t38501
倍压原理
2011/12/08
IP:北京
139_26093_8c3ef4c732320bb.jpg 克罗夫特沃尔顿或Greinacher设计是基于半波系列乘法器,电压倍增。 事实上,所有的乘法器电路可以来自其经营原则。
它主要包括高电压变压器TS,一个列滤波电容器(C2,C4),一列耦合电容(C1,C3),以及一系列的整流器连接(D1,D2,D3,D4)。
  2阶段连续乘数下面的描述,不承担任何损失,并代表顺序如下所示的数字TS源变压器的极性逆转。
若干阶段是等于平滑的地面和OUT之间的电容,在这种情况下,电容C2和C4。需要几个周期,以达到全电压。 输出电压紧随曲线如上图所示的RC网络。  R是交流电源的输出阻抗,而C是有效的CW乘数的动态电容。 这充电后的CW乘数从放电状态切换只发生,并不会重演,除非输出短路。 最常见的输入交流波形是正弦波和方波。
三阶段连续乘法器,俗称为三倍,被用在最早期的B&W和彩电。 作为一个函数的输出电流,电压迅速下降。 在某些应用中,这是一个优势。 输出V / I特性大致是双曲线,所以它基本保持不变的充电电源充电高电压的电容。 此外,纹波,特别是在高负荷的输出,是相当高的。
增加的频率可以大大降低纹波,负载下的电压降,占驾驶事半功倍的堆栈开关电源的普及。 一个聪明的方法,以减少纹波是实现一个完整的波倍压器,如下图所示。 这将有效地充电每秒周期数增加一倍,从而减少了压降和纹波系数。
发一个 半波倍压和全波倍压的电路图
元件选择
二极管最好使用高压二极管 12KV的没有就用硅堆
  电容使用10nf的高压瓷片电容 电压是30KV 不过貌似这些 国内买不到,电压低点的还是可以的
+5
dx毁灭者
2011/12/08
谢谢LZ了,一直对倍压电路的原理不太清楚。
1731397850作者
15年1个月前IP:未同步
342831
我想说的是   我发帖的时候出现 504网关错误 结果  就一下发4篇  请版主删帖
15年1个月前IP:未同步
342837
你自己可以删吧…
15年1个月前IP:未同步
342912
请问一下,有DCout那DC的负极哪去了?
15年1个月前IP:未同步
342978
回 3楼(dx毁灭者) 的帖子
就是地线,GND那个。
15年1个月前IP:未同步
343037
我个人认为半波和全波的区别在于:半波是指只用到输入的正半部分(或负半部分);而全波是指全部都用上了。
那么对于这两个倍压电路,我认为他们均利用了输入的正负部分,所以,我个人觉得以半波和全波来区别这电路不太合适。
