DIY紫外LED曝光机
hefanghua2011/10/24电子技术 IP:广西
    前段时间一直为手工制作电路板的事发愁,买的打印机打不了转印纸,只能另辟蹊径用感光法制作电路板。紫外灯管太大,而且效果不怎样。听说365nm紫外线的感光效果最好,但是此波长LED不好买,最终找到一种成本低廉的LED排成矩阵来DIY曝光机。先来一张完成图:
    这台曝光机一共装了178颗草帽式UV LED,直径4.8MM,波长396-400nm。这种LED工作在15mA时压降为3.5V左右,220伏市电整流滤波后电压约为311V,计算得出最多只能驱动89颗,于是把LED分成两组。为确保电压波动、LED灯损坏等因素影响剩下的LED,电路采用恒流驱动,使用高耐压的三极管13005等几个元件组成。三极管的耐压在400V以上,有10W都可以使用。开始工作指示灯DP6采用深蓝色LED(蓝紫色吧)。如果想省点电,可以把其中一组加个开关,感光区域少时可以关掉,不过省不了几瓦。LED灯矩阵板与驱动电路、定时电路分离,方便布线与日后维护。原理图:
    LED灯的PCB布局为等边三角形排列以提升光线均匀度。由于用复印机打印转印纸,怎么调墨粉都非常少。虽然用记号笔涂了一遍板子,还是不给力,部分焊盘一烫就没了,电路板断线很多,给后面带来大量麻烦。PCB布局:
    个别紫外LED的UV亮度偏暗,一定要筛选出来。我的VC9808+二极管档点不亮压降大于2V的紫外LED,改为稳压电源+贴片器件测试表笔逐个测。设置毫安模式,电流15mA,电压3.8V,将UV LED照到纸币的荧光区来简单检测。紫外LED发出的紫色和紫外“亮度”不成比例,有些紫色特别亮而紫外却不足,有些反过来。最后选出30多颗亮度一般的,十几颗非常暗的。在一个晚上测试了400颗LED,焊接了358个焊点,都晕掉了。第二天晚上把焊得歪歪斜斜的LED焊正、补焊断线。近距下的LED矩阵特写:
    不接J3(曝光定时器输出脚),上电测量桥输出的电压,正负不能接反。然后将J3短接,电位器调到中间,LED矩阵用1个750欧,5瓦电阻代替(随便抓的),串联电流表查看电流。一次只测试一组。装上简易调压器后,从低到高调节输入电压。大概调到100V左右时电流增加缓慢,当输出电流基本不变时说明已经正常恒流。测试时间不超过30秒,拔掉电源插头并确认没电之后,看看哪个元件发烫并解决。正常情况下13005会有些热。之后将输出电压调到最大,调整电位器使得输出电流达到15mA,简单测试完成。
    下一步测试是把直流电源调到30V 15mA,点4颗结果不亮,点另外3颗也不亮。然后降低电压逐颗测量才发现4颗和3颗LED已经一瞬间全部串串烧了,一次测量7颗却没事。应该是30V的恒流电压对数量太少的LED有破坏的冲击,推论:如果这个电路串的LED太少可能导致全部LED“阵亡”。接上220V市电测试,成功点亮1组,电流到11mA左右上不去了。相机拍出的紫外LED偏白,实际紫色很深。
    把LED减少(短接)至少2颗后电流才能调到15mA。1瓦的R4、R5很烫不知道怎么解决,R1有些热,13005倒是冷的,不用那么大的散热片。下一版本里电阻将用大一点的封装,或者并联两倍阻值电阻。测试另一组时先是电流忽高忽低,把断线的地线焊上后,后来还出现能恒流输出该组LED却不亮的怪现象。仔细检查之,发现是早期制作的红、黑夹子正好与线的颜色反了,导致接上去是反的,好在没烧。不规范的后果很严重。
    为了省时间,曝光灯定时器买现成的散件焊起来,懒了。据说可以定到59分钟59秒。单片机为淘汰的AT89S51,电脑没并口,以前的下载线用不了,用USBASP下载进去没反应,以后再说了。定时器是小白设计的,问题多多,连下载口都没留,只能飞线。还不如自己画,结果时间也没省出来。
    由于两组串联LED采用恒流方式驱动,加上事先筛选,各LED荧光亮度基本一致。白纸上压3颗铜柱,不然拍的效果不好:
    定时器的继电器应该放到驱动电路板上,这样单片机部分就没有触电的可能。下一版本再把LED减少到84颗就能减少供电偏低对电流的影响,驱动电路就可以与矩阵板在一起,LED可以正好减少1排。需要注意电路是带电的以及紫外线的防护,尤其是眼睛,不要照久比较好。同时本电路也可改为普通LED照明。
+10  科创币    北落师门    2011/10/24 没功劳也有苦劳啊..看着这么多LED就晕了
+200  科创币    虎哥    2011/10/24 灰常有特色
+50  科创币    10班陈大葱22号    2011/10/24 啊哈,漂亮
+10  科创币    delete    2011/10/28 电容驱动有爱 建议试试看
+50  科创币    wldshy    2011/10/30 简单实用,适合业余爱好者实施
+1  科创币    liu12108    2012/07/29 安全起见,建议加罩子,要不就算楼主有硬化氪金狗眼也一样会瞎...
