求教减速电机【已解决,有图】
ehco2011/06/01机械与工具 IP:贵州
本人需要一台直流减速电机
电压12V,24V均可
要求转速50RPM左右,扭矩大于100Kg/cm
请教各位有什么型号或替代品推荐
淘宝上的太贵 要1千多一台
谢谢了!
来自:仪器与装备 / 机械与工具
13
立棍
13年2个月前 IP:未同步
297546
汽车雨刮电机?
13年2个月前 IP:未同步
297547
土农推荐:无级调速电动螺丝刀、电动套筒扳手。
+10
ehco
2011-06-02
助人为乐奖
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
297548
24V 有一台  转速差不多  还是多级星型变速后输出    100G/Cm 不知什么概念 基本上 12V下我的手捉不住轴   免费送了 顺风到付
+10
ehco
2011-06-02
助人为乐奖!
乖乖乖
13年2个月前 IP:未同步
297557
回 2楼(虎哥) 的帖子
那个应该是不够100kg/cm吧,不知道lz要干嘛,那么大的扭力
vocal@ルカ
13年2个月前 IP:未同步
297588
用大功率的步进电机改吧~~100kg/cm有点离谱的高(PS V8加变速箱应该可以)
ehco
2011-06-02
助人为乐奖
samhrc
13年2个月前 IP:未同步
297591
不知对尺寸有无要求,俺有个斜盘式液压马达,日本原装进口货。算不上小巧但是很有力。
+10
ehco
2011-06-02
助人为乐奖
花落一天
13年2个月前 IP:未同步
297634
楼主这个级别的扭力。。。。。。。。应该用液压马达。。。。。。。。。。。。
ehco
2011-06-02
助人为乐奖
立棍
13年2个月前 IP:未同步
297639
供应汽车雨刮电机详细介绍
型式    卧型    型号    ZD1631/2631B
适用车型    货车、微型客车、轿车    刮臂总成    1550(毫米)
类型    雨刮器电机    电机额定电压    12/24(V)
雨刮范围    双面雨刮
标称功率:100W
空载电流:1.2/2A  1/1.8A
空载转速:35/50+-5rpm
负载电流:12/18A 6.5/10A
负载转速:30/45+-5rpm
堵转转矩:>56N.M
堵转电流:<50A  <32A
转数基本相同, 扭力超过楼主的要求了。电机有变速绕组,所以有多个转数和电流参数。 电机是旋转式的。
+10
ehco
2011-06-02
助人为乐奖!
+100
ehco
2011-06-02
有效方案
ehco作者
13年2个月前 IP:未同步
297740
谢谢各位指教。
参考了各位的意见,最终选定红旗车雨刮电机。3档调速,低速档扭矩150Kg/cm
效果非常nice!
下面是装机图,效过非常棒,出力达到2T。
下面是粉压干燥的BP效果,没有添加任何粘接剂和湿润剂,压铸后的BP坚硬如岩石,非常难点火
ehco作者
13年2个月前 IP:未同步
297741
回 3楼(jrcsh) 的帖子
谢谢jrcsh,如果还没发出就暂时不用了,心意领了。
行星减速电机我有几个,但是扭矩达不到要求。
samhrc
13年2个月前 IP:未同步
297772
引用第9楼ehco于2011-06-02 09:01发表的  :
谢谢各位指教。
效果非常nice!
这种结构和用途,直接用那个小千斤顶岂不是更好?防爆还便宜。
花落一天
13年2个月前 IP:未同步
297794
[s:248]原来是这样用的............我厂的油压机可以借给你.................
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天4时前活动
撸起袖子加油干!
