低壓軌道炮電容陣設想,問一下爲啥沒人想過這個
kalimov2012/07/19电磁炮 IP:澳门
前幾天測試環形加速軌道,電路沒問題,就是那36V的二手電瓶炸了。短路電流過千安確實危險。
但是搞低壓瞬時放電,見各位大神動不動就一堆瓶子的,我在想,能不能電容體積小型化呢?
先放一個耳熟能詳的電容陣列示意圖
假設每個電容是2.5V3300uF的,那這十排電容並聯起來就是25V3300uF了(應該沒錯吧?)
假設每個電容内阻是20mohm,那上面說的100個電容的陣列内阻還是只有20mohm。如果嫌内阻還是太大,不妨加多幾排。
試想想100個電容大罐子是何等壯觀場面……
但是,在淘寳上面搜索超級電容,找到以下這些東西。不知是否忽悠人還是真有這麽小體積的大電容了。
重要的是,這個價格便宜,18塊那個不說了,其他那些都是幾毛錢一個的。100個下來不過幾十塊錢,外加10塊錢快遞。
更重要的是,這些東西組裝起來佔空間很小,一個槍托的空間就足夠了。
18塊錢那個待選,純粹是因為標稱700F這麽大。100個下來1800塊錢還算可以。
想問的是,爲啥一開始沒人選這種方案?因爲溫度關係?還是測試組裝麻煩?
+1  科创币    布布卡    2012/07/19 第一个就错了第二个也错了
+1  科创币    猎鹰    2012/07/20 你的低压也太过分了,注意放电周期
58
rudolf
11年11个月前 IP:未同步
423681
很多人都说了法拉电容不合适的。
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
423687
算算25V这样的电容组把他短路有没有1000A?    不过法拉电容确实可以做小体积但是小不了多少。算还得算电容功率的不只是电流多少。上面那个700F电容放电可以达到100A。如果电流要1000A并十个,电压怎么也得要个500V吧串200个。也就是2000个这个法拉电容。也没有多少钱才3.6W。
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
423710
回 2楼(华蓥) 的帖子
呃……我不搞高壓,只是蓄電池那種規模的電壓而已。我追求的是大電流。
再怎樣也好過上萬個貼片pF級的電容。
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
423743
法拉不好,超级电容内阻肯定大,放电慢肯定的
delete
2012-07-21
优质法拉电容,比如maxwell,2.5V,2600F的电容,内阻在1mohm以下······1个几千块·····
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
423750
引用楼主kalimov于2012-07-19 18:03发表的 低壓軌道炮電容陣設想,問一下爲啥沒人想過這個 :
假設每個電容是2.5V3300uF的,那這十排電容並聯起來就是25V330uF
了(應該沒錯吧?)
假設每個電容内阻是20mohm,那上面說的100個電容的陣列内阻還是只有20mohm。如果嫌内阻還是太大,不妨加多幾排。内阻很大 很大
但是,在淘寳上面搜索超級電容,找到以下這些東西。不知是否忽悠人還是真有這麽小體積的大電容了。前三个买过 内阻大 适合当后备电源。。
不是沒人想過 而是不可行 还是用高压些的电解吧
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
423754
回 4楼(向钱看向厚赚) 的帖子
内阻大這點不假,那麽並聯多排總電阻不就小了?(雖然總能量大得出奇)
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
423758
回 6楼(kalimov) 的帖子
串联容量会遍变低 [s:274]
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
423762
回 5楼(布布卡) 的帖子
我說的十排電容並聯起來,意思是每排330uF(10個串聯就是330uF)
不過内阻大放電速度慢,是不是非要把電放掉很多才算設計要求?
