1Mhz CW-HFSSTC
rb-sama2011/08/08高电压技术 IP:江西
这是一个锁相环控制的SSTC 磁环反馈
鉴于上次制作CWSSTC的经验 这种小的SSTC必须要使用次级反馈
使用STEVE CONNER的PLL DRSSTC主体电路结构
单端输出 使用三四脚作为信号输出 输出占空比为50%的高频信号
一定要要明白锁相环的工作原理 提供一张CD4046的功能图
具体工作方式不再杂述 百度百科可见
12V输入 电流达到了3A
用STP75N75作为主开关管 导通电阻和Ciss都还算小
由于没有用源极跟随工作模式(Class-E) 我就把3,4脚短接 同时作为输出端
最开始使用了天线反馈 效果并不理想 我也懒得去调天线位置了 效果平平 效果如下
后来干脆使用磁环反馈 效果立刻得到了提升 能够从让距离TOP五厘米手中镊子的尖端喷出电弧
后来我通过调节接在16脚和地端的电位器
直接通过改变接到9脚的电位来改变驱动波形对次级电流波形的相位差(Thanks for Y2K ^-^)
而且发现这个调节过程中 同样能够调节输出信号频率(这个现象应该很正常 因为是VCO的输入端)
而且这个TC很有趣 上电的时候不能立即喷弧 必须要用手靠近次级 让TC得到感应 才能启动
以下为效果
这是感应电 镊子握在我的手上
后来我用一个200W白炽灯泡握在手上
没想到仅仅是靠近这个HF-SSTC就直接能从灯丝喷出离子体到灯泡壁
能够感觉得到里面离子体的温度
很像紫色的火焰 很有意思
同样我也试了经典的点日光灯 对于这个HF-SSTC来说 十分的简单
20110807981.jpg   最大点亮距离为离主HF-SSTC半米
可见得无线辐射之大
+50  科创币    sukeytang    2011/08/08 恭喜
rb-sama 作者
12年10个月前 IP:未同步
314030
这是我的驱动电路和传说中的通吃各种容性负载的驱动板[s:274]
在这种1M的频率下
TC4422是吃不消的 驱动功率也一般
这是因为TC UCC系列输入端是由MOSFET Ciss构成的 在HF下 输入阻抗非常小
甚至还不如电流放大模式
而这个驱动板在OTL接法下能够提供超过15W的连续输出 频率响应也不错
具体下次介绍
电路图在此 作为制作参考
PLL的工作方式也不是万能的 这是之前制作PLL电路的人没有注意到的
因为CD4046的输出和输入信号虽然能做到同频 但是并不能自动同相
而是把有一个相位差称作为锁相 这是不符合制作DRSSTC的 必须被注意
为了后人制作的方便 在此提供一个调试方法
正确的调试方式应该是: 通过11 12脚接地电阻的调节确定一个大概的工作频率
然后开机 能够自动锁定频率 但是并不是完全谐振
需要再通过调节16脚接地电位器调节相位 使输出驱动信号和反馈电流波形同相
最后给一个电晕的特写 和整个系统的合影
我也拍了视频 能更加直观的看我的HF-SSTC
可以到我的优酷视频bolg查找
12年10个月前 IP:未同步
314040
能详细说一下电路吗?[s:234][s:234][s:234][s:234][s:234]
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314044
具体元件参数必须跟着你的次级参数的变化而变化
我在这里给出具体参数没意思的[s:178]
tslahz
12年10个月前 IP:未同步
314052
12V就这效果?效率似乎比普通sstc高哦~
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
314056
玩无线电入迷了~~~看到CW还以为是发射机
reepicheep
12年10个月前 IP:未同步
314057
好漂亮的电弧, 居然能这样感应出来
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314060
回 4楼(tslahz) 的帖子
呵呵 锁相的嘛
保证了驱动频率和次级固有频率相等
输出效果基本上可以赶上我的前一个板桥驱动CWSSTC了 [s:274]
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314061
回 5楼(jrcsh) 的帖子
汗 CW通信么
话说我也想建一个自己的发射机 苦于不知如何入门啊
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314062
回 6楼(reepicheep) 的帖子
是啊
能够在其他物体感应出电晕
毕竟是1MHZ的频率啊 超出了普通电源最高频率好几倍了
这个次级是能接触的 但是如果直接去碰 接触点会被瞬间烧焦
但是如果是初级 就是那圈铜管 只要一接触 高频电流会马上把手烫一个小泡出来
非常的痛......[s:275]
hambaby
12年10个月前 IP:未同步
314076
CW-HFSSTC=Continuous Wave High Frequency Solid State Tesla Coil?
『1MHz』在通信频率划分中,不能够算HF(High Frequency=3MHz~30MHz)的频率范围,只能算MF(Medium Frequency=300KHz~3000kHz )。
当然楼主认为1MHz的频率很『高』,称呼为『高频』,亦无可厚非……
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314095
原来是这样的啊..
我到百度百科里查到30MHZ~300MHZ是VHF
就以为30MHZ以下是HF了[s:178]
布布卡
12年10个月前 IP:未同步
314102
饿 这个竟然是吸收电弧  。。[s:220]是不是次级放反了?另外场馆无散热片? [s:220]
hambaby
12年10个月前 IP:未同步
314104
3Hz~3000GHz的频率划分,请参考
tslahz
12年10个月前 IP:未同步
314148
回 7楼(rb-sama) 的帖子
弱弱问下...什么叫"锁相"...我看到过几个TC都说"锁相",也看过群里的人讲过,但不明白...
