电流可能无穷大吗?
布布卡2011/08/06电子技术 IP:山东
这个问题纠结了我多天  超导电源被超导线短路[s:214]电阻为零 。。。根据欧姆定律电流应该无穷大
我是这样考虑的:电流就是在单位时间内通过电荷的多少 既然电子最快以光速移动 所以电流应该有极限值
请问这个极限值有吗? 是多大?
ps 我目前初三水平 如有错误让大家见笑了[s:215]
26
立棍
12年10个月前 IP:未同步
313505
不能。 电粒子是有限的。
wacke
12年10个月前 IP:未同步
313514
超导材料也有电流限制的。与材料和温度有关。
ltl
12年10个月前 IP:未同步
313520
0阻只是无损,欧姆定律针对的是理想导体,少了和一个函数取min的过程
bighead
12年10个月前 IP:未同步
313524
既然电子最快以光速移动.......
电子移动速度不是特别快。。
硝钾苦无
12年10个月前 IP:未同步
313540
超导体两端电压会降为0(无限接近)因此电流有限
清馨闲雅
12年10个月前 IP:未同步
314406
取决于电源内阻
nmjnsjj
12年10个月前 IP:未同步
319321
欧姆定律不适用于超导材料。电流不会无穷大。
婺源寻芳
12年10个月前 IP:未同步
319342
还有电感的作用。所以,请放心。
箭zy-h2
12年10个月前 IP:未同步
319343
回 8楼(婺源寻芳) 的帖子
注意·····平稳直流电 = =
花落一天
12年10个月前 IP:未同步
319344
电源内阻。。。。。。。。。。。。。。。。。
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
319347
会有电感的LZ,当超导时电感就变得很明显。如果你给一个超导线圈短路,那么里面的电流会大幅度增长,L*(dI/dt)=U
回路欧姆定律还是成立(U-L*(dI/dt)=0),电流不断增长,但是不会无穷大。
实际情况下LZ的情况很难做到,因为电源一般都有内阻,这个内阻使得电流不会无限制增长。
我是高中生,有错误请大家指出
婺源寻芳
12年10个月前 IP:未同步
319494
Re:回 8楼(婺源寻芳) 的帖子
引用第9楼箭zy-h2于2011-08-30 16:58发表的 回 8楼(婺源寻芳) 的帖子 :
注意·····平稳直流电 = =
电流不可能直接跳到无限大,有个增加的过程,所以也不可能平稳。
joyeep
12年10个月前 IP:未同步
319547
其实无穷大这个概念在现实中就存在问题,宇宙存在无穷大的东西吗?
坚定的潜水党
12年10个月前 IP:未同步
319559
对于常规的超导材料来说,有电流密度极限一说。超过此极限,超导材料会恢复到正常状态,有内阻的。
+50
2011-09-02
提出有用依据
samsun185
12年10个月前 IP:未同步
319570
不会的,电流增大,磁场就会变强,
强到一定的强度,就会把材料给破坏掉了。
12年9个月前 IP:未同步
319701
实际上超导体并不是那么稳定的,过载很容易导致超导体失超,所以超导电缆里面还有不少的铜线,以分散失超的导线的电流。
具体可以去看网上的相关文献
luyinji
12年9个月前 IP:未同步
319714
请问你用什么开关去接通这个电路 这个理想状态现在还没出来吧
yg9311
12年9个月前 IP:未同步
319744
引用第17楼luyinji于2011-09-02 17:50发表的  :请问你用什么开关去接通这个电路 这个理想状态现在还没出来吧
这个可以有,就一环就行,不要想复杂了
碎梦无痕
12年7个月前 IP:未同步
337181
lz还要考虑电源内阻,你说的超导电源是指内阻为0 的电源吧,这无法实现
xczsl
12年7个月前 IP:未同步
338469
不能,超导体在磁场强度超过一定极限时会退出超导态,而电流无限大意为着磁场无限大。
古人
12年7个月前 IP:未同步
338484
常规科技肯定不行啦[s:274]
龙飞1974
12年7个月前 IP:未同步
338595
问题是: 电源有内阻的,,如果电源内阻为零,,电流就可观了!
kcltxinshou
12年7个月前 IP:未同步
340556
金属导体导电时,内部的电子移动的速度其实和蜗牛一样慢。
别惹老子生气
12年7个月前 IP:未同步
340580
你们不要坐井观天只考虑超导 宇宙超新星黑洞里电流是可能无穷大的
rudolf
12年7个月前 IP:未同步
340617
导体中的导电粒子速度很慢的。高中好像计算过,普通铜线中流过电流时,电子的速度是cm/s数量级的。
想想也是,如果电子一光速运动,那阻力不是一般的大,根本不可能。甚至超过音速也不可能,铜早就被融化了。
超导体也是一样,也是固态的,里面的电子不可能很快
布布卡
2010/02/21注册,8天0时前活动
