t46553
特斯拉线团的电容阵应该并联还是串联在电路中
2012/06/19
IP:吉林
14年6个月前IP:未同步
409311
DR串,SG无所谓。。。
14年6个月前IP:未同步
409341
回 楼主(usafn6132) 的帖子
单管dr可以并联震谐。。初级震谐的目的就是将感抗抵消。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
lz可以先看看这篇文献。。吧串并联震谐的特性搞清
串联静态阻抗无限大,震谐时为零。空载电流大。。一般用在桥式开关拓补
并联震谐震谐时电容协助vcc对电感放电。。所以电压虚高。。一般用在高压单管的震谐电路中。。
要是有心情您可以玩玩llc~尤其SLR拓补~兼顾两者的优点哦~
+10
奇侠
2012/06/21
好资料
14年6个月前IP:未同步
409993
上一张图:
这是特斯拉在纽约哥伦比亚大学给美国电气工程师学院演讲时的图片,描述了最原始的特斯拉线圈。图中表示一个略细的初级线圈插入另一个略粗的次级线圈内部,上面竖着的两个接头是刺激线圈的两个端子。右边初级线圈的一端和次级线圈的一端相连,特斯拉在演讲中说可以相连,也可以共同接地。这里没看到任何独立电容,因为用的全是线圈的寄生电容,也就是线圈匝与匝之间所构成的,遍布线圈的电容。这个电容等效为纯电感并联一个纯电容,如图:
所以特斯拉线圈的初级绝对可以并联电容,这是特斯拉自己应用的。第一幅图里他没接电容是因为当时缺乏此类高压电容,并且容量都很低,还都在用雷顿瓶。但他也说接电容会增强效果。但如第二幅图并联的话初级线圈的激励电源频率必须等于初级与次级LC的共振频率,所以衍生出了大家常用的spark gap tesla coil,如下图:
这样激励电源的频率就不必硬性等于初级次级LC的共振频率了。火花塞击穿后初级LC自行振荡,只要初级L*C=次级L*C就行了,激励电源的频率不再是关键因素。这样就降低取得效果的技术难度。若是古老的并联,激励电源频率决定了整套系统的频率,不严格调节不起振。