比如1KJ放掉100J,和同時間10KJ放掉100J,當然前者大,但效果一樣。如果效果一樣,我倒不介意預先存入更多的能量。(用並聯多排電容代替)
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
423765
电容串并联规律和电阻一样 并联相加 串联有个倒数的和的倒数的关系(纠结的表述)[s:275]
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
423766
回 7楼(布布卡) 的帖子
串聯電容容量會變低這我知道,我說的是並聯。串聯我是爲了升壓,配合我那兩個蓄電池充電。
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
423768
回 9楼(布布卡) 的帖子
淩亂了,我回復的時間你正好在打我已經知道的定理内容……
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
423771
回 9楼(布布卡) 的帖子
簡單來表述一下你的内容吧。
並聯電容,電壓相等,容量疊加。C=C1+C2,U1=U2
串聯電容,電壓疊加,容量算法是並聯電阻的總電阻的算法。C=(C1+C2)/C1C2,U=U1+U2
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
423774
我没戴眼镜没看清楚 (*^__^*) 嘻嘻……
电压低 内阻和线圈电阻连线电阻等都会限制最大电流
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
423851
回 13楼(布布卡) 的帖子
我不用電磁鐵,我找到了1.3T的永磁體。內阻只用考慮導軌和電容陣列的。感抗嘛,少了線圈該少了不少吧。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
423867
你这种法拉电容的放电能力还不到同体积A123电池的一半,当然没人去用。。
black
11年11个月前 IP:未同步
423868
扑哧~楼主应该多去了解轨道炮的驱动要求
这么低的电压 内电阻不说
轨道炮的加速时间应该符合电容C和轨道等效电感L的1/2周期
如果电容量这么大 会产生炮弹早已射出轨道 能量确泄放不完的问题 也是间接的降低了能量利用率
布布卡
2012-07-20
1/2周期方法 的L如何解决  子弹是动的。。纠结
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
423990
回 15楼(power_rdx) 的帖子
可是我有试过A123和法拉电容放电能力,同体积下明显比A123要好
逆天
11年11个月前 IP:未同步
424001
可是都是说,没人真的去买来对比实验过。。。。。
强烈支持你去买来做个实验。[s:311]
代表广大穷困青年在此谢过~~~
另外话说100个体积可不小,那已经不是枪托。。。而是一口炮了。。。。[s:312]
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
424094
回 17楼(华蓥) 的帖子
我不知道你买的是谁家的A123,法拉电容不能大电流放电这个只要了解它的人都会知道。
找点第三方数据吧。比如说这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.138&id=12964097414
该电容直径40高150,体积为188.4立方厘米,额定放电(持续放电)87A,最大放电(瞬间放电)163A。
然后是A123。比如这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.42&id=13594273503
该电池直径26高65,体积为34.5立方厘米,持续放电30C,也就是69A。最大放电没标,根据一般规律,瞬间放电为持续放电的2倍,也就是138A。
我们可以看到,如果将A123做得和1400F的超级电容一样大,那么它将拥有376.8A的持续放电以及753.6A的瞬间放电能力。
好了,你可以把你的A123扔掉了。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
424100
回 18楼(avalanche) 的帖子
一节拆机的26650 A123短路电流200A早就有人做过实验了。超级电容本来就不是用来大电流放电的,何必强人所难
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
424454
回 20楼(power_rdx) 的帖子
        我不是针对你,我只是提到我以前的实验结论而已。可能是我的A123电池不行,也可能法拉电容个别的好。也可能实验错误。
        但是我有点不明白为什么不同容量的电容放电能力是一样的
■ 特征
圆柱体结构,引线型引出端,符合RoHS指令标准
工作温度范围 -40℃~+70℃
额定容量 600 F
容量偏差 ±20%
额定电压 2.5V
浪涌电压 2.7V
内 阻 AC ≤4mΩ DC ≤6mΩ
额定放电电流(25℃) >87.21 A / 5sec 放电至1.25V
最大放电电流(25℃) >163 A / 1 sec 放电至1.25V
      ■ 特征
工作温度范围 -40℃~+70℃
额定容量 1400 F
容量偏差 ±20%
额定电压 2.5V
浪涌电压 2.7V
内 阻 AC ≤4mΩ DC ≤6mΩ
质 量 300 g
    这些还是在那个店找的资料
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
424460
回 21楼(华蓥) 的帖子
一个1400F的电容,不等于两个700F电容并联。或者说,两者没有必然的数学关系。
看看这个表格你就知道了,注意最底下1000F和5000F的内阻是一样的,这就意味着,它们的最大放电能力很可能也是一样的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.265&id=8881143325
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
424639
回 22楼(power_rdx) 的帖子
你说1000F和5000F的内阻是一样的,这就意味着,它们的最大放电能力很可能也是一样的。那是不是470F和1400F内阻一样的。那也有可能放电电流是一样的。可是你为什么一定要拿1400F而不拿470F和A123作比较。你选一样放电能力的而体积比较大的法拉电容来比较这公平不?
