发菜鸟的线圈
hk45_02010/08/10电磁炮 IP:湖北
P1010268.jpg 我的线圈参数如下:用1.2MM漆包线在外径1CM铜管上共绕182圈,长7.5CM.对了,我是缠一圈漆包线,一层绝缘胶带,这样会不会产生什么影响?求解答!!(附图)
18
nhlijiaming
13年10个月前 IP:未同步
247014
金属会产生涡流的, 降低效率...
不用绝缘胶带
hk45_0作者
13年10个月前 IP:未同步
247018
完了,那我还解开莫?
hk45_0作者
13年10个月前 IP:未同步
247025
牛人算下,我这样搞,会抵消百分之多少能量.(拜托照顾下)
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
247035
铜管的损耗比绝缘胶带的大十几倍。。
hk45_0作者
13年10个月前 IP:未同步
247093
没办法了,拆不下来了!问一下,我这还有点漆包线,是在原有基础上再缠好还是改二级加速好!需要光电传感器吗?唉,真是气死我了!!
北落师门
13年10个月前 IP:未同步
247117
还能拔下来不?
tianyify
13年10个月前 IP:未同步
247156
不要用铜管,能量会被消耗一部份在铜管上,损耗多少我也算不出来,但是放电速度越快消耗越大,铜管上的感应电流越大,只要做过硬币发射器就知道就感应出来的电有多强了。
华蓥
13年10个月前 IP:未同步
247188
在这里一定别信什么涡流之类的,涡损对这里损耗来说很小很小
caoyuan9642
13年10个月前 IP:未同步
247344
可以用塑料吸管。。。
tan
13年10个月前 IP:未同步
247393
可以用铜管,不过竟量薄一点。还可以用朔料·不锈刚·铝管。不见用玻璃管,因为易碎。推见一件一种便易又好找材料。不锈刚衣架,有8CM和11CM两种。8CM2元,11CM12元。很好用式一下。[s:248]
tan
13年10个月前 IP:未同步
247397
DSC_0000262.jpg DSC_0000261.jpg   图
rb-sama
13年10个月前 IP:未同步
247604
引用第8楼华蓥于2010-08-11 01:14发表的  :
你在开玩笑吗?
你看他的线圈那么长 铜管感应区那么大
电阻是很小的
电容电压400V  零点零几秒放完
DV/DT至少等于几千 线圈和铜管的耦合度近似1 你自己算消耗的能量
hk45_0作者
13年10个月前 IP:未同步
249027
改进版本总长4.8CM,宽2CM,用的一根塑料管内径6MM,壁厚1MM IMG0417A.jpg 评论下!
tianyify
13年10个月前 IP:未同步
249203
回8楼的,你不信用同样的线圈,换不同的管材就知道有没有影响了。
华蓥
13年10个月前 IP:未同步
249305
引用第12楼rb-sama于2010-08-12 12:44发表的  :
你在开玩笑吗?
你看他的线圈那么长 铜管感应区那么大
电阻是很小的
电容电压400V  零点零几秒放完
你自己计算下
小小kiss
13年8个月前 IP:未同步
261987
线缠的好乱
喵小酱
13年8个月前 IP:未同步
262365
回 13楼(hk45_0) 的帖子
线太乱。。。。lz的是玩具枪枪管吗。。。。。
hk45_0
2010/07/20注册,3年11个月前活动
知识就是力量
