
58695451作者
14年10个月前 IP:未同步
149608
哦,终于看到回帖了,高兴了一下,可惜还是没到点子上.
你做的实验怎么样了,给点数据来分享一下,
现在在外地工作.工具材料都不是很方便做,前几天做个个小实验,子弹是绣花针,飞出去30CM
另外有个想法将子弹做成类似钻头的螺旋状应该可以减少空气阻力和提高精确度,(膛线目前不好做)
别扔鸡蛋,知识有限
我说要有光
14年10个月前 IP:未同步
149685
LZ的问题如果能得到答案  随便写个计算器就能让没有经验的朋友少走不少弯路```
58695451作者
14年10个月前 IP:未同步
149722
估计这问题要沉入大海了 [s:262]
爱非神话
14年10个月前 IP:未同步
149874
在业余条件下做出的电磁枪 由于条件限制 不同的材料 不同的结构  导致了太多不稳定的因素 所以就算做出了计算软件 所得值估计与实际值会差很远 个人认为楼主的思路可以的 希望早日见到试验
