低壓軌道炮電容陣設想,問一下爲啥沒人想過這個
kalimov2012/07/19电磁炮 IP:澳门
前幾天測試環形加速軌道,電路沒問題,就是那36V的二手電瓶炸了。短路電流過千安確實危險。
但是搞低壓瞬時放電,見各位大神動不動就一堆瓶子的,我在想,能不能電容體積小型化呢?
先放一個耳熟能詳的電容陣列示意圖
假設每個電容是2.5V3300uF的,那這十排電容並聯起來就是25V3300uF了(應該沒錯吧?)
假設每個電容内阻是20mohm,那上面說的100個電容的陣列内阻還是只有20mohm。如果嫌内阻還是太大,不妨加多幾排。
試想想100個電容大罐子是何等壯觀場面……
但是,在淘寳上面搜索超級電容,找到以下這些東西。不知是否忽悠人還是真有這麽小體積的大電容了。
重要的是,這個價格便宜,18塊那個不說了,其他那些都是幾毛錢一個的。100個下來不過幾十塊錢,外加10塊錢快遞。
更重要的是,這些東西組裝起來佔空間很小,一個槍托的空間就足夠了。
18塊錢那個待選,純粹是因為標稱700F這麽大。100個下來1800塊錢還算可以。
想問的是,爲啥一開始沒人選這種方案?因爲溫度關係?還是測試組裝麻煩?
+1  科创币    布布卡    2012/07/19 第一个就错了第二个也错了
+1  科创币    猎鹰    2012/07/20 你的低压也太过分了,注意放电周期
加载全文
58
kalimov 作者
11年11个月前 IP:未同步
425482
回 50楼(power_rdx) 的帖子
脈衝電流是單發的,不能連發吧?持續放電半分鐘,是為了達到機槍連射的效果,而不需要把電容重新充電再射擊。
軌道溫度兩種解決方法。1.在鋼珠子彈上抹一層石墨。2.往軌道上不斷噴灑寳礦力。
多一個參考參數:子彈是6mm口徑鋼珠,質量約10g
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
425523
回 51楼(kalimov) 的帖子
目前地球上还没有任何一种材料可以承受数千安电流持续30秒的烧蚀。
judema
2012-07-23
除非大量掺入金坷垃
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
427751
回 52楼(power_rdx) 的帖子
在youtube上見到了短暫承受10秒以上3000A的視頻,德國佬的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=QbcXBZU_U98
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
427780
回 53楼(kalimov) 的帖子
直接贴上来,我打不开youtube
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
428262
回 54楼(power_rdx) 的帖子
直接下載下來了。
3000 Ampere Hochstromtrafo in Aktion_medium.mp4 点击下载
原文介紹
Ein Hochstromtrafo bringt einen 8mm Eisenbügel zum glühen. Der Trafo wird primärseitig mit 230V betrieben und liefert mit nur einer einzigen, massiven Sekundärwindung aus dickem Bandkupfer 3 Volt bei bis zu 3000 Ampere, wenn die Sekundärklemmen direkt mit einer dicken Kupferbrücke kurzgeschlossen werden.
Der Strom wird mit einem 1000/5A Stromwandler gemessen: 5A am Multimeter entsprechen 1000A aus dem Trafo...
Da die Spannung nur 3V beträgt, macht sich der Widerstand des angeschlossenen Eisenstabs bemerkbar: Im kalten Zustand werden kurz etwa 1kA erreicht, dann fällt der Strom rasch auf 400A ab, wenn das Eisen glüht und dessen Widerstand rapide ansteigt.
自己翻譯了一下
運\作中的3000安培高電流互感器
一個高電流互感器,接通厚度為8mm鋼板,發光中。在230V變壓器原邊操作,並提供一個單級、大型厚銅片的二次繞組,使電壓變爲3伏特電流升到3000安培。輸出端直接用厚的銅橋短路。電流測量與1000/5A CT:5A對應的變壓器萬用表1000A。由於電壓僅僅是3V,才使得充當電阻連接上的鋼條產生如下結果:在常溫狀態達到約1 KA的電流迅速下降到400A,因爲發熱,鐵是電阻迅速增大。
看來還是沒到KA級別,只是不知道超級電容短接上去會如何。
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
428472
我晕,还以为什么东西呢,原来就是个400A电流的导线啊
真是搞笑。好好动脑子想想,为什么电焊的时候被焊接的部分会火花四射,而电焊机和电线几乎都没什么温度?
kalimov作者
11年11个月前 IP:未同步
428485
回 56楼(power_rdx) 的帖子
相對電焊機和導綫,焊接位置的阻抗實在太高了(也一定要高才能焊接)。
8mm粗尚且能承受400A,那麽更粗一點的也就能承受更大電流了吧?汽車過江龍有2000A的型號的,最起碼10秒以上沒問題吧?
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
428493
回 57楼(kalimov) 的帖子
你这不是挺明白的么?你电线再怎么粗,导轨承受不住电流的烧蚀,不照样完蛋
kalimov
2007/09/16注册,1年5个月前活动
