t44094
【高清无码大图】廣州聚會專題報導
2012/05/02
IP:北京
昨日,在廣州市天河區進行了廣州及周邊地區愛好者聚會,到場人員從清纯的高中生到已經生了2個娃的邪恶大叔都有……
早上9點,焓熵騎著小电驴一路来到五山路口站接到了已经处于意识朦胧状态的PCP大叔(焓熵表示,第一眼看到大叔,感觉非常非常的邪恶~~)
之后,在9点半之前,邪恶的小会会,Warmonkey,zooulo,squzero等人陆续到场。
随后大家来到了位于XXX和谐某局后面的KCSA-GZ 301实验室
猴子正在校验数据采集卡
雪狼的液机
众爱好者觉得海报挺不错的
Warmonkey正在核对采集卡数据
来一张雪狼液机法兰连接的特写
9根CNC星孔RNX-HTPB药柱
星孔药柱装机的特写
端面聚硫橡胶垫圈
晦涩的“清纯美女”隐面展示金属发动机
试安装固机测试台
众大力士扛着测试台下楼
zzlzhang正在强拽测试台
这两位高中生超萌的
到达测试场地,我和猴子开始安装推压力测试台
Warmonkey表示水管扳手照样拧螺丝
测试前,两个好基友灌装点火药
可怜的午餐啊,12人就这么点……  真是对不起大家了
点火头及测爆线安装完毕
巨大的轰鸣喷气声
RNX-HTPB测试高速摄像视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
正常速度拍摄视频
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
最后来一张推压力曲线
+49
wuym
2012/05/02
高质量发帖,真想去凑热闹啊,可惜太远~哎
麒麟
2012/05/02
太想去了,表示昨天还在加班中
燈爺
2012/05/02
沒妹紙~那天時間各種衝撞所以沒去~
+10
hackerboygn
2012/05/03
酷帖
+50
旗舰
2012/05/03
高质量发帖
+50
10班陈大葱22号
2012/05/03
哈尔滨人民法发来贺电!  要是春节附近时间也有活动的话估计我能赶上...
+50
火箭爱好者
2012/05/03
有机会我也去一次
+16
神之觉醒
2012/05/04
哈哈~! 抽筋了=  =!!!!!!!!!!!
+50
乙醇
2012/05/04
帅气!
delete
2012/05/05
不错,视频制作很有前途
qharryq
2012/05/02
活动组织的很成功哇!下次一定要去拉!特地颁发组织贡献奖等N多奖项!
66
焓熵`作者
14年8个月前IP:未同步
392566
雪狼液机部分
先来一张富有职业气质的PCP大叔,拧螺母的照片~~
雪狼非常专注的调试控制装置
ZVS啥的,具体我也不清楚
邪恶的雪狼同志真正灌装水合肼,OMG~~
燃料储罐安装
过氧化氢不是好惹的
被晾在一边的数据采集卡
3,2,1 点火~~~
喷气声巨大
最后,此台发动机成功进化成了脉冲发动机~~
请忽略视频内无知同学的笑声
這是近处拍摄视频
[s:245]请忽略雪狼如同在月球上飞奔的片头
最后,此次广东地区爱好者聚会以和谐的笑声圆满结束~~
和谐门前留影
更多精彩内容
请参与人员跟帖补充
+25
极度深寒
2012/05/02
液机太欢乐了。。
+25
nongmiintou
2012/05/02
为啥不用粤语倒计时?
+50
拔刀斋
2012/05/04
祝贺活动成功
+25
秀逗的乌鸦
2012/05/05
太喜感了
飞线大师
2012/05/11
可怜的数据 采集卡
14年8个月前IP:未同步
392568
插楼~~~~~~~~~~          雪狼视频有活塞运动哦~~~~    可怜雪狼的推力测试仪了..                                           ps:真的不是一般的重..
想看那些烟雾的全景图
什么时候加了我的图..............  囧
14年8个月前IP:未同步
392571
液机那固定方式看着悬啊,脉冲是因为单向阀的问题么?还有,我可耻的笑了
14年8个月前IP:未同步
392577
求~~~~天河门口前的合照
焓熵`
2012/05/02
我草~  太和谐了
14年8个月前IP:未同步
392579
倒数是谁叫的[s:306]
六、五、四、三、两、幺......能再蛋疼点不........
