发一个自己的设计 自旋稳定火箭
kight112011/03/14喷气推进 IP:加拿大
这个设计模仿国产107火箭弹,没有经过任何计算,纯粹凭感觉乱画,是solidedge练手用的.
发动机设想采用45号刚制造,尾部有6个偏转6度的喷管,用以推进以及驱动箭体自旋.圆形内孔药柱,燃面采用端面+内孔的方式.至于为什么,经简单的计算证明,在发动机壳体足够耐热的情况下,.端面+内孔的燃烧方式可以保证药柱衡面燃烧,前提是药柱的尺寸是经过计算并且细心加工过的.点火方式采用了和炮弹类似的点火管.发动机中心有一根布满小洞的金属管,电点火头从管底部插入,一直插到点火管顶端.把点火头下面电线和点火管壁的间隙填满快燃火药.点火时,点火头打火,点燃点火管里的快然药,发动机壳体内温度和压力立刻升高,瞬间点燃推进剂.推进剂还没想好用什么,要求燃速快,产气量大,最好没有烟.由于采用金属发动机,火箭外壳用牛皮纸桶,以防受热软化.头锥木头车一个.外壳和发动机采用过盈配合,这样省点胶,发射前准备也方便.
敬仔
14年7个月前 IP:未同步
285386
成本会很高
而且制作难度大
孤独的酒精灯
14年7个月前 IP:未同步
285410
这个外形跟炮弹似的……
在下降的时候可能会滚转或是尾部向下,喷管易损坏。
kight11作者
14年7个月前 IP:未同步
286531
引用第2楼孤独的酒精灯于2011-03-14 20:02发表的  :
这个外形跟炮弹似的……
呵呵,本来也没想过要回收.准备上床,所以造价不会太高.
msckmsck
14年6个月前 IP:未同步
286595
建议LZ看下 流言终结者 南军火箭 那集做参考。
另:发射自旋稳定火箭的导轨够长,如果火箭没达到稳定转速前离开导轨,火箭会摆动,散布很大
中国狼
14年3个月前 IP:未同步
306361
你的加工精度如何控制?
我说要有光
14年3个月前 IP:未同步
306364
我总觉得  这玩意如果在发射之前就用电动机加速到一定转速  应该一样可以吧。。。
+49
jrcsh
2011-07-10
用电机先加个自旋~~~~~~有意思
msckmsck
14年3个月前 IP:未同步
306472
引用第7楼msckmsck于2011-07-10 21:00发表的  :
呃,推而广之,老美在发射土星五号后会不会说:休斯顿,我们有麻烦了,那帮抽鞭子的偷懒,我们转数不够,都成火星直达车了
PS;再建议LZ参考下中国63式107毫米火箭弹,嗯嗯,一样的结构,正式列装,号称火箭中的AK47
lilith
14年3个月前 IP:未同步
306643
对于倾斜喷管的自旋稳定火箭,喷管的加工却是比较困难。此外,自旋火箭在设计中需要考虑的应力更多,设计难度也是比较大的。
经典的63式火箭弹在设计之初考虑战地诸多因素,而我们做火箭的时候条件一般没有这么苛刻,没有必要选择这种高成本的设计方案,不过总体还是值得鼓励的!
补充说明一下,点火方式也不用这么复杂,对于不大的发动机,点火头是可以完成的。
章鱼wheat
1年11个月前 IP:马来西亚
924871
"MBA火箭手枪|Gyrojet"的子弹就是这种的自旋方法
"在弹体的尾部有4个燃气喷孔,与纵轴线呈20°夹角,燃气喷出可赋予子弹旋转力,最高可达20万转/分钟。子弹内的推进剂量,可供持续燃烧100毫秒。"
"其弹体为不锈钢壳体,长30mm,表面镀铜或镀镍,内装高能、双基、外表面钝感的管状推进剂。弹底盖为耐热金属制成,中心装有常规撞击底火,底火室四周有4个(最早的型号为2个)与弹的纵轴成20度偏角的喷孔。当推进剂燃烧时,气体从喷孔中喷出,使弹体旋转,以获得飞行稳定性。推进剂在距枪口约15~20米处燃烧完毕,最大速度约382m/s(M1911手枪发射.45 ACP的初速为252m/s)、射速达200rpm,最大动能为83kg·m。 "
小声bb:"这玩意非常擦边,不知道刑不刑"
轻武器科普之Gyrojet火箭式枪械——失败的作品,如今一弹难求 - 哔哩哔哩 (bilibili.com)
发射火箭弹的枪支,美国MBA火箭手枪,枪械史上不起眼的分支 - 知乎 (zhihu.com)
kight11
2008/09/29注册,4年2个月前活动
