固体燃料火箭的姿态控制问题
calvinco2010/07/27喷气推进 IP:广东
     本人计划将一信号发射器由火箭送入约150KM高度的轨道,原计划想采用多级液体火箭(煤油液氧组合),但成本相对较高及设计相对复杂,于是又想采用固体燃料火箭,但固体燃料火箭似乎只适合在大气层中使用,在此请教各位以下问题:
    1 较大的固体燃料火箭(高约2米)如何在发射时控制姿态?
    2 固体燃料火箭在真空中如何控制姿态?
    3 采用[多级固体燃料火箭]或[固体一级+液体二级+.....]的方式的可行性?
    额,怎么控制?我是指除了尾翼以外的方法
+1  科创币    hsldlee    2012/01/01 。。。。多级火箭的事,坛子里最近都给忘了还是怎么回事,前段时间讨论的热火朝天的
euynaw
13年11个月前 IP:未同步
241548
找旧贴,有相关资料,好好研究,你的愿望好多人都有,就是没勇气实现,无底洞啊!加油
kevin
13年11个月前 IP:未同步
241551
天啊LZ想做这个????不怕HX么。。。
另外为啥固体的没法控制呢。。。人家米国的航天飞机不飞得好好的。。。。
bzy777
13年11个月前 IP:未同步
241564
是固体燃料费用高还是煤油和液氧费用高,反了吧
power_rdx
13年11个月前 IP:未同步
241570
LZ洗洗睡吧,白天可不是用来做梦的
看你问的那几个问题,显然是连最基本的知识都全然不知,还想做运载火箭?我看你还是先从窜天猴玩起吧~
侧卫007
13年11个月前 IP:未同步
241577
我了个去,我所知道的最高的业余火箭不过110KM(美国的),还是磨了几年才允许发射
航天飞机轨道器的喷口是可以动的,推力矢量。。。
ltl
13年11个月前 IP:未同步
241594
引用第2楼kevin于2010-07-27 16:44发表的  :
还记得我的那个1m的火箭么……我也想……
atlas
13年11个月前 IP:未同步
241610
我国有严格的航空管制。
这么大的火箭飞起来,足以进局子了。
要是那个军区不长眼的把它当了外国导弹,LZ就完了。
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
241617
150KM。。LZ肯定会被...HX!
calvinco作者
13年11个月前 IP:未同步
241641
我查了一下,那个最高的业余火箭叫“速飞”火箭,但貌似是个固体燃料火箭。
硝化甘油
13年11个月前 IP:未同步
241646
但固体燃料火箭似乎只适合在大气层中使用[s:246]为什么
rui31118
13年11个月前 IP:未同步
241669
LZ真的异想天开了,小火箭根本不可能上到150KM轨道.
因为150KM轨道所需要的速度=根号下[(g/(6550/6400)^2)*(6400+150)*1000]=7828m/s=23倍音速
飞到60KM左右的时候温度便会达到2200-2300摄氏度并一直保持小幅增加。这时候火箭早烧爆了
除非你在外面用大量的烧蚀材料并用金属壳体以及内部隔热,但这在米级的火箭里面基本不可能实现
即使DF15这样的短程弹道导弹,也要9米左右的大小,它还是只能再入大气层而无法停留在轨道上的呢
rui31118
13年11个月前 IP:未同步
241672
另,DF15就是固体发动机,可以出大气层。所以LZ说的固体发动机只能在大气层里面使用是不完全正确的。只不过固体好像效率是低些...
13年11个月前 IP:未同步
241674
做梦一切皆有可能
superfalcon
13年11个月前 IP:未同步
242289
楼主所说的不能在大气层工作,是因为固火的推力矢量喷管比较难做吧,但是可以用折流片的嘛。
做梦是好事,但希望不要一直做梦而不用实际行动, 先从150M开始,慢慢提高高度,一直到梦想成真,或者一直到不再做梦,或者一直到连梦也做不了了。
bzy777
13年11个月前 IP:未同步
242479
这个也不对,弹道导弹弹头重量较大,如果仅仅是十几公斤的话,只要10倍重量的火箭是可以满足要求的
jyhifi
13年10个月前 IP:未同步
248244
楼主看来比我还菜 支持继续做梦
12年6个月前 IP:未同步
348867
楼主不用担心资金问题,可以和朝鲜共同开发,省得元首用石子打卫星了
wall哥
12年6个月前 IP:未同步
348873
其实LZ真的应该先去了解一下探空火箭的概念和150KM的概念。。。。。。
希望你成功,记得叫上我去围观,晚安(这时候估计不早了吧?)!~~~~
calvinco
2010/07/26注册,6年4个月前活动