逆天
11年11个月前 IP:未同步
424668
回 23楼(华蓥) 的帖子
不要拿淘宝上的国产货来比A123。。。 内阻只比A123小一点
看我发那个老外的MAXWELL,内阻0.7毫欧。小A123十倍
和2.5V 2600F 比A123同样质量的如下
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.2&id=14681487968&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
3.3V 20ah
瞬间最高30C 持续仅仅2-3C。
可以看出这么大容量的锂电,持续放电是很危险的。
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
424755
delete
2012-07-21
你哪看来的,自己搜淘宝二手98,全新320。。。。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
424927
回 23楼(华蓥) 的帖子
没有不让你用470F的比。可是你有数据么?唯一有数据提供的只有700F和1400F
事实上,圆柱体A123因为外形及结构限制,能量密度要明显低于软包A123。软包A123,20ah容量的体积也差不多188立方厘米,持续放电600A,瞬间放电1200A
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
424932
回 24楼(avalanche) 的帖子
天真的孩纸,请动用你的大脑好好想想,持续放电只有2-3C的还能叫A123么?
容量型的聚合物锂电池都可以2C持续4C短时,我就不跟你说那些持续50C的航模电池了。上次的笑话闹得还不够大么?
顺便说一句,手电论坛实测的26650A123内阻为6毫欧。不知那个2000多F的超级电容相当于多少节26650的体积?
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
424983
回 27楼(power_rdx) 的帖子
35mm口徑105mm長
逆天
11年11个月前 IP:未同步
425027
你给我找个A123大容量单体放电超过50C的来看看,我就信了
淘宝上所谓的持续60C倍率的要不是小容量的聚合物,要不都是并连的聚合物电池组。。。
26650 A123 单只80克,2600F那个电容525克。
先不说炸电池,7个A123并联放电30C持续420A,这个电容600A
现在你还觉得是笑话吗[s:275]
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425039
回 29楼(avalanche) 的帖子
别秀智商了孩纸,A123是30C的,航模电池才是50C的,我写得非常非常的清楚,不知你是真的没看懂,还是故意曲解呢?
自己去看吧50C持续的聚合物XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.114&id=17897908873 看清楚哦,这是50C的持续,不是瞬间!
还有啊你犯了一个很低级的概念性错误。电池的放电倍率与串并联没有任何关系,而不是说2个并联的50C,单个的就是25C[s:178]
咱们说的一直是体积哦,不要偷换概念好么?请问你那个2600F的电容,每个有多大?
人家A123生来就是设计30C放电的,你是RP得多差才能炸电池啊[s:275]600A放电数据在哪里?能持续多久?
逆天
11年11个月前 IP:未同步
425072
在讨论轨道炮嘛,当然是直接短接,电容不怕,但是你拿电池来用必然要并联放电,不能上电阻均压就只能拼RP呗~[s:274]
还有我从来没有说超级电容在体积和容量上比电池好啊,你不要一直纠结这个嘛。
差不多质量,体积上2倍差距
电池规格:直径:26毫米、长度:65毫米  体积:34.5立方厘米*7=241.5立方厘米
电容60*172 (算上螺栓)  体积:486.1立方厘米
当然,实际上7个电芯堆起来也不可能才一半大。
淘宝上那些国产航模聚合物电池,个人认为有虚标嫌疑。毕竟大功率的模型电机最高电流也就100左右,还只可以短时间内持续,时间长了极易烧掉。
之前看到有个65C的聚合物,下面很不起眼的写了一个2S2P,意思就是2并2串[s:275]
另外电容参数见我发的那个视频https://www.kechuang.org/t/48257
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425091
回 31楼(avalanche) 的帖子
谁告诉你电池不能直接短接的?人家A123就是用来玩暴力的,过放到0.4V都能救回来(也有人说是0.1V),短个路算毛啊[s:274]
人家有紧凑型的软包A123,20ah的体积才188立方厘米,486.1立方厘米相当于22.5节26650,够了没?超级电容也是圆柱体的,4个并排放的体积可不止486*4哦~软包A123可是能无缝拼接的哦~
哈哈,瞎话圆不了了吧?接着扯啊,没见过300A的电机吧?天蝎星听说过么?淘宝自己搜去吧
到现在都还没搞明白放电倍率是个什么意思,我真服了你了。拜托你还是先到航模论坛上发帖子好好问问吧
不要给我这么长一个视频,我只要电容参数,明白?