于是百度...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm摸不着头脑似的写一段话...
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314149
引用第12楼布布卡于2011-08-08 18:25发表的 :
饿 这个竟然是吸收电弧  。。[s:220] 是不是次级放反了?另外场馆无散热片? [s:220]
yoooooooooooooooooo..
什么叫吸收电弧 次级没放反
是我的MF-SSTC的TOP没有breakpoint
次级放正放反对电弧无影响[s:220]
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314150
Re:3Hz~3000GHz的频率划分,请参考
引用第13楼hambaby于2011-08-08 18:26发表的 3Hz~3000GHz的频率划分,请参考 :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/ITU_Radio_Bands#ITU
好的 以后一定严格命名[s:221]
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314152
Re:回 7楼(rb-sama) 的帖子
引用第14楼tslahz于2011-08-08 20:12发表的 回 7楼(rb-sama) 的帖子 :
锁相的意思就是
能够让输出和输入信号的相位差严格固定在一个不变的值 就叫做相位被锁定
而相位锁定的意义就是让驱动频率和次级固有频率相同 让次级串联谐振输出最大电压
在SSTC电路中只需要频率相同就可以 但是在一个LC电路中就必须使电压相位和电流相位相同来实现谐振
由于锁相的功能是通过反馈环路来实现的 所以一般会把这种功能电路叫做锁相环电路
yuehan319
12年10个月前 IP:未同步
314153
很犀利的电弧,效果喜人,恭喜楼主。
tslahz
12年10个月前 IP:未同步
314158
回 17楼(rb-sama) 的帖子
懂了点...似乎有点DRSSTC的味道...
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314166
额 是挺犀利的
下次加大电压 看看不用breakpoint是否能直接喷电弧出来
另外ry同志建议我玩玩MF-ISSTC 虽然我没留灭弧信号接口 但是我会试试的
完全没有DRSSTC的味道....
虽然说PLL也是能作为DRSSTC系统控制的 但是却不能自动锁定相位
还需要一点点手动调到同相
而且PLL作为DRSSTC的次级反馈 似乎不太完美 工作模式繁琐的调试太多了
最终玩来玩去 还是门电路反馈来得简洁明了[s:274]
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
314294
的确有爱....加大电压更有爱了 [s:263]
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314352
回 21楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
[s:274] 呵呵 再加大电压 输入功率太大就算是超负荷运行了
MOS会吃不消的
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
314360
回 22楼(rb-sama) 的帖子
电子管可以吗?
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
314388
[s:220] 电子管不知道怎么驱动
tslahz
12年9个月前 IP:未同步
325426
这电路能不能和有桥的sstc用?它提供信号,然后桥提供功率行不?这样不是效率比其他sstc高很多??
feng724
12年8个月前 IP:未同步
326806
好象要等频率锁定后再调节9脚电压
rb-sama作者
12年8个月前 IP:未同步
326827
回 25楼(tslahz) 的帖子
这个电路用反相器反响产生Qbar和Q两个信号
可以用于驱动桥类
但是效率不见得比门电路反馈追频的高多少
奇侠
12年8个月前 IP:未同步
326951
灰常邪恶的说,达到1MHz左右,干扰之大!话说功率再大点,无委会不找上门的?
rb-sama作者
12年8个月前 IP:未同步
326961
估计不会吧...
布布卡
2011-10-06
可能会的。。最好别常开 玩无线话筒都有可能去喝茶(功率才几瓦详见矿坛。。)
tslahz
12年8个月前 IP:未同步
327006
我想问下,电路是你那个好呢,还是这好的?
jesty
12年8个月前 IP:未同步
327062
这个我正在做,做好了发上来。现在就剩焊电路板和绕次级了。
rb-sama作者
12年8个月前 IP:未同步
332583
回 31楼(jyf) 的帖子
汗 这个电路要根据次级线圈的大概频率取值的
制作顺序应该是:
绕好次级→确定大致谐振频率→确定CD4046定时电阻(使频率锁定范围中心频率=次级频率)
→焊接电路→上电微调频率→并联谐振电容→微调初级线圈圈数
rb-sama作者
12年8个月前 IP:未同步
332584
回 30楼(tslahz) 的帖子
这个电路参数不能照搬
我修改了一下 基本能应用
tslahz
12年8个月前 IP:未同步
332627
为什么我没看懂你的修改...貌似你加3/4脚那电阻,天线反馈变成磁环反馈...貌似没看到其他区别了...[s:275]
是不是说那图腾不要了?那2.2n电容也不要了?
然后其他可以照搬了?
顺便问下,我知道自己线圈的频率,怎么算出11脚12脚的电阻参数?
rb-sama作者
12年8个月前 IP:未同步
332666
图腾不用D882/B772
用8050/8550+TIP41/2作为双图腾输出
谐振电容可以去掉 也可以加上 但是参数不是2.2nF
要根据你的实际情况调节 而且调节要非常仔细 甚至是0.几匝的调节
参数的计算公式我找找 下次放上来
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,3天11时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
