关于电磁武器的新思路
ltl2010/07/31电磁炮 IP:福建
大家做电磁Gun的时候都在考虑电流不够的问题,不够解决方法却总是并联大量的电容……
但是为什么电磁gun一直不能代替火器?!因为这样的方式在增加储能的同时消耗大量的体积
其实……有时储能并不是那么重要,如果你要的是沙鹰而不是AWP……
可以换一种方式来增大放电电流……
试试加热吧……比如说用电烙铁的电热丝捆起来……锂电池就能驱动……18650还是A123你自己选……高温下活性提高放电电流应该会很牛逼的
希望大家考虑考虑……
ltl 作者
13年11个月前 IP:未同步
243358
当然……我觉得这方式对电池也管用……如果你能让它不炸掉……
反物质
13年11个月前 IP:未同步
243407
这种方式有点奇怪,不会对电流和磁场有干扰吗? [s:94]
killsunli
13年11个月前 IP:未同步
243419
高温。。。听着有点悬
jrcsh
13年11个月前 IP:未同步
243422
楼主~~~ 何不~~~自己试试
black
13年11个月前 IP:未同步
243442
据我所知
一般金属是属于正温型电阻曲线 加热的话 电阻会升高
请自己考证一下 是否真的“高温下活性提高放电电流应该会很牛逼的
ltl作者
13年11个月前 IP:未同步
243476
引用第5楼black于2010-07-31 13:19发表的  :
据我所知
我是在考虑提高电解质的活性,而不是金属……
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
243638
引用第6楼ltl于2010-07-31 14:52发表的  :
电解液提高,电极电阻增大,互相抵消,和原来一样..
pankewen
13年11个月前 IP:未同步
243645
这样还不如用直接火烤烤电池
ltl作者
13年11个月前 IP:未同步
243858
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-07-31 20:52发表的  :
我觉得电阻增大的没那么快吧……
ltl
2009/09/27注册,2个月18天前活动