11年11个月前 IP:未同步
425092
乃们怎么吵起来的,要注意团结嘛。。。
清纯小萝莉
11年11个月前 IP:未同步
425095
我已经无语了,这么低的电压还想玩电炮。[s:220][s:220]轨道炮最忌讳的就是电容的串联,内阻够你喝一壶了。[s:216][s:216]
如果你想要电瓶或者法拉电容做电源你可以参考RDX的线轨炮,效率超过10%,非常不错。
要想做低压电磁炮还不如做一把低压剃刀,把头发剃干净,学小吴克用光头发射电磁炮算了。
delete
2012-07-22
10个串起来内阻就等于一个闪光灯电容了。。。
逆天
11年11个月前 IP:未同步
425114
回 33楼(虎哥) 的帖子
偶们在激烈讨论轨道炮的电源可行性拉,我用词一向很和谐滴~~~[s:220]
逆天
11年11个月前 IP:未同步
425125
回 32楼(power_rdx) 的帖子
继续跟你扯[s:263]
你是想说淘宝那个唯一的6500大洋自重2Kg,还只能开5秒300A的电机吗[s:220]。。。。。。。。。。。。。。。
软包A123,持续放电就2-3C,电动车就用的这个。
另外锂电池短接很危险的啊,就算磷酸铁炸的几率极低,但是电池容易挂啊。
电容在视频里提到内阻的时候,有个参数列表。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.10&id=16779776741
这也有些,不过貌似型号不同这个更厉害。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425339
回 36楼(avalanche) 的帖子
呵呵,人家那是比赛用的电机,你这种没见过世面的当然不会理解了,就好像我跟你说过无数次你依然认为这世界上没有50C持续的电池一样可笑。算算人家的功率密度吧,峰值功率(电功率)有一万多瓦哦
我都懒得吐槽你了,A123持续放电2-3C这不搞笑呢么,能量密度型三洋浅蓝头18650都能最高2C持续放电,手电论坛上那个火狐一代,35瓦氙灯用3串浅蓝头18650,实测续航时间35分钟,平均放电倍率达到了1.7C。启动电流在5A以上,持续十多秒,此时放电倍率已经超过了2C。你所谓只能2-3C连续放电的,不用脑子都能想明白是怎么回事吧[s:178]
短路也是要看电流的。一节26650就可以提供高达69A的连续放电,坛子里的高压磁阻式线圈炮峰值电流也只有500A,不到10个A123就能胜任了,有什么可怕的?
这个参数列表里,为何没有标示放电能力?
还有,搞明白放电倍率是怎么一回事了没?
逆天
11年11个月前 IP:未同步
425368
回 37楼(power_rdx) 的帖子
话说你不是在跟我说软包A123吗,这种原装大容量的难道持续放电不是2-3C(有些优质点的达到5C),难道20 30C??  极耳都烧没了。。。。[s:275]
另外我从来没有说过没有50C放电的电池,你之前是说60C持续放电,还随便能买到。
我看淘宝上那些所谓的50C 60C 的也都是些聚合物锂电,而且全国产的[s:275]
我什么时候把放电倍率搞错了?
最后你自己看这MAXWELL的性能
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
0.29毫欧内阻的短路最高达到4800A[s:275]
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
425376
回 38楼(avalanche) 的帖子
更正一下,不是4800A,而是9300A,雖然這一下這電容也玩完了。
逆天
11年11个月前 IP:未同步
425383
回 39楼(kalimov) 的帖子
你哪看来的9300A啊。。。。。[s:220]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/html/chanp/XXXXXXXXXm
这个貌似国产的
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
425391
回 40楼(avalanche) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/48361
這個技術文檔裏面提到的Short circuit typical(特例情況短路電流)
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425402
软包A123,是20-30C,不是2-3C哦,那些只有2-3C的,知道什么叫“假货 次品 垃圾”么?随便一个容量型的电动车软包锂电都能2C持续。锂电池我买过上百块了,加起来你一个手都提不起来呢[s:178]
你就继续找借口呗,前面故意歪曲我的意思,现在又说“从来没说过”,敢做不敢当,呵呵呵呵
什么叫所谓呢?航模电机上百A的电流可是实打实的哦,没个牛逼的电池怎么去参赛?你不懂就少扯淡,没人当你是智障。
还说没搞错?29F31F你多次强调“并联”是怎么个意思呢?
