一点想法,各种问题的解决,轨道炮万岁
liangjiawei2011/11/03电磁炮 IP:广东
刚接触轨道炮不久,已经爱上了,经过多日多页的思考,我突发奇想..........
请大家先看看这个网页,百度百科百度百科
看完了,我简单归纳一下这种材料的特点,熔点高(大于3600°),强度高,硬度高,韧性好,(这几点并不矛盾)
最重要的一点,容易达到超导,常温下导电性是铜的一万倍!!!
用这种材料做轨道炮的导轨,横穿炮弹的导线(不一定要用它制造整个炮弹),其他导线等,优点极明显:
1.推力大。因为其电阻极小,相同电压下,电流高的惊人(I=U/r)!如此高的电流,炮弹宽度相同情况下,安培力很高(F安培=B(磁场强度,也与电流大小有关)*I*L(导体长度,就是炮弹的宽度))
2.可以长时间加速。虽然电流很大,但碳纳米管电阻很小,发热较小,又因为本身熔点高(沸点,闪点当然也高),故可以进行长时间加速。另外,碳纳米管没有可燃性,不用怕被点燃。
所以,嘿嘿
不过,我说的依然是遥远的梦啊.............
请大家抛开一般的技术层面,从更深层来探讨我想法的可行性
感谢读帖,请多指教
轨道炮万岁
liangjiawei 作者
12年8个月前 IP:未同步
333897
如果觉得我伟大,割一点学术分吧[s:274]
+15
专打贾君鹏
2011-11-03
我早就想用石墨当导轨了,就差钱!
+30
judema
2011-11-03
拜托这些我们都知道
liangjiawei作者
12年8个月前 IP:未同步
333900
不是石墨,是碳纳米管,完全不一样
liangjiawei作者
12年8个月前 IP:未同步
333902
[s:275]谢谢指教,我会继续努力的
liangjiawei
2010/12/08注册,6年5个月前活动
