#DIY市电高频感应加热-v0.2-效果好多了
小特斯拉圈圈2012/02/07电子技术 IP:内蒙古
新买的二手信号源早上到了~打算用这个重新玩一下感应加热!这个信号源质量不错挺好用的..花了我280元
本次使用大直径工件,加热效果明显提升....可以把金属烧的发出电灯一般的光芒然后冒出火星化掉。
参数:
驱动供电:12V1.2A变压器。
驱动方式:定频驱动。单个TC4429 OTL方式驱动GDT,电容为0.68μF...信号来源:信号发生器
GDT:16匝*3,输出波形为稍有一小点尖峰的方波。
功率供电:市电供电,全波整流不带滤波,加热时电流2-3A
功率保守估计有600多W...
管子:IRFP450Z不对称半桥(上次那个460LC前几天玩炸了,成了俩450Z)
阻抗匹配变压器:65mm打碎粘起来的磁环,初级20匝,然后直接套在谐振回路走线上,相当于1匝线圈,第二个视频中工作时突然发出咯咯的响声,这就是磁饱和时磁环的怒吼...你需要立刻降低供电电压来降低功率,否则经过证实炸管没商量...目前还没找到可以替代的更大的变压器....
加热线圈:使用8mm粗1mm厚紫铜管在50mmPVC管上绕制8匝,电感约1.5μH
谐振电容组:20个BM电磁炉电容并联,容量理论上为6uf,懒得测了...要测还得把电容组取下来
串联谐振,谐振频率实测在50KHZ附近,依据工件的大小形状略有变化,和上次估算的频率有一些出入。
本身我想加水冷的,结果水泵电子元件店卖的太贵了,改天去观赏鱼店买一个...
电路图:和上次相比没有大的改动~
视频1:加热多圈铁环...就是风扇罩子上斜口钳剪下来的,加热时外圈烧红熔化后内圈才烧红熔化
视频2:加热不规则状铁板...就是显卡用来固定的那个板的一小半...
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzUwMDA0MDIw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    改装pcp    2012/02/07 效果挺好
+25  科创币    爬行动物    2012/02/08
+100  科创币    ehco    2012/02/08 8错8错!
+10  科创币    乙醇    2012/02/08 视频里可是有一个J2459?
+45  科创币    北落师门    2012/02/08 效果真好
+50  科创币    clebschgordangg    2012/02/08 好!
22
小特斯拉圈圈 作者
12年4个月前 IP:未同步
364381
不规则铁片:
加热后的铁环
信号发生器:
通电,开始烧红...
烧红了,光线很亮
还冒火星。。
大圈小圈都烧断了...
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
364386
等您发图片十几分钟了,怕有事忘了,先插个楼。
“单个TC4429 OTL方式驱动GDT,电容为0.68μF”这句话,
OTL 看了解释不大确定自己的理解是否正确,是否就是图腾啊?
还有0.68uF这个电容起什么作用的,隔直吗?
小特斯拉圈圈作者
12年4个月前 IP:未同步
364392
回 2楼(rudolf) 的帖子
不算插楼~
不是图腾,我理解就是一个图腾或类似的东西接一个电容直接推动负载~
就像这个图的后级部分~
那个电容?
上管开通的时候,电容充电,电流流过负载,下管开通,电容直接对负载放电,电流流过负载,和上一次的方向相反...这样弄出一个完整的波形
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
364394
回 3楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
确实。我的意思其实是想说,图腾也算OTL吧?
小特斯拉圈圈
2012-02-07
OTL的定义是无输出变压器的功放,图腾算不算,我不清楚了。。。。坐等理论帝出现
改装pcp
12年4个月前 IP:未同步
364398
科创玩这个也算出神入化了。
小特斯拉圈圈
2012-02-07
啥意思?
NoxTyrannus
12年4个月前 IP:未同步
364404
期待能加工熔炼金属的电炉出现……
小特斯拉圈圈
2012-02-07
改装pcp
12年4个月前 IP:未同步
364411
就是说你很厉害呀!次级谐振的输出功率不太受居里影响吗?