非常好啊,终于有放电能力的准确数据了
请看这两个表格,通过能量密度以及单个电容重量这两个数据,我们就可以计算出单个电容的放电能力了
使用你说的短路电流4800A的那个3000F电容器来计算,“功率密度”即为持续放电能力:5400瓦/千克。然后这样一节电容的重量是0.55千克,也就是说,每个3000F电容可提供2970瓦的功率。
因为电容没有稳定的放电平台,所以我们很难通过该数据计算放电电流,于是就麻烦一点,将动力锂电的放电能力也转换成功率。
一节26650的A123,持续放电30C时提供的功率为227.7瓦。
而一节3000F的超级电容体积为0.475L,相当于13.77节26650的A123
于是乎,如果有个体积0.475L的A123,那么它将可持续提供3135.4瓦的功率。
于是乎,最顶尖最牛逼的超级电容又败了。
更杯具的是,为了了解国内动力锂电的最高水准,我在淘宝进行了简单的搜索,发现了这么个玩意,持续放电65C的聚合物。那么,你那所谓“60C都是瞬间不可能是持续”的可笑言论,是不是可以收收了呢XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.30&id=13955989632
如果按照这个电池的功率密度计算,持续放电能力达到了可怕的10469.5瓦/千克,几乎是你那超级电容5400瓦/千克的2倍。这还仅仅是相同质量下的能量密度,要是换成相同体积,因为锂电池的密度要高于超级电容,它将会有更为可怕的功率密度数据。
好了,你和你的超级电容都可以去吃屎了
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
425416
回 42楼(power_rdx) 的帖子
大神,那個電池確實不錯,太貴了,而且標稱最大放點電流650A,意味著要得到幾千A的電流要並聯好幾個。
電容體積是大很多,可是比這個電池便宜多了。單兵用軌道槍,就算不是突擊步槍形態的也可以是車載的。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425419
回 43楼(kalimov) 的帖子
那个电池是6节串联在一起的,电压有25.9V。要想达到这一电压,你需要串联至少10节超级电容,价格一点都不便宜。
逆天
11年11个月前 IP:未同步
425428
回 43楼(kalimov) 的帖子
大神素质真是高
大家看在眼里我也不再说了
这个帖子的原意不知道是谁在曲解,一个劲拿超级电容和锂电池比能量密度和体积。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425432
回 45楼(avalanche) 的帖子
尔等给脸不要脸,就怨不得我拍砖了。
在这个帖子里,除了你,所有人都不看好超级电容作为电磁武器的电源。我想你懂大家的意思吧
1027lone
11年11个月前 IP:未同步
425441
[s:275] 怎么看来看去都偏离主题了,有点阿莫神坛的味道....
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425449
回 47楼(1027lone) 的帖子
其实并没有偏离主题,大家都觉得超级电容放电能力很烂无法作为电磁武器的电源,然后有人不信,我就列了一些证据来论证我的观点。
用动力锂电直接供电的低压轨道设计确实可行。我家里就有一台,用的还是普通锂电池,10节串联的18650配合16个50V22000u的电容对轨道进行连续供电,射速可达每分钟60发
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
425472
回 46楼(power_rdx) 的帖子
我其實是中立的。撇開體積這點,電池組的價格特別嚇人。之前我已經炸了一個36V210AH的蓄電池,還好那個是二手別人送的。
具體提個戰術指標吧。2000A~4000A,持續30S以上放電不中斷,電容/電池溫度不超過80攝氏度(那個65度的標準我已經無視了,超標運\行),單個元件價格不超過400RMB。
要麽我直接接電池短路發射,要麽我短路電容發射。供彈裝置用電鈴運\行原理。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425477
回 49楼(kalimov) 的帖子
人家的轨道炮都是微秒级别的脉冲,你这个居然要30秒,几千A的电流,电池倒是可以撑得住,你轨道怎么办?电焊机的电流也不过几十A而已。
kalimov
2007/09/16注册,1年5个月前活动
