800W电子变压器准备中
金坷居士2012/09/04电气电工 IP:澳大利亚
现在开始为年底的大甲做准备了
大甲是KSA50,两个声道每个50W,电源计划使用一个电子变压器,输出正负70V0.5A和正负42V8A,42V那组经过二级CLCLC滤波给功率输出级供电,70V那组经过我那BT的纯甲类稳压得到稳定的无波纹的正负55V供电压放大部分使用,还有1个12V1A的辅助电源供风扇和喇叭保护部分使用
这是草图:
针对某些人所说的电子变压器干扰大 对负载挑的缺点 我在这里庄严宣布:我全部把它们彻底克服了!
之前这些帖子描述过我的研究过程,可惜鲜有人过目(如果改成市电自激半桥高压包拉弧肯定爆火):
https://www.kechuang.org/t/47795
https://www.kechuang.org/t/47428
主要的改进就是改变反馈震荡的方式使频率固定(提高输出功率,增加电压稳定性,降低输出纹波)、加大高压侧电容(保证电路稳定性、增加瞬态功率),此外本次还增加了软起动电路(由于本电源使用了超级大的滤波电容,启动时的冲击电流估计可以把整流桥炸掉)
启动电路很简单 一个20欧的大功率电阻限制启动电流,当启动后通过一个TYN1225短路启动电阻使之不发热
元件全部按照图上的参数,输入桥堆我选择电磁炉的600V25A桥,输出部分没有画,比较灵活简单
PCB图:
准备的一些元件 那俩高压电容呀呀~
请各位见证我刷新电子变压器的历史~~~~
+20  科创币    科学人    2012/09/04
+24  科创币    pavaroti    2012/09/04 高质量发帖
+25  科创币    23323    2012/09/05
+100  科创币    任某人    2012/09/09 坐等翠翠发威~~话说你要用那种鬼畜的夹心散热片啊。。
+50  科创币    delete    2012/10/16 高质量发帖
来自:电气工程 / 电气电工
38
古人
11年10个月前 IP:未同步
448823
在主页一看图就知道是小翠的帖子,进来一看果然。
altair
11年10个月前 IP:未同步
448824
期待成功之后的详细教程贴~~
jxs
11年10个月前 IP:未同步
448833
800W in 100W out,神马效率。。。
听我说瞎话
2012-09-05
高质量发帖
金坷居士作者
11年10个月前 IP:未同步
448841
回 3楼(jxs) 的帖子
甲类功放就这个效率啊
冻土
2012-12-01
呃?一般的甲类功放效率怎么也得有25%,你这个功放的偏置电流太大了吧……
11年10个月前 IP:未同步
448866
滤波电容是方的。。。
话说这个效率可以烤手了吧。。。
坚持and突破
11年10个月前 IP:未同步
448868
[s:274]现在不是都玩T类吗?你还在玩甲类?
飘飘飘
11年10个月前 IP:未同步
448875
声音还是胆机好!甲类管子好难配对,温漂不好控!
jxs
11年9个月前 IP:未同步
448925
回+4楼(金坷居士)+的帖子
那为啥不搞D类?就一不带稳压可以音乐调制的开关电源,输出整流滤波都省了,用低通率波代替。。。我用TL494搞的,音质比家里上千块的AB类好多了。。。只是功率有点小而已。。,
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
448931
回 8楼(jxs) 的帖子
我也用494搞过D类,irfp460 12V单端,手贱了一下接在耳机上,耳机差点炸了
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
448935
回 8楼(jxs) 的帖子
你的耳朵有问题啊
我一定要造大甲!大甲!!!
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
448943
回 6楼(坚持and突破) 的帖子
玩完大甲再考虑T类
甲类看着外观很雷啊
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
449664
先上元件图:
然后通报进展!
昨天放学后我去买了Ammonium Persulfate,然后晚上回家准备热转印,但是破打印机不给力,把纸卡得死死的,而且还在一直加热。。。。。。一气之下砸之。。。。。。
今天去学校找SDD的老师 打印了一个纸,回家一次转印成功!
然后用垃圾桶当容器开始腐蚀:
进行中:
腐蚀完毕:
打孔:
抛光:
细节:
整体外观:
明天上电试机~
张静茹
11年9个月前 IP:未同步
449803
回 10楼(金坷居士) 的帖子
是眼睛的问题好不好..........
11年9个月前 IP:未同步
449819
回 12楼(金坷居士) 的帖子
电阻的腿为啥要弯?这样不是增加了电阻吗?
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
449859
回 14楼(23323) 的帖子
好看啊~~~增加那么几m欧电阻对于50多K的电阻可以忽略了.....
