关于小型火箭助推器分离系统构想
highingcat2012/07/13喷气推进 IP:广东
在我看了焓滴的大型分离装置后,有了一个小型火箭的分离系统构想,主要使用燃气开伞的原理,详情请见图。
这个分离系统的原理与燃气开伞相同,只是内部结构要花一番功夫,但简单易懂,只要控制热熔胶的量和下体固定细节就行了。
好了,以上就是设想,大家拍砖吧[s:219]
highingcat 作者
11年11个月前 IP:未同步
420207
额,发错板块了,拜托版主移动到火箭版[s:214]
MoMoNiz
11年11个月前 IP:未同步
420283
回 1楼(highingcat) 的帖子
如何做到几个小发动机同时点火,小发动机如何推力一致?[s:275]
highingcat作者
11年11个月前 IP:未同步
420578
回 2楼(泥子二号) 的帖子
同时点火的话,YY用电子点火头做并联电路,控制点火药的量
推力只能让各助推器的规格极度一致。
嗯,虽说这其中变量很多,但我想解决方法应该是有的。。。[s:216]
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
420607
黑药火箭比较容易控制同时点火,因为黑药最容易点燃
MoMoNiz
11年11个月前 IP:未同步
420660
回 3楼(highingcat) 的帖子
并联~~~~貌似不可以。。。。因为几个点火头不可能会同时点火。每个点火头的内阻是不一样的,所以。。。。会射偏!
至于黑药。。貌似可以!
highingcat作者
11年11个月前 IP:未同步
420664
Re:回 3楼(highingcat) 的帖子
引用第5楼泥子二号于2012-07-14 14:44发表的 回 3楼(highingcat) 的帖子 :
至于黑药。。貌似可以!
黑药不错,易点火,助推器可全部用黑药,主发动机可用KNDX。
主发动机与助推器不同时点火没多大关系,关键要让助推器同时点火,才不会射偏。。。[s:219]
至于内阻的问题,可以把电阻丝改成铜丝,利用Q=I²Rt,在瞬间可得大量的热量,控制导线及铜线的长度这两个变量应该没多大问题。
xtreme
11年11个月前 IP:未同步
420820
那怎么同时分离呢?
建议在火箭内部装一块定时点火的装置在助推器全烧完之前分离
highingcat
2012/07/12注册,6年5个月前活动
