双向可控硅求教
hk45_02012/06/11电磁炮 IP:湖北
先问下有没有用过BTW69-1200(50A1200V)的双向可控硅的。我有几个可有些问题,我首先用万用表检测G,T1,T2三个电极:1,找到正反电阻都很小的两个极,则剩下的为T2极;2,黑表笔接T2红表笔接假定的另一个极,若其为T1,用黑表笔给剩下的一个极正触发信号,电阻减小,将黑表笔移开,有较小改变,则假设正确。可我的不管怎么试,表笔移开后都有较大改变,是管子有问题吗?还是我的方法有问题?求解析。By the way,我准备做多级加速,谁能给我几个电容同时充电不同时放电的方法!(坐等ING)
jrcsh
12年1个月前 IP:未同步
406084
查找厂家的文档
科学人
12年1个月前 IP:未同步
406132
我没记错的话,69是单向
hk45_0作者
12年1个月前 IP:未同步
406212
怎么会这样?单向可控硅怎么会有两个极正反电阻都很小,求解?
exergy
12年1个月前 IP:未同步
406218
回 3楼(hk45_0) 的帖子
为什么不会呢…
灬小猫
12年1个月前 IP:未同步
406276
同时充电不同时放电?每个充电支路串个二极管····
hk45_0
2010/07/20注册,3年11个月前活动
知识就是力量
