精彩的300g铝热~  附带高锰酸钾与甘油自燃    80g氯
冥灵2011/06/20化学 IP:山东
危险实验,注意安全!!
昨天录像拍的不好,今天又配了300g铝热剂,拍的比昨天好多了,让我想起了“铝热PK液氮”的视频~
这次实验改进了一下,我发现只要将铝热剂压实,使里面的气体尽可能的排出,并且将铝热剂放到熔点相对高,耐热并有一定强度的容器里,就会出现铁水横流的效果,并且这样产生的金属也比较大,比较致密,可以想象,如果把压实的铝热剂放到大的石墨坩埚里,制的的金属一定会致密并且纯度会比较高,可以这么制取诸如铬、锰等金属。  之所以有时候做的铝热会火星四溅,没有太多的铁水,是因为没有压实铝热剂,铝热剂中含有较多的气体成分,反应刚开始后气体急剧膨胀,会将铝热剂喷出,从而造成火星四射的现象,而且如果盒子是纸之类强度很弱的东西,不耐热,那么铁水横流的现象就很弱。  这次由于我把铝热剂压实了,而且用了强度比纸杯高的塑料杯,所以喷火星的现象很弱,而铁水横流就比较厉害了。
所以,如果想要火星四射,那就不要压实铝热剂。如果想要制取金属,并且想看铁水横流,那就选用强度较大的容器,并压实铝热剂。具体想要哪种效果,看大家目的和喜好了~
铝粉与三氧化二铁质量比为1:3,铝粉75g,三氧化二铁225g,一定要充分混合!用氯糖混合物引燃,为安全起见,氯糖混合物用高锰酸钾与甘油的自燃引燃。高锰酸钾与甘油起到延期药的作用,呵呵。
氯酸钾与有机物等接触比较危险,为安全起见,氯酸钾和糖在实验之前一直是分开放置的,实验的时候才把它们混合到一起。氯酸钾与糖按质量比3:1的比例混合有很暴力的燃烧力
视频中还展示了高锰酸钾与甘油混合自燃,以及80克氯糖混合物暴力燃烧的视频。点击此处查看视频
在昨天的残骸之上再做  由左向右    甘油  研细的3g白砂糖   研细的9g氯酸钾    高锰酸钾   300g铝热剂
这次在铝热剂中间埋了点铁片和一块玻璃! 想看看他们结果如何
由下到上依次为铝热剂   氯糖混合物    高锰酸钾,上部尖状物是玻璃块。  只要在高锰酸钾上滴加些甘油,稍等一会整个反应链便会被引发
以下是视频截图,还是很不错的,呵呵
606_120a1308534425d056de0f53e1826.jpg 606_8e7113085344917ba9f925c29cf4d.jpg 606_43fb13085345132338726c3dc35b1.jpg 606_7ed713085345486f4c9a1cc0d1c47.jpg 606_967213085348890366f2c4af97067.jpg 606_946e1308534919a2fdf62fb3516b2.jpg 606_0fe2130853494446b19a89a5101f0.jpg 606_83c8130853496448069ad6613f34b.jpg 606_c8461308534984d41caee9e3f1f22.jpg 606_2e9b130853501017520515b199be5.jpg
以下是残骸……   第一张砖头中间的那一大块原来是玻璃,已经基本融化,牢牢的粘在了下面的水泥板上。至于原来放进去的铁片,已经找不到了……
下面这两张是高锰酸钾与甘油混合自燃后剩下的残渣,有点像高温烧结的东西。
这一张是80g氯糖燃烧前
最后一张是氯糖燃烧后的残渣,燃烧时烟很大,火焰很漂亮
+10  科创币    麒麟    2011/11/22 为何没人评分?
+5  科创币    yuyue3106    2012/06/04 不错
来自:数理化 / 化学
15
新黑火药
13年1个月前 IP:未同步
301766
Re:精彩的300g铝热~  附带高锰酸钾与甘油自燃80g氯糖混合物暴力
楼主引燃铝热的方法很不安全 为什么要用高锰酸钾与甘油混合呢?? 点燃时间不确定啊
冥灵作者
13年1个月前 IP:未同步
301768
回 1楼(新黑火药) 的帖子
这个我已经试验过很多次了,只要控制的好,没有问题的。我在上一张300g的铝热剂的帖子中提到过,引起自燃的时间与用量等一些因素有关,大体时间还是可以控制的。
乙醇
13年1个月前 IP:未同步
301773
我觉得吧 最好还是用电引燃,,,,,,有个12v小电瓶......长导线  2~3cm刷过铁丝....引燃氯糖无压力......
甘油那个时间太难定了.....哑了更烦人.....
冥灵作者
13年1个月前 IP:未同步
301780
回 3楼(乙醇) 的帖子
用电当然好,不过真的太麻烦,出去做个试验还得带那么多东西……甘油那个时间难定?好吧,又刺激我做定量试验来验证下了,当然,变量比较多,我靠经验控制时间还是可以的。
其实我觉得没必要弄电瓶之类,弄个机械定时的就行,很简单的
乙醇
13年1个月前 IP:未同步
301793
回 4楼(冥灵) 的帖子
我喜欢电  哈哈   尤其是遥控的  手里一个开关....很爽的......
ca-139
13年1个月前 IP:未同步
301796
额。。LZ啊。。。。弄个长滴管不是更好??为啥直接倒呢?太浪费了。。。。。。。。。。。而且,用滴管可以反应的量和时间。。
冥灵作者
13年1个月前 IP:未同步
301824
回 6楼(ca-139) 的帖子
确实能控制量和反应时间,呵呵,没拿,也懒得用。不过你说浪费???  LS,我的甘油不花钱……而且甘油一点也不贵啊……用的也很少的……
冥灵作者
13年1个月前 IP:未同步
301825
回 5楼(乙醇) 的帖子
呵呵,我可以让朋友帮我做电子定时装置或遥控点火装置
ltl
13年1个月前 IP:未同步
301868
衣叉+引燃物(我觉得硝糖条不错)
冥灵作者
13年1个月前 IP:未同步
301983
回 9楼(ltl) 的帖子
衣叉是什么?硝糖条想过,不知道效果如何,不过花时间,呵呵,就没做。
乖乖乖
13年1个月前 IP:未同步
301992
我一直觉得LZ视频里面那个像烧杯。。。。。
冥灵作者
13年1个月前 IP:未同步
302000
Re:Re:精彩的300g铝热~  附带高锰酸钾与甘油自燃80g氯糖混合物暴
引用第11楼luxin88于2011-06-21 08:38发表的 Re:精彩的300g铝热~  附带高锰酸钾与甘油自燃80g氯糖混合物暴力燃烧 :
我原来确实想用烧杯的,不过没用,不知道烧杯效果是否会更好。看残骸你就知道了,根本就没有烧杯的痕迹嘛。
猎鹰
13年1个月前 IP:未同步
304966
电子点火比较贵,而且麻烦。明火点,在风大时容易灭,很不安全。我觉得还是甘油和高锰酸钾比较好。[s:261][s:182]
冥灵作者
13年1个月前 IP:未同步
305156
回 13楼(judema) 的帖子
甘油与高锰酸钾引燃这个方法确实很简便,而且成功率非常高。只是有些朋友怀疑它的安全性。我用的时候还是很安全的,引燃的时间可以自己多试验一下,那样就有经验了。
冥灵
2011/05/07注册,1个月10天前活动