火箭爱好者
2012/06/12
毛泽东时代的倒数方式~~~~~~~~~~
猎鹰
2012/06/12
光菊还有人把7叫做拐。。。。。蛋疼
14年8个月前IP:未同步
392581
对啊,和谐局门口的合影超有爱的
14年8个月前IP:未同步
392586
[s:274]脉冲的似乎感觉不错啊
14年8个月前IP:未同步
392588
高速摄像机真爽啊
14年8个月前IP:未同步
392589
14年8个月前IP:未同步
392591
狼神咋这么像贪污犯那
火箭爱好者
2012/06/12
猎鹰
2012/11/16
14年8个月前IP:未同步
392593
液机太搞笑了!!!第二个视频  烧着了是谁在叫,那么猥琐
14年8个月前IP:未同步
392594
高速这相机相当给力 哇
内陆人表示太远
14年8个月前IP:未同步
392600
擦,有意思,各位与会者继续补充。
14年8个月前IP:未同步
392626
血狼液机的采集卡表示:
土豆
2012/05/02
好喜感。。。
飞线大师
2012/05/11
可怜的采集卡
14年8个月前IP:未同步
392634
太有爱了。下次咱有机会也去凑凑热闹。
14年8个月前IP:未同步
392637
液机太有爱了。。。话说感觉上RNX负氧严重/?
14年8个月前IP:未同步
392640
回 3楼(乖wall) 的帖子
应该是燃料罐/氧化剂罐压力小于燃烧室,于是回流,止回阀堵住,如此反复
14年8个月前IP:未同步
392648
18楼
不是无码么,为何最后一张图片的公安局后面给打了码?
14年8个月前IP:未同步
392651
19楼
十一或暑假还有木有这样的活动?
14年8个月前IP:未同步
392662
20楼
怎么感觉液机没有点火,只是双氧水分解(没看到火啊)。
14年8个月前IP:未同步
392667
21楼
在和谐局门口,真不怕被和谐了啊!话说我以前测导弹的,也不过如此,真佩服你们啊。
14年8个月前IP:未同步
392675
22楼
求两位超萌高中生的真相……[s:274]
猎鹰
2012/05/02
焓熵就挺萌的
14年8个月前IP:未同步
392690
23楼
为啥不用粤语倒计时?
-1
delete
2012/05/03
无语你一个
14年8个月前IP:未同步
392698
24楼
一睹雪狼尊容   [s:178]
14年8个月前IP:未同步
392705
25楼
猴哥也太淡定了,如此刺鼻的气味表情还能显得如此正常。
14年8个月前IP:未同步
392711
26楼
回 1楼(焓熵`) 的帖子
焓熵啊,十一也组织一次吧,到时候就不用挤天河客运站了
14年8个月前IP:未同步
392721
27楼
还找来一车床的中心架~~ 尔等真会就地取材啊。
液机试车的架子固定机械结构明显有问题啊。就靠报箍能承受垂直的推力么~~~~~~~~·好歹应该在法兰盘那面用螺栓固定啊。
14年8个月前IP:未同步
392722
28楼
飞弹打日本靠你们了,话说谁报了名又没去?我带了十四个弹弓去派发了。没发出的三个还留在楼主那,到时候搞个弹弓比赛如何?那天很热很热…
+100
12个啊,大手笔啊
飞天狂想
2012/05/03
发型很靓,跟我有的拼
亚里士缺德
2012/05/29
头像。。。
焓熵`作者
14年8个月前IP:未同步
392724
29楼
回 28楼(改装pcp) 的帖子
我每次看到PCP大叔的头像,就会呆上几秒~~
然后才发现是个邪恶的大叔…………
回26L
10.1有条件,一定还会有的,这种聚会只嫌太少,不嫌多
14年8个月前IP:未同步
392729
30楼
药柱的制备还需改进,端面上有很多肉眼可见的气泡....
啊,还有1个月,等我考完试,我也来.[s:274]
14年8个月前IP:未同步
392743
31楼
回 28楼(改装pcp) 的帖子
!~~~我已经是成功的打破了人家的~~~~玻璃~~~~ 555555555
飞天狂想
2012/05/03
求破玻璃真相
14年8个月前IP:未同步
392753
32楼
PCP大叔,我不幻想你的头相了。。。
hefanghua
2012/05/04
用女生、动漫女子做头像的多半是男的。安慰一下。
五成熟的牛排
2012/05/06
you too
14年8个月前IP:未同步
392761
33楼
回 20楼(chaozhou) 的帖子
确实是这样、、、、、分解逗你呢个获得这么大的推力‘、液机大爱啊
14年8个月前IP:未同步
392779
34楼
客气话就不说了。貌似没有人解释一下液机为什么“抽筋”,或者故意为之?