11年9个月前 IP:未同步
449865
回 15楼(金坷居士) 的帖子
我还以为是电流检测电阻。。。看着功率挺大的。。。
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
449875
回 16楼(23323) 的帖子
那个20欧电阻是软启动电阻 俩56k的是匀压电阻
坚持and突破
11年9个月前 IP:未同步
449941
板子造的很粗狂吗。。。。。。[s:219]
改装pcp
11年9个月前 IP:未同步
449984
现在是阶梯电费,楼主省点用
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
449988
回 19楼(改装pcp) 的帖子
不怕 能多交几个电费啊
justinpiggy
11年9个月前 IP:未同步
450068
回 20楼(金坷居士) 的帖子
小翠看到你的电钻了,是ProsKit的嘛。。。。我也有个PK的,死贵死贵的
金坷居士作者
11年9个月前 IP:未同步
450134
回 21楼(justinpiggy) 的帖子
表示不知道啥牌子的 在天朝花55块买的.......
justinpiggy
11年9个月前 IP:未同步
450137
回 22楼(金坷居士) 的帖子
我那个230.。。。。。。。。。。。
chenkun
11年9个月前 IP:未同步
456784
回 22楼(金坷居士) 的帖子
同有一把花钻,淘宝32无压力,一个直流电机,钻头略有些不同轴
金坷居士作者
11年8个月前 IP:未同步
460953
回 24楼(chenkun) 的帖子
不同轴的死钻头啊
200多一个的手电钻果断好用[s:274]
vocal@ルカ
11年8个月前 IP:未同步
460989
回 8楼(jxs) 的帖子
你的耳朵有问题啊
494频响伤不起啊
甲的声音好低噪小
+10
金坷居士
2012-11-18
高质量发帖
金坷居士作者
11年8个月前 IP:未同步
461025
回 26楼(霹雳游侠) 的帖子
用555做过功放并送给同学的伤不起啊
mobius
11年8个月前 IP:未同步
461047
金克拉居士……
我看好你哦~
jxs
11年8个月前 IP:未同步
461058
回+26楼(霹雳游侠)+的帖子
管它呢。。。我的感受:低音很够力!PS:音箱是用捡来的直径15cm的喇叭卡在衣柜口,效果灰常好!
joyeep
11年8个月前 IP:未同步
461085
开关电源的瞬态特征非常不好,用在甲或甲乙上面声音不会好听的
如果可以做到把开关电源噪音比线性电源要低,只要负载加重,就会充满大量三角高次谐波的成分,这些三角波会导致了声音的难听。普通线性电源再怎么差,都也只是混杂了正弦波的,所以声音总会圆润。
玄明
11年8个月前 IP:未同步
461194
线性电源我这里一大坨12V的,不然可以黑你一下下……
joyeep
11年8个月前 IP:未同步
461214
回 26楼(霹雳游侠) 的帖子
NO!
甲类的热噪很大的,也是无法去除的
金坷居士作者
11年8个月前 IP:未同步
461251
回 32楼(joyeep) 的帖子
开关电源后面加个低压差线性稳压就能大大减少波纹
kcltxinshou
11年7个月前 IP:未同步
470780
像这样比较简单的PCB,可以用记号笔来描绘,画完一遍晾干,再涂第二遍。
注意线条边缘要整齐,涂第二遍时,笔尖保持湿润,不能将第一遍涂层破坏。涂两遍是为了加厚。
这样作出的PCB很好。
-1
yanli12321
2012-11-16
LZ都已经做好了,就没必要挖坟提醒楼主了吧......
飞面教徒
2012-11-16
没必要扣分
+10
金坷居士
2012-11-17
多谢提醒
kcltxinshou
11年7个月前 IP:未同步
470814
引用第34楼kcltxinshou于2012-11-16 14:50发表的  :
这样作出的PCB很好。
我相信LZ不会刀剑入库,马放南山吧?
kcltxinshou
11年7个月前 IP:未同步
470815
还没有学会用“回复”......
冻土
11年7个月前 IP:未同步
471399
话说我也在筹划两台大号功放……
一台是2kW输出,AB类,共使用30对A1943和C5200。
另一台是A类,输出2×100W。
不过,我还是准备用最传统的环牛,其实最适合功放的东西还是环牛。
发点小东西,我的300W功放(玩具级)。
功放:
功放和音箱:
还有一张照片,大家可以猜猜这是用来干什么的。
这个板子的用途,猫哥知道,请猫哥看到的话先别说……
ok,到此为止。
金坷居士
2011/09/23注册,2个月25天前活动
