大囧!...使用AP燃料陶瓷喷口有融化迹象!
thesnake2008/04/19喷气推进 IP:辽宁
喷口为白刚玉微粉和黏土混合烧制...
燃料为AP+氯化亚铜+502...
...回收火箭箭体发现喷口内侧有玻璃状物...还有大量裂痕(非碰撞)
可见AP系的温度啊~~~
nauy321
16年3个月前 IP:未同步
30230
我这小镇有个可以定做瓷器之类的店,他们能做到和你的那么硬吗?
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
30231
貌似可以啊~~~
..................但是绝对不可以上釉...
用户已注销
16年3个月前 IP:未同步
30232
刚玉熔融了....
hamdad
16年3个月前 IP:未同步
30233
玻璃状物体的成因和烧过火的普通实心黏土砖差不多,不需要刚玉的熔点,大概1200~1300度就可以把黏土部分熔化形成类似釉状表面。
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
30234
现在看来.喷口再怎么耐高温也不行...把热量及时导走也很重要啊~~~
3AD156
16年3个月前 IP:未同步
30235
碳化鈦應該可以,熔点3160℃
jlt1
16年2个月前 IP:未同步
30236
那做的 怎么做啊 感觉不错的啊
nauy321
16年2个月前 IP:未同步
30237
问问防火涂料用于喷管有效吗?
Johnny-Wei
16年2个月前 IP:未同步
30238
不要用普通黏土粘和,要用耐火土或瓷泥。
thesnake作者
16年2个月前 IP:未同步
30239
金属喷管可以喷涂耐热涂层....但是需要加一层过度层...
......当然用耐高温合金就更无敌了~~~
nauy321
16年2个月前 IP:未同步
30240
硬木喷管加防火涂料可行吗?防火涂料可以起到延迟木头喷管着火和减少燃烧的速度的作用吗?
thesnake作者
16年2个月前 IP:未同步
30241
硬木的话就不用加了...受热产生的炭化层隔热很好...但是强度不够啊~~~
thesnake作者
16年2个月前 IP:未同步
30242
以下是引用jlt1在2008-4-20 10:02:26的发言:
那做的 怎么做啊 感觉不错的啊
nauy321
16年2个月前 IP:未同步
30243
电机多大的?强度不够是什么意思啊?
thesnake作者
16年2个月前 IP:未同步
30244
电机就是收音机里的那种直流电机...
...由于炭化变脆导致强度下降...短时间应该没问题
mass_lynnxy
16年2个月前 IP:未同步
30245
楼上说的是磁带机里面的电机吧?
另外也可以不用皮带,在在电机轴上装橡胶轮,作为摩擦轮直接转动装盘外缘。
thesnake作者
16年2个月前 IP:未同步
30246
就是磁带机里的哈~~~
.............摩擦的试过啊...沾上泥灰摩擦力就变小了啊~~~
ABC
16年2个月前 IP:未同步
30247
以前学校里有陶艺协会,设备比较齐全,可惜当时还没动手做火箭
smvkzc
16年2个月前 IP:未同步
30248
本人也有过这样的想法,不过时间太紧没弄成...LZ做出的喷管还是不错的
ABC
16年2个月前 IP:未同步
30249
请问楼主是有什么方法粉碎高氯酸铵? 粉碎效果如何
twz562
16年2个月前 IP:未同步
30250
试一下碳化硅+水玻璃,可以放少量耐火黏土,导热性很不错的。
不过工艺可能要改一下才行。
twz562
16年2个月前 IP:未同步
30251
对了,看上去喷管扩张比有点大,尽量别超过5,不然,在大气中可能要损失很多的推力。[em07]
nauy321
16年2个月前 IP:未同步
30252
黑土,黄土,红土,哪种合适做喷管?
那种电动机会不会太小了啊,用风扇改装把
ABC
16年2个月前 IP:未同步
30253
以下是引用twz562在2008-4-25 20:17:40的发言:
不要超过5????汗
twz562
16年2个月前 IP:未同步
30254
以下是引用ABC在2008-4-25 21:51:10的发言:
不要超过5????汗
理论上讲,喷管出口的压强等于当地的大气压时,推力最高,这也是喷管的作用。扩张比太大太小都不好。同理,真空中使用的火箭喷管要尽量作大,不过发动机质量也相应的增加。
至于数值“5”,当前使用的,在空气中飞行的固体火箭发动机扩张比大部分都小于5,而且他们的燃烧室压强要比我们模型火箭发动机大的多,所以,我们自己制作的发动机扩张比更应当小于5。
另;液体火箭发动机扩张比都比较大,这是因为他们的工作时间较长,可以飞行到空气比较稀薄的高空的缘故。
thesnake作者
16年2个月前 IP:未同步
30255
今天考完高数立即奔向某地买了1000G高龄土.......
我的某铵是用试剂瓶碾碎然后过纱布~~~
thesnake作者
16年2个月前 IP:未同步
30256
以下是引用nauy321在2008-4-25 20:23:48的发言:
黑土,黄土,红土,哪种合适做喷管?
那种电动机会不会太小了啊,用风扇改装把
黑土一定不行~~~
我的是沙质的灰土...因为以前是海~~~
thesnake
2007/08/12注册,4年4个月前活动
