单级、高效、40M/S。(纸上谈兵之一)
xiaoyaoyou2012/03/20电磁炮 IP:安徽
很久没有时间搞制作了,近来又见海量电容、巨型平板硅以及IGBT即将沦为炮灰,不忍各位伤神耗时烧银子,发表几点意见:
一、假设线圈长度为4CM,发射速度为40M/S,经过半个线圈的时间约为1MS,电容和线圈组成的LC震荡电路的半周期应该也在1MS左右。
       线圈300-400圈,电容300-500UF基本满足需要,加电容则减线圈,加线圈则减电容加电压。海量电容或能稍微增加速度,随之而来的是效率暴减。
二、假设无能量损失,线圈储能为0.5*L*I*I,即使采用1000V的发射电压,电流峰值也一般不会超过100A,平板硅可以用但不必过大。
三、多级发射速度超过80M/S时,子弹穿过线圈的时间小于0.3MS,LC电路匹配大约是100圈线圈加100UF电容,如果无关断三级以上加速根本无意义。
四、IGBT使用相当苛刻,不是加速器的最佳选择,非专业级玩家建议忽略之。或有不足之处欢迎拍砖,电容关断式、行波式、气体放电管触发、自恢复保险丝关断、紧密多级都曾细致分析,可操作性也均超过IGBT方式。
15
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
378557
大神,你的八级紧密加速搞哪去了?
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
378558
大家都等着呢!
xiaoyaoyou作者
12年3个月前 IP:未同步
378564
太忙,下个月有空再搞。IGBT我是不碰了,电路太复杂,可靠性差;可惜了我写那么长的程序。又有新思路,先做一些基本的测试,继续搞紧密多级。
之前计划做一个简单的测速电路,20脚单片机,10个LED按照算珠方式最多显示99M/S。
xiaoyaoyou作者
12年3个月前 IP:未同步
378565
请等我的纸上谈兵之二,相信有惊喜,突破性的理论。
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
378566
回 4楼(xiaoyaoyou) 的帖子
这么强!大神能不能帮我解决我的那个光电开关问题?
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
378567
这么强!大神能不能帮我解决我的那个光电开关问题?论坛有我的那个帖子
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
378568
回 3楼(xiaoyaoyou) 的帖子
我在想,可不可以用空气开关的原理来进行关断
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
378570
我也想学单片机,但是不知道从何入手,求指教!
12年3个月前 IP:未同步
378637
Re:回 3楼(xiaoyaoyou) 的帖子
引用第8楼听我说瞎话于2012-03-20 23:13发表的 回 3楼(xiaoyaoyou) 的帖子 :
真想学,就买几本书看看。当然在买书之前,你先要确定玩什么单片机,51,AVR或别的。从运算能力,io等方面去考察,根据你自己的需求去确定是哪种单片机。如果从头开始学,STM32也是不错的选择。性能强大
yhnji
12年3个月前 IP:未同步
379282
搞电的有点难度,我先搞个超150M/s的弹弓。
小氚
12年3个月前 IP:未同步
379955
刚刚逛网站看了个外国网站对于电磁炮的提高方法  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/rctank/coil/power/XXXXXXXXml
w_b_b_w
12年3个月前 IP:未同步
381282
我的设计跟您的几点“纸上谈兵”很契合~~~
作品预计2个月后发布~~~
MicroSound
12年1个月前 IP:未同步
393257
回 楼主(xiaoyaoyou) 的帖子
电容关断式是咋回事?
tianyify
11年11个月前 IP:未同步
426970
我最早也是想用IGBT来控制关断,零件都买来了,后来还是放弃了,原因是IGBT 承受浪涌电流虽然也很高但是不能超过10us,这么短的时间是非常难控制的,而可控硅的浪涌电流是10倍工作电流,时间是10ms,这个时间电容的电几乎已经放完,所以我用BTA41这么小的可控硅也能正常工作。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,10个月17天前活动
生生世世生生世世事实