+1  科创币    傻小子    2012/07/29 准备学习改造白光照明版
19
hefanghua 作者
12年9个月前 IP:未同步
331558
希望大伙多多提点意见和改进方案吧。
wjwj1234xx
12年9个月前 IP:未同步
331569
这个...或许需要紫外防护?
hefanghua作者
12年9个月前 IP:未同步
331573
功率较小,应该只需要挡光的纸就可以了。开LED拍照那会看了一下就觉得不舒服了,可能是心理作用。如果定时器工作了就会自动停掉。
10班陈大葱22号
12年9个月前 IP:未同步
331583
能不能换成场管驱动,PWM调光,这样基本就不会有什么发热了
hambaby
12年9个月前 IP:未同步
331654
十分钦佩楼主制作这块PCB的卓绝耐心……
96年曾经制作过120只超绿LED的灯板,60只串联,再反并联,串联10K/20W电阻限流直接接市电。
因为实在是搞不到那么大的敷铜板,采用三合板,5mm钻头钻出2.5cm间距11x11矩阵,LED塞进去刚好卡住,背面相邻的LED管脚直接焊接连接。
hefanghua
2011-10-25
搭的电路很强大
强国弱民
12年9个月前 IP:未同步
331666
楼主实在是动手能力超强,比理论派强多了!
乖乖乖
12年9个月前 IP:未同步
331669
我曾经也想做一个,但是uv led贵啊。。。所以还是用打印机+转印机。。
hefanghua作者
12年9个月前 IP:未同步
331746
回 4楼(10班陈大葱22号) 的帖子
三极管工作在线性区的,如果换成场效应管的话要么也在线性区,要么检测电流然后不断控制PWM脉宽值,麻烦些但也可以。况且LED多的时候根本就不发热呢。
hefanghua作者
12年9个月前 IP:未同步
331747
打印机+转印机印双面够呛,没办法才这样。紫外LED还算便宜,0.18[s:223]
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
332455
恒流用三极管 这个效果。。。
还不如用经典的电容减压驱动法 还横流啊[s:275]
一根高压UP灯就搞定啦
[s:275]
hefanghua作者
12年9个月前 IP:未同步
332506
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
电容限流式虽然也能恒流。不过在C不是太大的情况下,可以驱动LED的数量在20~30颗左右,这样要更多串供电了。串得多,各路亮度就有一定偏差。而且电流大小取决于电路参数,不是很好调整。同时需要电源电压较稳定,如果管子坏得多了可能导致剩余的管子串串烧。高压UP灯没用过,它的驱动电路应该还有开关变压器的吧。貌似麻烦不少。
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
332508
总觉得低压驱动虽然电流大一点(其实也没多少),但是安全啊。。。
hanbreen
12年9个月前 IP:未同步
332510
R4,R5换成330K就不会烫了。
+2
hefanghua
2011-10-29
更换后不烫了,只是有点暗。OK
qipilang
12年0个月前 IP:未同步
429149
LED灯哪里买的?
liu12108
12年0个月前 IP:未同步
429204
pl_014
12年0个月前 IP:未同步
429216
冒似楼主把所有的LED都串联起来了,不知道做成LED点阵那样如何。
另外,在观看的时候要注意点,紫外光对人体是有一定伤害的,想必这种蓝光的强度很不是很弱,建议戴上眼子来看。
相对论万岁
12年0个月前 IP:未同步
429262
这种紫外LED应该对人体没有的伤害吧,不然验钞机,对人体也有伤害?
不过蓝光应该很亮,看着有些刺眼。
还是要注意。
yuyue3106
12年0个月前 IP:未同步
429310
效果怎么样,能曝光吗?
hefanghua
2010/06/26注册,5个月24天前活动
