[jxs出品~~]PLL音乐SSTC(3楼更新灭弧测试视频)
jxs2012/07/08高电压技术 IP:黑龙江
次级还是昨天那个https://www.kechuang.org/t/47617
TOP还是盆子+散热片
谐振频率实测968.75KHZ
电路图是这个:
改了一下,D882/B887图腾前加了一级8050/8550图腾
IRFP460只穿剩俩了,于是换成250,实际低压效果更好!
11,12脚的电阻换成100K电位器,方便调整中心频率
1脚和VCC间接了个LED,失锁时,1脚卫低电平,LED就会亮(但入锁只会变暗,不会完全熄灭)
驱动板:
热转印的,单面无跳线,PCB文件后面发,用SP-Layout50中文版打开(想要软件的留下邮箱,发不上来。。。)
由于板子空间有限&适应更多接口,音频通过一个排针接入(文件里有标)
供电:驱动板用12V变压器,工作部分24V开关电源调到30V供电,电流未知,测不了。。。万能表接上就滴滴响个不停。。。
工作时G极波形
波形很烂啊。。。
管子发热严重。。。
不过上升沿只有不到100ns。。。
实际效果:
喷弧2cm左右,分两根喷
拍下来就是一坨电弧。。。
下面就是视频啦。。。
CW运行:
实际是听不到声音的,可见干扰之大。。。
用不接地的螺丝批拉弧,细细的一条
然后是音乐的啦
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/-Ich7lNcsLw/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
里面发生了些小插曲:红外测温器被干扰,换成华氏度显示了,结果示数飙到120多,吓得我赶紧断电,实际上管子温度只有50多。。。[s:245][s:94]
再放一首:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/-P6FTTPYHzM/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
放到一半,一阵风过来,窗帘吹起来了,赶紧断电拉窗帘,要是窗帘碰到电弧就惨了[s:247][s:247]
最后一曲:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/zzhHh2xjd5c/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
途中停下来散热。。。
PCB文件:
attachment icon PPL.rar 20.42KB RAR 106次下载
注意!PCB文件有重大错误,在今天13:50前下载的KCER,必须按如下修改才能使用! QQ截图20120708134439.png
+10  科创币    奇侠    2012/07/08 我喜欢的SPL-OUT
+6  科创币    绘梦工坊    2012/07/08 高质量发帖
+1  科创币    delete    2012/07/12 推荐成功
+13  科创币    ry7740kptv    2012/07/20 板子做的挺不错的~
+100  科创币    虎哥    2012/08/08 工艺很好
加载全文
jxs 作者
10年9个月前 IP:未同步
650886
usafn6132 发表于 2013-10-27 12:19
求助!!!!!!!!!!!!参数不应拆太远吧,我就按你的说法改的,因缺电容所以6、7脚之间接了101, ...
要根据你的线圈的谐振频率算那俩个电阻的阻值!再算算吧
jxs作者
10年9个月前 IP:未同步
650887
usafn6132 发表于 2013-10-27 12:22
请问不接初级LED会变暗么,我调的时候没接初级
不接初级调毛线[s:10]要把整个系统装好再调,要不然反馈都木有,怎么调也没用....
要把初级,次级,顶环,接地等等的所有都弄好了,功率部分上低电压来调[s:99]
usafn6132
10年9个月前 IP:未同步
650911
jxs 发表于 2013-10-27 13:05
不接初级调毛线要把整个系统装好再调,要不然反馈都木有,怎么调也没用....
要把初级,次级,顶环,接 ...
多谢,出弧了,但为什么IRFP250暴热,请问怎么办
jxs作者
10年9个月前 IP:未同步
651765
凉拌...无解 注意看看波形,但你木有示波器
usafn6132
10年9个月前 IP:未同步
652027
求助,我刚开始调好,10cm高的小TC能喷弧2cm,但工作一点时间后不知怎么就再也不喷弧了,更换了CD4046、ne555、场管,还是不能喷弧,目前只能拉弧3mm,求教怎么办
jxs作者
10年9个月前 IP:未同步
652043
usafn6132 发表于 2013-11-3 12:26
求助,我刚开始调好,10cm高的小TC能喷弧2cm,但工作一点时间后不知怎么就再也不喷弧了,更换了CD4046、n ...
很多原因啊,从接地到驱动都有可能,一个个查
usafn6132
10年8个月前 IP:未同步
655916
jxs 发表于 2012-7-8 16:16
灭弧测试,先是音乐灭弧,然后普通,最后普通+突发模式
求教pll sstc问题
11、12脚用的100k电位器,
6、7脚用的390pF独石并联120pF可变电容器,
D882/B772换成Tc4422,12V输入。
但开机怎么调也不出弧,IRFP460暴热,请问怎么办
同时我加了个1毛钱硬币当top,次级直径2cmPVC上缠0.11mm漆包线,圈数忘了,高度15cm左右,估计不到1500匝,
李建华
10年6个月前 IP:未同步
665702
应该先算一算
milkm
9年6个月前 IP:吉林
742820
问问楼主R1和R2还有c1的取值跟频率有计算公式吗
天神die
9年1个月前 IP:北京
771219
想要一份原件清单,板制出来了,但不知道都什么位置装什么...
我擦出去啊
9年1个月前 IP:广东
774495
这里红圈那电感是怎样的,接哪里??刚刚接触不太清楚
yuanwei3945
9年1个月前 IP:山西
774496
引用 我擦出去啊:
左边那是反馈磁环,也可以弄成天线的,右边那是初级线圈。。。
yuanwei3945
9年1个月前 IP:山西
774497
引用 我擦出去啊:
反馈的初级你用地线穿过绕上一匝。。。
天神die
9年1个月前 IP:北京
774499
引用 yuanwei3945:
反馈的初级你用地线穿过绕上一匝。。。
你好,你能给我说一下,他这个功率部分是怎么弄的吗?我研究了几天,才发现少功率部分。。。
yuanwei3945
9年1个月前 IP:山西
774505
引用 天神die:
没有少啊,那不是460单管么?我的那个单管也是这么做的
天神die
9年1个月前 IP:河南
774631
引用 yuanwei3945:
嗯!谢谢~作者说需要独立功率部分,我想明白了,其实就是给初级加一个独立供电就行了[s::loveliness:]
yuanwei3945
9年1个月前 IP:山西
774722
引用 天神die:
[s::L]这个单管的原图,功率部分本来就是独立供电的,50v,驱动是12伏的。。。。,我之前功率部分是全桥的,现在做了个单管的
天神die
9年1个月前 IP:河南
774758
引用 yuanwei3945:
我现在又有点迷糊了,功率部分50v电源和驱动12v的负极是连在一起的吗?
yuanwei3945
9年1个月前 IP:山西
774763
引用 天神die:
那本来就是连在一起的么,你不想连都不行啊,就算你表面上没连一起但实质是在一起的,你驱动信号要过s吧,你功率电流要过s吧,所以你就算分开但还是连起来的
天神die
9年1个月前 IP:河南
774769
引用 yuanwei3945:
yuanwei3945
9年1个月前 IP:山西
774798
引用 天神die:
是这样吗?感觉好怪异、、
负极在一起就是了
天神die
9年1个月前 IP:河南
774832
引用 yuanwei3945:
负极在一起就是了
[s::handshake]
jxs
2011/07/24注册,5年5个月前活动