14年8个月前IP:未同步
392783
35楼
回 34楼(天易) 的帖子
引用第17楼艺术就是爆炸于2012-05-02 18:02发表的 回 3楼(乖wall) 的帖子 :
算是脉冲工作吧,很明显看得出来这种情况不怎么好,据雪狼说是因为水的问题
14年8个月前IP:未同步
392799
36楼
那个液机笑死我了。。。。。。
14年8个月前IP:未同步
392802
37楼
贵州局发来贺电
祝贺广局聚会喜获成功暨焓版主上任开张大吉![s:274]
14年8个月前IP:未同步
392803
38楼
1,好多人面熟,没有妹纸、2 ,雪狼大叔好像见过,但想不起来了,估计之前玩航模的吧?猜,3.猴子好像很担心那个推力采集卡,4,会会好像发福了,5楼主还是老样子,没有最萌,只有更萌,6.51忙死了,去不了。心里极其不爽,7,那个液机好像喘的很厉害,还有很大改进的空间
14年8个月前IP:未同步
392815
39楼
毕竟是第一次上现场,还是比较担心的。
推力采集卡出了点问题,工作时出错两次,好在没有丢失数据
后来发现是SD卡质量问题,不该买8块钱1G的地摊卡
液机原来设计是70% H2O2,改用50%所以出了问题,好在没爆
猎鹰
2012/05/03
给力的内存卡,
五成熟的牛排
2012/05/06
8元1G……真够便宜的
亚里士缺德
2012/05/29
你的第一次。。。。
14年8个月前IP:未同步
392839
40楼
回 39楼(warmonkey) 的帖子
买8块钱1G的地摊卡[s:178]
你不是说5块钱1G的吗?我记错了?[s:274]
真会省钱[s:275]
14年8个月前IP:未同步
392840
41楼
测试前,两个好基友灌装点火药
这张图猴子的表情太销魂了....
14年8个月前IP:未同步
392842
42楼
14年8个月前IP:未同步
392872
43楼
以下方法可能对解决液机“喘气”有帮助:
1   将推进剂进入燃烧室的孔改小,同时增大推进剂供应的压强(可能存在一定的困难),这样就在流量不变的前提下增大了推进剂供应的压强。
2   将喉部面积适当改大,不要试图得到多大的推力,点火后压强就上来了,推力自然…
3   启动方式不要采用这种爆发式的,要从小推力启动,慢慢加大。不让燃烧室一下子产生太大压强,让推进剂供应的压强与燃烧室压强之间找到一个平衡。还要确保在额定推进剂流量产生的压强远小于推进剂供应压强。
14年8个月前IP:未同步
393021
44楼
此次去广州受益良多,感叹年轻人对火箭的爱好对专业的执着,像焓熵和猴子他们对火箭的热爱,研究所设备及操作安装相当的专业了,老朽自愧不如啊!我的野鸡拿出来也只能是给各神谈笑而已。还有一帮小盆友,这些都是我们火箭论坛的希望和明天!希望以后有机会多交流!
14年8个月前IP:未同步
393025
45楼
引用第43楼chaozhou于2012-05-03 12:45发表的 :
以下方法可能对解决液机“喘气”有帮助:
谢谢!我会想办法改进,这个机子设计是使用70的水,燃料是水合肼和甲醇,钼酸铵为催化剂的。但在坐车的过程中,钼酸铵漏了,所以没有催化剂,这个对试车影响还是很大的。还有就是燃料比,我用的是1:1。实际应该是是富燃,现场喷完后一股呛鼻的味道。那就是未反应的水合肼。喘气的原因,应该是内压大于燃料给压,止回阀往复产生脉冲气喘!
14年8个月前IP:未同步
393141
46楼
狼哥的液机太欢乐了。
14年8个月前IP:未同步
393151
47楼
祝贺活动成功
14年8个月前IP:未同步
393153
48楼
未反应的水合肼 [s:225]
14年8个月前IP:未同步
393184
49楼
反复观察多变,还是没有在视频中看到高速摄像机,难道是高速摄像机放在极远处并使用长焦镜头?
jrcsh
2012/05/04
当天的摄像设备超过6个~~~~ 你慢慢找了~~~ 哈哈
焓熵`作者
14年8个月前IP:未同步
393235
50楼
+50
猎鹰
2012/05/05
竟然在这种地方合影。。。。。好蛋疼啊,为啥猴哥没有正面照呢?
+50
delete
2012/05/06
笑了
