百度下载的论文,请高手帮忙分析下 在百度下载了一篇论文截取其中一段给大家看看
张静茹2012/10/05电子技术 IP:广东
想要研究下 UC3875 全桥移相开关电源 在百度下载了一篇论文截取其中一段给大家看看
①模式一 ( T0 - T1)
S1、 S4 导通, UAB= Ui, 变压器初级向次级传递能量, 阻断电
容 C5上电压线性上升。
②模式二 ( T1 - T2)
S1 关断, S4 仍导通, S1 两端并联电容 C1 充电至 Ui, S2 两
端并联电容放电至零时, S2 的反并二级管 D2 导通。 若 S2 随后
导通, 即为零电压导通。
③模式三 ( T2 - T3)
S2、 S4 导通, UAB=0, 阻断电容 C5电压全部加在变压器 T
漏感上, 初级电流线性下降至零, 并由于阻断二极管 VD8阻止
初级电流反向流动, 变压器初级无电流流过, 并将保持为零。
④模式四 ( T3 - T4)
S4 关断, S2 导通, 由于初级无电流流过, S4 关断为零电流
关断, 电路处于开路状态。
⑤模式五 ( T4 - T5)
S2、 S3 导通, 初级电流瞬时仍保持为零, 随后初级电流增
大, 阻断电容电压线性下降, 变压器初级向次级传递能量, 开始
下半个对称周期。
S2 两端并联电容放电至零时,  s2两端根本没有并联电容
S2、 S4 导通,明显不对啊,那样全桥不炸才怪.......
奇怪百度怎么会有这种文档
attachment icon 基于UC3875全桥移相开关电源的设计.pdf 473.90KB PDF 51次下载 预览
11年8个月前 IP:未同步
457499
请改下标题,说明一下论文的内容。
移相全桥可以宽范围调压,很适合做超大功率的高效率电源,>10kw的通信电源多为此结构
张静茹作者
11年8个月前 IP:未同步
457530
回 1楼(warmonkey) 的帖子
论文里分析的看不懂,或者根本就是错的,不明白他的零电压零电流关断原理
小真-真实
11年8个月前 IP:未同步
457538
S3.S4一起开通,会炸掉!
实际是这样子:
①.S1 S4导通,电流流经初级,把能量传给次级。
②.由于S1并联的C1,所以现在S1零电压关断,现在电源给C1充电,而一开始就已经充好电的C3就对初级放电,由于副边电压下降比原边慢,所以感生电动势在L1上,加速C3放电,为S3零电压开通提供条件。
③.C3放完电以后,并联在S3的二极管VD3就导通了,由于它的存在,S3是零电压导通。
④.当副边电压还没降下来的时候,就已经关断了S4,原边电流早就复位了,所以S4是零电流关断。
⑤.这时候S2就导通了,然后电源流经S2,初级,S3。
⑥.这时候S3关断了,然后C1就放电……
然后就开始反过来…………
就这样。
张静茹作者
11年8个月前 IP:未同步
457599
回 3楼(小真-真实) 的帖子
上面不是我分析的,是论文里的,我也不知道对不对,vd7和8的作用您还没说呢,
这样的拓扑很好吗?
小真-真实
11年8个月前 IP:未同步
457687
移相全桥广泛应用在通信行业的电源…这技术比较老。
xiaoxiao9007
11年8个月前 IP:未同步
457817
上边两个功率管需要驱动芯片把电压抬上去才能导通
飘飘飘
11年8个月前 IP:未同步
457831
回 5楼(小真-真实) 的帖子
那在大功率开关电源中新技术是神马??? 除了移相全桥还有别的????
小真-真实
11年8个月前 IP:未同步
457929
回 7楼(飘飘飘) 的帖子
谐振变换器,这个是新技术来的……
prtemking
11年7个月前 IP:未同步
472385
现在最新的技术是无桥PFC+LLC谐振变换+同步整流+全数字化控制
蒋大佐
11年6个月前 IP:未同步
479069
本人终于找到你的身影了谢谢哈
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,3天9时前活动