小特斯拉圈圈
2012-02-07
我好像没感觉到居里点的影响嘛?
北落师门
12年4个月前 IP:未同步
364423
效果挺好的了,应该能进行金属加工了[s:274]
今天分完了唉,不然就评分了
小特斯拉圈圈
2012-02-07
小特斯拉圈圈作者
12年4个月前 IP:未同步
364472
历经20分钟工作考验,电容组的3根并着用的4平方线接头还是炸断了~此时电容组温度40度左右,加热线圈每隔一分钟喷水降一次温。。
目前我想解决以下问题...
加热线圈的水冷...
连接线加粗...
变压器的加大...
自动追频....
等我的大DR弄完以后,就考虑开始仔细弄这个...
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
364519
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
功放输出变压器不知道什么东西,好像没听说过,不都是直接推负载吗?
结合自己经验给出几点建议:
1、连接电容和线圈的用铜带比较好,那种软的用细铜丝编织的,几块钱一米,看规格;
2、铜管降温用水族箱水泵很好,没有噪音,无需固定,扔在水里就行。建议用AT-101这个,我一直用这种,里面有个短的连接管,一头粗一头细的,粗头接水泵,细的一头正好可以插自带的软管,这不是标准接法,因为软管插在塑料硬管里面……20元左右,很合算。
不知用SSTC的驱动板搞这个行不行
最高主机泡泡
12年4个月前 IP:未同步
364567
圈圈又出新产品了啊,做的不错,有空我也试试。
为什么要用信号源啊?用TL494不好吗?
(示波器还在路上,到了再试试)
最高主机泡泡
12年4个月前 IP:未同步
364569
还有你那个半桥竟然没有桥臂电容???为什么叫不对称半桥?
ehco
12年4个月前 IP:未同步
364572
引用第2楼rudolf于2012-02-07 21:05发表的  :
OTL=Output Transformer Less (无变压器输出技术)
音频功放领域常用词语
乙醇
12年4个月前 IP:未同步
364592
视频里可是有一个J2459?
小特斯拉圈圈
2012-02-08
en
乙醇
12年4个月前 IP:未同步
364599
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
J2459很常见的说。  我这有十多台 躺在柜子里  回去慢慢选一台好用的  提回家的一台波形很不正常 过两天换掉去
NoxTyrannus
12年4个月前 IP:未同步
364611
回 15楼(乙醇) 的帖子
求出货,大家都比较需要啊……然后公布电路图,让大家回去修修继续用……
乙醇
12年4个月前 IP:未同步
364623
回 16楼(愤怒的企鹅) 的帖子
出就不出了 J2459  我是有10多台  不过太陈旧了 很多波形都不好了 才1.5M  大家可以买些更先进的,,,
+10
NoxTyrannus
2012-02-08
能低价出给坛友不是更好么
NoxTyrannus
12年4个月前 IP:未同步
364640
回 17楼(乙醇) 的帖子
那就低价出给坛友呗……
乙醇
12年4个月前 IP:未同步
364749
回 18楼(愤怒的企鹅) 的帖子
都是老旧货啊  线都对不齐 是学校淘汰的一堆 没啥用图 真正喜欢的坛友们可以买2手的20M的示波器 也就300~400  我这些破烂基本都没啥用了
NoxTyrannus
12年4个月前 IP:未同步
365009
回 19楼(乙醇) 的帖子
好吧……期待楼主能弄些好东西给大家,我在家调试电路就靠万用表了……和我一样的童鞋还有很多,我们做实验,场地限制也是一个方面啊……毕竟,有不好用的东西,和没东西用是有区别的……
largewhite
12年4个月前 IP:未同步
365894
很羡慕圈圈深厚的技术,看到你的作品简直是出神入化啊。刚来论坛,还是新手,正在学习中。
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月13天前活动
